измеритель времени запаздывания импульсов
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Serg5 »
Нужно сделать измеритель времени запаздывания импульсов в линиях задержки. От генератора импульсов (частота 1-10кГц, амплитуда 10В) импульсы подаются на линию задержки (Rн от 100 Ом) и на первый вход измерительного устройства. После линии задержки импульсы подаются на второй вход измерительного устройства. Измерительное устройство измеряет и показывает с максимально возможной точностью (не менее 5 знаков) время между фронтами импульсов. Фронт/спад на выходе линии задержки может оказаться затянутым, поэтому на втором входе измерительного устройства должно быть пороговое устройство (триггер). Чувствительность второго входа регулируемая от 0,1В. Абсолютная точность не интересует. Нужно посмотреть относительное изменение времени задержки в зависимости от свойств среды, в которой находится линия задержки. Задающий генератор кварцевый – общий для задающего генератора и измерительного устройства (уменьшение относительной погрешности). При обнаружении изменения времени задержки последующего импульса относительно предыдущего надобно зажигать светодиод на 1-5 сек. (уменьшение – зеленый, увеличение – красный). Для упрощения и удешевления конструкции можно использовать китайские полуфабрикаты. Не срочно. Пишите свои предложения по срокам и ценам здесь.
Сообщение bolek »
В изложенном ничего не смущает?
При частоте импульсов 10 кГц, период составит 0,1 мс, соответственно 5 знаков индикации - это 1 нс в младшем разряде.
1. Какова длительность фронтов у генератора?
2. Какой там кварцевый генератор будет, на какую частоту?
Сообщение VIT_KRAS »
Доброго дня, ТС.
Какое необходимо разрешение?
Можно, конечно реализолвать и 1/4 нС, но ценник с пятью нулями вас не смутит?
Сообщение pixar »
[uquote="VIT_KRAS",url="/forum/viewtopic.php?p=3789541#p3789541"]Доброго дня, ТС.
Можно, конечно реализолвать и 1/4 нС, но ценник с пятью нулями вас не смутит?[/uquote]
Частотомер Леонида Ивановича Ридико измеряет до десятков пикосекунд.
Нулей в ценнике там значительно меньше.
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=3789620#p3789620"]Частотомер Леонида Ивановича Ридико измеряет до десятков пикосекунд.
Нулей в ценнике там значительно меньше.[/uquote]
1. Речь шла о счётчике с тактированием на уровне единиц ГГц.
Посмотрите обсуждение подобной темы на "Электрониксе", при разработке лазерного дальномера, и упомянутые "нули" перестанут быть чем то избыточным. Если считаете что можно подобное реализовать "за пару вечеров на коленке" (С) - так кто же против?
2. На сколько я понимаю, указанный вами частотомер имеет некоторые потенциальные ограничения. Но опять же - если вы считаете их несущественными - беритесь за работу. ТС именно для этого и разместил здесь своё объявление.
Сообщение pixar »
В частотомере FC510 период импульсов и длительность импульса измеряется с интерполятором.
Не обязательно импульсы на ГГЦ считать в лоб счетчиком.
Сообщение bolek »
Только Ридико сам почему-то ничего не пишет о пикосекундном разрешении. А он любит преувеличить свои достижения.
Сообщение pixar »
https://leoniv.livejournal.com/129151.html
Я, по давности, ошибся на порядок.
Разрешение у него 300 пс.
Синхронизация по GPS источнику отслеживается с точностью 1 нс. Статью про GPS опору на базе этого интерполятора - не нашел.
Сообщение Serg5 »
Господа-товарищи, пришла простая мысль увеличить время в линии задержки (ЛЗ). Таким образом, пикосекунды увеличатся, не придется изобретать синхрофазотрон на борту шаттла, ЛЗ – инструмент, объект исследования – изменения свойств среды. Первоначально хотелось отслеживать возможно быстрые изменения, потому и такие параметры написал. Попробую подвинуться в сторону попроще, помедленнее.
Интересно, какие параметры можно получить, если за прототип взять такое китайское чудо? https://aliexpress.ru/item/32855633693. ... 406db75cd1
Частоту 100МГц измеряет (пробовал).
Сообщение bolek »
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=3790021#p3790021"]https://leoniv.livejournal.com/129151.html
Разрешение у него 300 пс. ...[/uquote]
Цитата ( https://leoniv.livejournal.com/129151.h ... 7#t5468287 ) :
Интерполятор на CPLD применен у меня в частотомере: http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... c-510.html
Разрешение там 1 нс. Лучше я никогда не делал - не было потребности.
Сообщение pixar »
[uquote="Serg5",url="/forum/viewtopic.php?p=3790161#p3790161"]потому и такие параметры написал.[/uquote]
А какие параметры Вы написали?
Болек, Вы по диагонали читаете. У него в интероляторе преобразователь время - напряжение, напряжение он меряет атмегой и цена деления при этом - 300 пс.
Сообщение bolek »
pixar, это не я "неправильно" читаю, это он сам пишет. Я ведь просто привел цитату. Ему виднее, нет?
Про цену деления, погрешности, количество значащих цифр хорошо объясняют на лабах по физике на первом курсе. Цену деления можно установить и 1 пс, только все эти пикоснкунды суть шум.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="VIT_KRAS",url="/forum/viewtopic.php?p=3789703#p3789703"]1. Речь шла о счётчике с тактированием на уровне единиц ГГц.
Посмотрите обсуждение подобной темы на "Электрониксе", при разработке лазерного дальномера, и упомянутые "нули" перестанут быть чем то избыточным. Если считаете что можно подобное реализовать "за пару вечеров на коленке" (С) - так кто же против?[/uquote]
А можно с этого места по подробнее, хотя-б в виде ссылочки на обсуждение.
Сообщение pixar »
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=155430
Ну тс не этого же нужно, у него задачка попроще. Да и надобность пропала, похоже.
Сообщение speech »
нужно бюджет объявить, а то если нужно дешевле, то самое дешевое:
интегратор для импульсов, компаратор и на выходе светодиод, дешевле не получится...
естественно генератор импульсов кварцованый, транзистор ключа быстродействующий...
если нужно больше светодиодов то еще час работы...
итого берем 100тыс в месяц делим на 20 и на 8 часов, получаем 625 рублей, так как оплата почасовая, итого тс с тебя 1000 рублей, там еще налоги, свяжись со мной.
Сообщение GARMIN »
Измеряйте время запаздывания двухканальным осциллографом со стробоскопическим режимом. Там пикосекунды видно для периодических сигналов.
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/vi ... in_id=9821
Сообщение speech »
если он есть в наличии то можно, но он около 25'000$ стоит, хотя дешевле у каждого свое, кому-то этот осцыл копейки, а кому то 5000 рублей дорого.
хотя судя по молчанию тс ему 1000 рублей дорого, но это только за схему..
Вернуться в «Есть работа»
