Orange Pi One Не понятно ничего!
Re: Orange Pi One Не понятно ничего!
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3791320#p3791320"]с альтеровским квартусом и их юсб бластером я пару недель провозился, так и не смог заставить шить плиски. причем оперативку шьет, а флешку не может. а с винды на виртуалке шьется.[/uquote]
Я искал минут 10.
https://www.youtube.com/watch?v=hEi8nqpQv60
Я искал минут 10.
- Ярослав555
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3792314#p3792314"]Я искал минут 10.
https://www.youtube.com/watch?v=hEi8nqpQv60[/uquote]
Именно так и делал братишка. Я тебе могу еще штук 5 подобных статей набросать. Кроме того видос неполноценный - там еще нужно файлик конфигурации скопировать для их джитаг сервера. Квартус видит бластер, видит чип, шьет sof файл, но не может прошить pof файл. При попытке то пишет что нету доступа к джитаг цепочке, то что просто чипа нету. Можно было бы грешить на бластер, но я даже купил оригинальный вейвшер бластер и картина почти не поменялась (после неудачной попытки не надо передергивать юсб). Грешу что штеуд накосячил где-то в конфигурационных файлах и оно не может корректно работать с флешкой внутри макса. При этом та же версия квартуса под винду нормально все шьет из под виртуалки
Так и оставил. Кроме того у меня много проектов в ИАРе, которые нет смысла портировать в Эклипс - тоже в виртуалке поживет.
Тогда жди когда до компа домашнего доберусь. У меня на ксубунте такая же проблема была- решилась так же за 10 минут...
Если это на стм32 , то ни клипсина ни яр на не нужны - SES отлично работает ...Кроме того у меня много проектов в ИАРе, которые нет смысла портировать в Эклипс - тоже в виртуалке поживет.
- Ярослав555
И что? Оно мне корректно откроет иаровские проекты? Я же написал - нет смысла портировать. Значит для проектов которые завершены и там могут потребоваться только мелкие правки. Кроме того часть для АВРок, не стал уже расписывать.
Но за напоминание спасибо - видел что есть такое когда изучал вопрос их отладчиков.
Давайте уже прекращать офтоп.
alkis3
- Прорезались зубы
И к стати вот это скуление по поводу флеша я вообще не понял.Я вот сейчас на нем без труда весь веб интерфейс сделал,к серверу который принимает данные от микропк,и на самом миропк тоже флешка которая делает все необходимое,причем код на экшен скрит 3 писать одно удовольствие,никакие библиотеки не надо качать,все уже у него встроено,тут же рисуется какая надо графика..Все это работает отлично,и сделать оное проще чем в среде на с++,а самое главное кросплатформенность ,один и тот же файл я могу запустить где угодно,комп с любой виндой,тот же линукс если это стационарный взрослый пк,мобильный телефон..да даже обычные не смартфонные телефоны его запускают..Так что газовать в его сторону..ну не знаю,может только точно человек который не сведущ в данном вопросе..
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Ярослав555, это ж каким рукожопом надо быть, чтобы не смочь перетащить код из одной IDE под другую?
Тупо дефайны и пути в нужный формат переписать…
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3791699#p3791699"]ну, если человек говорит что линукс и андроид это разные операционки,[/uquote]
Поосторожнее с такими высказываниями! Хотя формально Линукс это одно ядро, в быту им называют все семейство операционок, основанных на этом ядре (Кстати, интересный вопрос, считают ли Debian/kfreebsd и Debian/hurd себя линуксами? По идее, не должны...)
Но даже так, в Андроиде ядро закопано уж больно глубоко. Уже далеко не однозначно, стоит ли его ставить в один ряд с другими линуксами.
Вообще-то, человек и есть обезьяна (семейство гоминид, отряд приматов). И произошел он от обезьян, только древних (да, три миллиона лет назад обезьяны уже были, и некоторые из них были нашими предками).Eddy_Em писал(а):alkis3, между нами и обезьянами - пропасть! Человек не происходил от обезьян
Если с Андроидом спорно, то чем Убунта-то не угодила? Вроде не так уж сильно отличается от Дебиана, который один из самых каноничных линуксов.Eddy_Em писал(а):А еще тут некоторые андроид линуксом называют. Угу, пусть еще бубунту назовут линуксом!
От него практически везде отказались. Лучше закопайте обратно и освойте что-то современное.alkis3 писал(а):И к стати вот это скуление по поводу флеша я вообще не понял.
