Существует ли микросхема триггер с силовым выходом.
Сообщение Extreme72 »
Добрый день.
Подскажите, существует ли микросхема, которой можно подать на вход кратковременный сигнал (+) и получить на выходе долговременное напряжение питания (или близко к нему), с возможностью нагрузить его не менее чем 100мА ? Причём напряжение на выходе должно пропасть только после следующей кратковременной подачи сигнала.
Чем ниже и низкоточней требуемый её сигнал, тем лучше (конкретно сейчас у меня максимум 20 мА при напряжении 2 Вольта).
В принципе, текущая задача решена при помощи оптопары, 555 таймера в режиме триггера и обвеса, но хотелось бы чего-нибудь попроще, в одном корпусе.
Сообщение Maykill »
можно ЛЮБОЙ триггер нагрузить на элемент с ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
http://векторное-управление.рф/logiches ... nenie.html
Maykill, А есть в одном корпусе и без лишних внешних компонентов ?
Сообщение Enman »
нет
Сообщение musor »
есть интегралное решение-оптотиристор
если ток мал годны даже аоу103 если нагрукзка может проседать надо подгркузить выходрезистором на толк боле тока удержания раза в2-3
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
для отключки надо чемь то коротить тиристор нап пару мкс-например другой оптопарой+с
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3791149#p3791149"]для отключки надо чемь то коротить тиристор нап пару мкс-например другой оптопарой+с[/uquote]
Опять же будет нужен какой-то "переключатель", потому что по условию имеется только один сигнал - положительный.
Ну раз нет такой полезной штуковины, значит нет.
Сейчас самое простое что приходит в голову (из того, что знаю) - это счётчик-дешифратор К561ИЕ8 (CD4017) и коммутатор К1109КТ2 (ULN2003). Только это две 16-ногие микросхемы. Для простого "выключателя", как из пушки по воробьям.
Сообщение Maykill »
запас элементов в корпусе- задел на будущее ж-)
Сообщение Martin76 »
Extreme72 писал(а):Сейчас самое простое что приходит в голову (из того, что знаю)
Странно, что счетчик-дешифратор знаете, а Д триггер нет. Есть к примеру одиночные Д триггеры в TSSOP8 74LVC1G74, работоспособные от 1,6В до 5,5. https://www.chipdip.ru/product/74lvc1g74dp.125
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3791275#p3791275"]Странно, что счетчик-дешифратор знаете, а Д триггер нет.[/uquote]
Знаю то, с чем когда-то имел дело или хотя бы читал статьи с описанием применения.
CD4017 хороша тем, что для поставленной задачи вообще не нужны никакие внешние компоненты, только соединить нужные ножки и всё, больше думать не надо. А 74LVC1G74 уже нужен обвес, с тем же успехом у меня сейчас и ne555 работает. Ещё я не понял, насколько можно нагрузить выход 74LVC1G74. У таймера это 100-200мА.
ULN2003 тоже хороша - ничего лишнего и на выходе 500мА и ещё защитные диоды для индуктивной нагрузки уже встроены, если не ошибаюсь. Вот объединить бы их с CD4017 и варианты исполнения на 1...n каналов.
Maykill писал(а):запас элементов в корпусе- задел на будущее ж-)
Я вообще сторонник запасов, но вот, когда, в кои-то веки, решил сделать конкретный прибор, почему-то столкнулся с психологической проблемой установки в схему такого балласта (функционального запаса и физических размеров). :-)
Вообще, мог бы уже давно сделать на Attiny13, но вот захотелось научиться не применять тяжёлую артиллерию для простых задач. Это оказалось не просто. :)
Вернуться в «Теория»
