gauss
Сообщения: 920 Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 15:34:57
Сообщение
gauss » Вс янв 31, 2010 12:10:50
Подскажите, какую микросхему лучше взять для усилителя таких параметров:
Напряжение питания: 9...12В
Каналов: 1 или 2
Мощность: 1 канал 10 Ватт (2 канала - по 5 Вт в каждом)
Коэффициент гармоник: не более 0,25%
Или при таких параметрах лучше на транзюках?
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс янв 31, 2010 12:31:21
TDA2004,TDA2005 самый раз
Что такое шаговое напряжение?
sema
Сообщения: 1708 Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56
Сообщение
sema » Вс янв 31, 2010 15:51:36
TA2020 хорошая. только не такая простая в применении как TDA2004,TDA2005
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс янв 31, 2010 16:06:22
тоже у неё однополярное питание до 18 вольт? нужно даташитик скачать .так на всякий случай.
WhiteAngel
Сообщения: 100 Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 21:21:47
Сообщение
WhiteAngel » Вс янв 31, 2010 16:08:53
А разместите схему пожалуйста для сборки. мне тоже нужен усилок на 10w, но я еще не достаточно опытен в этом...
G@ns
Сообщения: 1096 Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 10:44:23
Сообщение
G@ns » Вс янв 31, 2010 16:15:21
WhiteAngel писал(а): А разместите схему пожалуйста для сборки. мне тоже нужен усилок на 10w, но я еще не достаточно опытен в этом...
Вон , там сверху написано "Поиск Даташитов" вбиваете туда TDA.... и щёлкаем поиск!
gauss
Сообщение
gauss » Вс янв 31, 2010 16:45:11
На TDA20-- ...
Стоит попробовать...
Щас продаташитю!
G@ns
Сообщение
G@ns » Вс янв 31, 2010 16:46:58
gauss писал(а): На TDA20-- ...
Щас продаташитю!
TDA2004,TDA2005 мне кажется стоит попробывать,просты в сборке,не нуждаются в наладке!
gauss
Сообщение
gauss » Вс янв 31, 2010 16:56:03
Ачем они отличаются?
Одной цифрой?
G@ns
Сообщение
G@ns » Вс янв 31, 2010 21:28:59
G@ns
Сообщение
G@ns » Вс янв 31, 2010 21:29:36
gauss
Сообщение
gauss » Вс янв 31, 2010 21:34:28
Я не понял:
Они одно- или двух канальные?
glacier
Сообщения: 3813 Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 18:15:27
Сообщение
glacier » Вс янв 31, 2010 21:51:22
и одно и двух
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
tohasadist
Сообщения: 2208 Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:17:38
Сообщение
tohasadist » Пн фев 01, 2010 08:23:03
если по одной схеме-то 2 если по второй-то одно мост
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
G@ns
Сообщение
G@ns » Пн фев 01, 2010 12:06:38
gauss писал(а): Подскажите, какую микросхему лучше взять для усилителя таких параметров:
Каналов: 1 или 2
А почему интересно не стремитесь к более высоким мощностям,ведь даже при нормальном питании 12В, можно из другой микры выжать довольно большую громкость!!!
gauss
Сообщение
gauss » Пн фев 01, 2010 16:05:29
Мощнее не надо!
Пока что!
