Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3789634#p3789634"]можно интервал строки сделать больше 99[/uquote]Уже не помню на чем остановиося, но интервал до 255 сделал, где-то с настройкой яркости остановился
13hex_tst.zip
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
гостевая1
medved-olimpus
Сообщение medved-olimpus »
Уважаемый alcxa . Здравствуйте . Не смогли бы Вы выложить для радиодатчика еепром с расширением eep , как Вы сделали по моей просьбе для самих часов ? Заранее благодарен . И если я правильно понял в еепроме зашивается только номер канала или ещё что то ?
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
И для разных тинек еепром одинаковый ?
гостевая2
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3790480#p3790480"]Не смогли бы Вы выложить для радиодатчика еепром с расширением eep[/uquote]Просто переименуйте файл.
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3790480#p3790480"]И если я правильно понял в еепроме зашивается только номер канала или ещё что то ?[/uquote]Да, номер канала, чуть выше расписал как меняется номер канала
Если не прошьете еепром, то в первом байте будет FF = будет соответствовать 4 каналу, в последствии, если необходимо, можете сменить номер канала
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa По новой прошивке 13hex_tst.zip хорошо Правда eep в MiniPro выглядит странно так задумано? Растолкуйте Можно увидеть прошивку 13hex_tst.zip для UNI_POV_OA есть возможность проверить Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3790632#p3790632"]По новой прошивке 13hex_tst.zip хорошо Правда eep в MiniPro выглядит странно так задумано?[/uquote]Да, решил раскидать по адресам чутка, чтоб не в куче все было.
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3790632#p3790632"]для UNI_POV_OA есть возможность проверить[/uquote]А в тестовой столбцы все были на месте?
гостеваая 3
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa У кого нестандартные разводки - отпишитесь о правильности информации на матрицах с указанием конкретной разводки Прогонял вот это m32_POV_OA.hex по столбцам всё чётко нет проблем Баг в прошивке идёт со сменой шрифта во влажности 9 в давление 9 это от 2501_hex_tst.zip По этому попросил поправить и прогнать новую m32_POV_OA.hex Спасибо
uniko
Сообщение uniko »
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с таким поведением часов. Часики заработали сразу,решил подключить датчик давления от других часиков, давление все отображается и меняется, но прогноз постоянно высвечивается "возможно продолжительные осадки". Часы уже в работе трое суток, за этот период давление поменялось с 725 по 750, а прогноз застыл. Заранее спасибо!
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3791209#p3791209"]давление все отображается и меняется, но прогноз постоянно высвечивается "возможно продолжительные осадки". Часы уже в работе трое суток, за этот период давление поменялось с 725 по 750, а прогноз застыл[/uquote]А нормальное атмосферное давление в настройках какое?
uniko
Сообщение uniko »
554,забыл написать я и 32 мегу перекинул с рабочих часиков там все норм отображалось
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3791215#p3791215"]554[/uquote]А реальное то какое должно быть?? уж явно не 554, а в пределах от 720 и до 760 наверное
Читаем инструкцию и все вопросы отпадут.
uniko
Сообщение uniko »
ивиняюсь сейчас еще раз пересмотрел 754,0 выставлено
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3791224#p3791224"]ивиняюсь сейчас еще раз пересмотрел 754,0 выставлено[/uquote]Статистика по давлению хранится в ячейках 2 будильников DS3231, обесточить часы и вынуть батарейку - может поможет или битая память в DS3231 (или может это вовсе не DS3231, а еще что-нить совместимое без будильников).
