Доброе время суток. Хочу повторить ваш проект на 4 лампах, возник маленький вопрос. Я скачал файлы для ЛУТ, а так же гербер файл, который открыл в Sprint Layout. И заметил что есть расхождение. Не подскажите какой все таки вариант актуальный
В чём именно расхождения? Вообще за ЛУТ версию могу сомневаться, но герберы точно правильные.
Здравствуйте! не могу найти в продаже U6 (транзистор CPH3461) можно ли его чем-то заменить? и U24 (микросхема MC78LC25NTRG) не нашел, только с Али большим паком. можно ли ее тоже заменить?
Транзистор заменить нечем, нужен именно он. А вот u24 это линейный стабилизатор на 2,5 вольта с маленьким собственным током потребления. С Али такие детали рисково покупать - 90 процентов что пришлют фейк.
Добавлено after 18 minutes 31 second:[/size] Всем привет! Хочу поделится одним неприятным фактом, не думал что такое может произойти, но тем не менее это вполне реально. В обещм заказал я платы на JLCPCB заказываю у них не первый раз. Кстати до этого заказывали такую же плату и все было хорошо... в общем суть проблемы - приехали платы (5 шт) спаял я неонику, очень аккуратно и качественно, прошил, и как вы думаете что произошло? НИЧЕГО! Искал искал причину и спустя долгое время нашел! Платы оказались с браком, а именно отсутствие контакта высоковольтного конденсатора с землей.. видимых дефектов нет, а факт отсутствия контакта есть... Решил посмотреть исходник платы, все четко! И так на всех платах! В общем имейте в виду, если часы не работают, это вполне может быть причиной. Конечно думаю это единичный случай, но время и нервы отнял)))) Пришлось кинуть проводок на землю и все заработало) Всем хороших плат и моментального запуска часов!
JLCPCB только собирают заказы, объединяют их и делают на разных заводах. Поэтому качество там в целом нормальное, но не стабильное. Например одни из плат которые мы там заказывали отличались визуально по паяльной маске и маска вступала в реакцию с нашим флюсом, из-за чего на ней остались белые пятна. На других платах такого нету.
Собрал часы на 4 лампах, заработали сразу. Было немного хлопотно с китайским заводом общаться и совсем долго и хлопотно заказывать те самые транзисторы в ЧиДе с доставкой в Казахстан. Про корпус пока даже думать не хочу, не знаю как к нему подступиться. Ну и на очереди двухламповый вариант. Лампы совсем уг, но брал, что было на eBay.
Автору спасибо за интересный проект!
Мои поздравления!))) Чтоб не было засвета на второй лампе, подпаяйте точку!
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:54:45, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Собрал часы по 4х ламповой схеме, все работало, но была проблема: 4-ки не включались на 2й и 4й лампах, плюсом 5 и 3 Ки на тех же лампах загорались вместе. Подскажите куда копать?
Проверил. (лампы z5900) распиновка правильная, проверил, соплей нет. Вспомнил, что сначала грешил на лампу, думал что прислали ломаную, перепаял ту на которой 4ка горела, без изменений.
Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Добавлено: Пт авг 30, 2019 22:03:43
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1303 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
А лампы перед монтажем проверял, нет замыканий катодов? Тоесть цифры все отдельно горели? И нужно проверить цепь тех цифр до контроллера. Транзисторы, диоды возможно что то на массу пробивается
а кто нить добавлял в прошивку функцию: когда часы стоят на зарядке чтобы лампы показывали время. И возможно ли на данный схеме. Еслт у кого нить есть такая прошивочка поделитесь.
Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.
Собрал вариант на 2-х лампах, но нигде не видел как туда лампы впаивать. Догадываюсь, что примерно так же как и в 4-х ламповых, и плюс точка. Я правильно думаю, что точка идет самой крайней? На левой лампе: точка, другие катоды, анод, катоды. На правой: катоды, анод, катоды, точка. Или я ошибаюсь?
Подскажите по подключению кнопки в 4 ламповой версии часов. Не могу понять куда подтягивается 2 нога мк( but) P.S. подсказали - у кого возникнет такой же вопрос -кнопка подтягивается на землю
Здарова коты, при сборке 4-х ламповой версии понял что не знаю куда подключать кнопки, и на схеме тоже не показано. Подскажите куда надо подключать кнопку/кнопки ?