Вынь уже ноги изо рта, неуч! АндроЙд у него... Наверное, и астероЙды на голову падали регулярно, и воЙн по ней же настучал. И работу в консолЕ не осилил.alkis3 писал(а):Мне как пользователю ос это ничего не дает,на чем андройд основан.
alkis3
- Прорезались зубы
А можно поинтересоваться..не я ругаться не буду если что..просто любопытно стало,читал сообщение сверху вниз ,вроде как сначала человек писал,более менее вменяемый,а потом бац,и такое-Вынь уже ноги изо рта, неуч! АндроЙд у него... Наверное, и астероЙды на голову падали регулярно, и воЙн по ней же настучал. И работу в консолЕ не осилил. ...Это какой то припадок начался у вас или просто вы в туалет отошли,а на ваше место та самая пресловутая обезьяна подсела?))просто чисто читаю читаю..потом баам..и такая хрень,я такой думаю--шо это было)),и вот решил спросить))
- Ярослав555
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3792584#p3792584"]Ярослав555, это ж каким рукожопом надо быть, чтобы не смочь перетащить код из одной IDE под другую?
Тупо дефайны и пути в нужный формат переписать…[/uquote]
Это ж каким рукожопом надо быть, чтобы не понимать что иаровский компилятор не смотрит на расширения файлов и компилит в том режиме какой выставил. А эклипс например смотрит по расширению файлов. Поэтому скомпилить мейн.с в режиме с++ не может, поэтому надо весь свой код перетащить в отдельный файл и правильно слинковать в мейн. Нет - тупо дефайны не получится.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Групповое переименование .с в .cpp Не?
- Ярослав555
не, нельзя. мейн должен в .с остаться.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
COKPOWEHEU, в андроиде ядро настолько тивоизировано, что он уже не линукс никак.
А бубунта, дебилиан и прочие красношапки перестали быть линуксом, когда стали всякое говно вкорячивать: systemd, pulseaudio... В общем, это уже разновидность мастдайки (где пользователя считают дебилом), но не линукс (где пользователь волен делать все, что ему угодно).
Добавлено after 47 seconds:
Ярослав555, жесть у вас, вантузятников, полнейшая!
И каша в голове из-за этого.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3792677#p3792677"]не, нельзя. мейн должен в .с остаться.[/uquote]Почему?
- Ярослав555
ответ Вам не понравится. Оставим эту тему.
- COKPOWEHEU
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=3792609#p3792609"]читал сообщение сверху вниз ,вроде как сначала человек писал,более менее вменяемый,а потом бац,и такое-Вынь уже ноги изо рта, неуч![/uquote]
Остальные пишут грамотно, более-менее. Ну и советы разумные дают, вроде использования адекватных инструментов, а не флеш поверх андроида поверх RPi.
Скорее да, чем нет. Хотя формально ядро все же линуксовое, по факту это ничего не меняет.Eddy_Em писал(а):в андроиде ядро настолько тивоизировано, что он уже не линукс никак.
Пока еще нет, но автор systemd над этим усердно трудится.Eddy_Em писал(а):А бубунта, дебилиан и прочие красношапки перестали быть линуксом, когда стали всякое говно вкорячивать: systemd, pulseaudio... В общем, это уже разновидность мастдайки
alkis3
- Прорезались зубы
Я вообще просто не понимаю сути спора ,если кому то не нравиться флеш можно не пользоваться никто не заставляет,мне без разницы рип он или нет.Для меня главное что я могу реализовать на нем ряд вещей которые мне нужно реализовать..мнения там в стиле -"фууу..говно..вышло из моды..устарело.."и подобные.меня во первых не интересуют и второе уж тем более не разубедят пользоваться этой технологией.
- Ярослав555
Суть спора не в том что кому-то не нравится флеш, а в том, что кто-то возмущается, что комюнити не поддерживает это говно мамонта.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Руки надо отрывать "флешекодерам" и в задницу засовывать! Чтобы видно было, откуда растут.
Разрабатывать windows98-only сайтики в 2020 году — это уже конкретная болезнь.
Ни один современный браузер это говно мамонта не поддерживает!
alkis3
- Прорезались зубы
Ну а где возмущения я не понимаю?Я высказал аргументы.Честно обсуждение на уровне детсада.."говно не говно"..технический форум..любопытненько.
- Ярослав555
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=3791564#p3791564"]Короче по итогу ,купил юсб хаб,установил андройд,без всякого гемороя за 5 минут поставил флешплеер,кинул на одноплатник свою сделанную флешку,и все заработало..спасибо за внимания.
После люнекса я скажу вам ,когда я там просто туууупо провозился 3 дня на одном месте,когда реально проблема решается на АДЕКВАТНОЙ операционке за 5 минут,так вот,андройд это небо и земля по сравнению с вышеназванным ос..причем главное даже подключение клавиатуры не потребовалось,все элементарно управляется и устанавливается одной только мышью...слава гуглу))
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
Вообще что касается программирования под эту штуку,я считаю что разработчики просто забили на поддержку данного девайса..В идеале хотелось бы видеть от них специализированную среду,такую как например для ардуино или даже лучше.Установка ос на него не всегда оправдана,есть задачи более простые и конкретные,там одно дело если ты хочешь поднять сервер какойто серьезный,тогда конечно операционка,а если тебе нужно подрыгать пинами,подключить дисплейчик с которым не справиться более слабый мк,то тут определенно нужна какая то штука,чтоб ты подключил сей девайс к пк и залил туда простенькую прошивку.[/uquote]
