Ремонтирую телевизор
Сообщение mixon46 »
Шасси телевизора HX08TA002M. Проверял блок питания. Работает. Напряжение на выходе 11 в, 22 в, и вроде 130 в. На процессоре дежурные 5 в. Заменил кварц не помогло. Проверил кое какие электролиты. Заменил подсохшие. Не помогло. Не знаю куда дальше смотреть. Фотографии позже скину
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3793481#p3793481"]и вроде 130 в.[/uquote]
Должно быть 115 вроде бы. :dont_know: Вы модель не указали. :dont_know:
Сообщение Чумак »
И не сообщили, от чего не помогла замена электролитов (где то) и какого то кварца.
Сообщение mixon46 »
General 21fs25 модель
Один из конденсаторов в объвязке микросхемы кадровой развертки. А второй вроде в строчной. Он был вздут. Проверял простым esr пробников. Всегда меня выручает. По питанию конденсаторы в норме. Блок питания транзисторный там. Посчитал что 11 вольт мало. Выкрутил полностью подстроечный резистор. Но увы выше 11,2 в. не поднялось. Где то вычитал что от подстроечника может не включатся. Заменил и его. Кварц задающий тактовую частоту процессора тоже заменил. Там 8 МГц.
Сообщение 1en2 »
General 21FS25 шасси PAEX0013 процессор 8891CPBNG6NA3 (это из инета для поиска)
Сообщение mixon46 »
Он самый
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а):Не помогло. Не знаю куда дальше смотреть.
В схему смотрите.
Что с телевизором не так, за каким половым органом вы в него полезли?
Не кажит, не балакает, кажит, но не так как должен?
Сообщение alexander3311 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793617#p3793617"][quote="mixon46"]за каким половым органом вы в него полезли?[/uquote]
За женским! :kiss: По ипаться захотелось! И нам моск по ипать!
Сообщение mixon46 »
Помошнички бл..
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
В схему смотрите.
Не кажит, не балакает, кажит, но не так как должен?[/uquote]
Не одно и не другое. Тупо горит светодиод а на нажатия кнопок реакции нет
Сообщение 1en2 »
Так это надо писать в первом сообщении...
Нет реакции на кнопки - так сколько на их проводкЕ напряжения ? (ремонтёр, бл.... :) )
Сообщение Чумак »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3793699#p3793699"]Тупо горит светодиод а на нажатия кнопок реакции нет[/uquote]
Сигнал он/офф приходит?
Сообщение musor »
а мож банално кнопки того... часто бывает...
Сообщение mixon46 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3793733#p3793733"][uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3793699#p3793699"]Тупо горит светодиод а на нажатия кнопок реакции нет[/uquote]
Сигнал он/офф приходит?[/uquote]
Откуда и куда он должен приходить?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3793702#p3793702"]Так это надо писать в первом сообщении...
Нет реакции на кнопки - так сколько на их проводкЕ напряжения ? (ремонтёр, бл.... :) )[/uquote]
Кнопок шесть штук. подключены по двум проводам к ацп процессора
Сообщение Martin76 »
Может там замок от детей включен, который дети сами часто и включают. Если пульта нет, то в таких случаях помогает перепрошивка памяти, либо стирание кода в прошивке, если известно как и где он находится.
Сообщение mixon46 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3793771#p3793771"]Может там замок от детей включен, который дети сами часто и включают. Если пульта нет, то в таких случаях помогает перепрошивка памяти, либо стирание кода в прошивке, если известно как и где он находится.[/uquote]
А если попробовать память стереть полностью. Залить туда FF
Сообщение Чумак »
Чистую поставь, посмотри, что будет.
Сообщение 1en2 »
Есть большая вероятность, что процессор её сам запишет и тв включится (старую прошивку можно сохранить).
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3794844#p3794844"]А если попробовать память стереть полностью. Залить туда FF[/uquote]
Прошить рабочей прошивкой, сохранив старую на всякий случай если не поможет.
Сообщение mixon46 »
На одном из форумов нашёл обсуждение. Есть в памяти параметр управляющей ногой power . Если там записан 0 то 0 вольт если 1 то 5 вольт. Но я замерял на ноге было 5 вольт. И мне пришла в голову мысль. А выпаяю я микросхему памяти и если. Будет запуск то надо будет ее очистить. Надеюсь мне не составит трудностей работать по I2C шине
Сообщение Муркиз »
( я не смотрел схему) - но там часом, не два чипа памяти используется ?