uniko
Сообщение uniko »
Батарейку скидывал несколько раз не помогло. Сейчас заменил DS3231 но сейчас отображает давление 753,4 , но уже сравнение отображает выше нормы на 11,0 и прогноз соответственно "будет ясно" , хотя 754,0 выставлено, хочу сказать почему-то сравнивает не правильно или нужно время , что бы определиться
Последний раз редактировалось uniko Сб фев 15, 2020 13:02:04, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3791301#p3791301"]сейчас отображает давление 753,4 , но уже сравнение отображает выше нормы на 11,0 и прогноз соответственно "будет ясно" , хотя 754,0 выставлено.[/uquote]Наверное путаете стрелки, установите норму на 10 единиц меньше и увидите, что появится еще и другие стрелки
Выше/ниже нормы должно появиться, если превысит разницу в 3 мм
Тенденция появится при разнице большей чем 0,4мм
ramzes1903
Сообщение ramzes1903 »
Добрый вечер котам.Прошу вашей помощи.6 лет назад собрал 2-е часов по схеме O-LED . схема atmega16 + 74hc959 + uln2803 + прошивка с ОК. все годы исправно работали и радовали. пробовал и прошивки vvsv с выбором шрифта.все работает. прочитал что можно добавить измерение давления ВМР180 .скачал прошивки для atmega16. отсюда (http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/) Написано что они универсальные. сами определяют ОК или ОА. прошиваю, заливаю еепром .и матрицы не чего не показывают.датчик ВМР180 и DS3231 отсутствует , стоит кварц.но вить включится должны !!! пробовал отпаять кварц . ТИШИНА.почему не запускаются не могу понять .заливаю любуюO-LED прошивку -все тикает.а универсальная не хочет.Или без наличия DS3231-матрицы не будут работать ??? Помогите!!!
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3791421#p3791421"]Или без наличия DS3231-матрицы не будут работать ???[/uquote]Без DS3231 не матрицах ничего не будет, возможно наверное меню можно вызвать (но скорее всего без подтяжки шины i2c не сработает), большинство основных функций завязано от DS3231
Для 16меги можете эту прошить, но минимум доработок для функционирования: демонтировать часовой кварц, подтянуть на +5V резисторами на 4К7 и установить DS3231
Последний раз редактировалось alcxa Сб фев 15, 2020 19:27:57, всего редактировалось 1 раз.
ramzes1903
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3791432#p3791432"][uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3791421#p3791421"]Или без наличия DS3231-матрицы не будут работать ???[/uquote]Без DS3231 не матрицах ничего не будет, возможно наверное меню можно вызвать (но скорее всего без подтяжки шины i2c не сработает), большинство основных функций завязано от DS3231[/uquote]
Большое спасибо.А то с обеда сижу. Голова опухла
medved-olimpus
alcxa здравствуйте . Как запрограммировать номер радиоканала я понял . Но куда подключается светодиод который должен отмаргивать номер канала ? На схеме радиодатчика только светодиод по питанию .И нужно ли устанавливать ss14 , bat54 и irlml если нет dc-dc а питание от трёх пальчиковых батареек ?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3791631#p3791631"]Но куда подключается светодиод который должен отмаргивать номер канала ? На схеме радиодатчика только светодиод по питанию[/uquote]Светодиод стоит по питанию на выходе DC-DC, поэтому когда запускается DC-DC он будет светиться
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3791631#p3791631"]И нужно ли устанавливать ss14 , bat54 и irlml если нет dc-dc а питание от трёх пальчиковых батареек ?[/uquote]Если не используется DC-DC, то не нужны, но лучше распаять DC-DC - получится более долгая работоспособность от батареек, т.к. дальность зависит от питания, а DC-DC работоспособен от 1 Вольта, а тинька работоспособна от 1.8 Вольт
Светодиод можете подключить на 5 ногу тиньки (включение DC-DC) или по схеме, но распаяв bat54 и irlml
evgen-iy
Сообщение evgen-iy »
Добрый вечер. ramzes1903 почитайте внимательно форум страницы303-350 сообщения от vvsv,gregos,атас13 и вы поймете как сделать эти часы что бы они показывали давление.Я свои часы месяц назад переделал благодаря ихним советам и прошивкам.
