Телевизор Philips 14PT1342/58 полоса на экране.
Сообщение x84pavel84x »
Всем привет! Попался мне в руки этот телевизор (подарили). Осмотрел всё, да, видимо, не всё. Каналы ловит, запоминает, но неприятный дефект (кабельное телевидение, через тюнер). Полоса то расширяется, то сужается, то исчезает совсем (в зависимости от кадра), но всегда в одном месте, никуда не перемещается. Есть видео, но сомневаюсь, что его можно сюда прикрепить, 20 мегабайт, не на ютубе. Другой телевизор показывает нормально. Что это может быть? Тюнер или что-то ещё? Крутилки на плате есть, пока не понял их назначения, может что покрутить надо? Ремонт такой техники научил меня осторожности, поэтому напролом не лезу, а то можно накрутить так, что потом ещё больше сломать можно. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом, у меня сильное подозрение, что это тюнер.
Кот призрак.
Сообщение 1en2 »
так, может, не крутить надо, а электролиты возле кадровой менять ?? или по питанию видеопроцессора...
Сообщение Zyklon-B »
Такая полоса может появится из-за плохой фильтрации питания - высохших электролитических конденсаторов. Рокота в динамиках нет?
Как раз таки есть гул в динамиках, действительно похожий на рокот. Звук слышен, но плохо. Так же этот гул изменяется, вместе с полосой.
Кот призрак.
Сообщение Чумак »
Какие действия были?
Сообщение gsmart »
x84pavel84x писал(а):но неприятный дефект (кабельное телевидение, через тюнер). Полоса то расширяется, то сужается, то исчезает совсем (в зависимости от кадра), но всегда в одном месте, никуда не перемещается. Есть видео, но сомневаюсь, что его можно сюда прикрепить, 20 мегабайт, не на ютубе. Другой телевизор показывает нормально. Что это может быть? Тюнер или что-то ещё?
Ну подключи через AV видеомагнитофон, DVD, цифровую приставку, или чего там у вас есть, хоть AV выход другова телевизора, и отпиши, как себя ведёт телевизор, подключенный к источнику сигнала через AV?
Сообщение Troubleshooter »
Крутить ничего не надо! Надо начать с проверки напряжений на соответствие!
Сообщение musor »
проверят смысла мало надо поголовно менять БАНКИ ЛУЧШЕ ВСЕ В ПИТАНИ можно промерить иср-метром если есть боле 0,3ом все филтролвые под замену
те что в межкаскадке можно пока не трогать все равно скора на помойку телек
Перешерстил плату, заменил электролиты 2001 2106 2621 2813 2000, бесполезно, полоса осталась. Там есть две банки, большие. на 200 и на 400 вольт в первичке, но они целые, проверял несколько раз. Надо будет действительно достать внешний источник сигнала и проверить. Если всё будет нормально, значит всё - таки это тюнер.
Кот призрак.
Надо сначала основные напряжения проверить было, а так можно менять переменять, а толку мало будет. Какое нибудь просажено и хоть обменяйся электролиты, а дело может в каком нибудь стабилизатора.
Если включать без антенны, то полосы нету, чистый белый снег. Как только включаю антенну, появляется эта полоса. Пробовал в разных комнатах, в разных квартирах даже, чушь та же.
Последний раз редактировалось x84pavel84x Пн фев 17, 2020 21:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Кот призрак.
Пробежаться по питаниям микросхем, стабилизаторам, померять В+. Изучать за вас схему как то нет желания, иначе проще отнести туда откуда взяли или на мусорку.
А я не прошу за меня ничего изучать. Я всегда удивлялся, таким высказываниям. Я просто хочу решить эту проблему, расширить свои знания. У меня другая специализация, но мне интересно всё. что связано с электроникой. Почему - то многие ошибочно думают, что эта техника отжила своё. Подключить цифровую приставку, ещё поработает.
Вот, кстати, отрыл способ поделиться видео, как ведёт себя аппарат.
https://yadi.sk/i/DxHnPqupMmr6Ug
Кот призрак.
Сообщение otest »
Подключить цифровую приставку и пол телека вместе с тюнером исключатся.
Сообщение musor »
если я правилно понял он и тах тв через тюнер dvb-t2 гонял ...
тут может быть и земляная петля
Кабельное телевидение, от известной компании (не буду указывать, накажут за рекламу), кабель коаксиальный подключается через штатный тюнер телевизора (селектор каналов), приставки нет.
Кот призрак.
Сообщение gsmart »
x84pavel84x писал(а): приставки нет.
Билядь, ну подключи наконец АV выход любого исправного телевизора на АV вход этого, ремонтируемого, и определись в чём проблемма, в радиоканале, или канале формирования видеосигнала.
Подключил внешний источник, через шнур SCART, приставку цифрового ТВ, включил AV. Изображение выводится, но чёрно белое, хотя должно быть цветное. При этом, когда телевизор был включен, приставка была подключена к телевизору, я, держась за корпус приставки, попытался вставить антенну, получил ощутимый удар током! Хорошо щёлкнуло, как будто кольнуло. Тут упоминали про земляную петлю, неужели где - то пробивает напряжение, на землю?
Насчёт чёрно - белого изображения - я подключал через этот же шнур SCART приставку к другому телевизору, с соответствующим разъёмом, изображение нормальное, цветное.
Кот призрак.
Сообщение АлександрNZ »
x84pavel84x писал(а): я, держась за корпус приставки, попытался вставить антенну, получил ощутимый удар током! Хорошо щёлкнуло, как будто кольнуло.
Есть такая штука. Просто держите кабель за пластиковые части.
Мультиметр в режим измерения переменного напряжения, один щуп на корпус приставки, другой на оплётку кабеля (кабель отдельно от приставки). Покажет половину сетевого напряжения (100-130 вольт)
aww
Сообщение aww »
но чёрно белое,
Может стандарт выставлен нетот...
aww
