Испытатель p-n переходов
Сообщение mps68 »
У кого есть прошивка m8_CА? На 6-ой странице в архиве 2.1_m8_CA.zip только ASM.
Сообщение Nijka »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3793673#p3793673"]... На 6-ой странице ... только ASM.[/uquote]Не может быть :))
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3731163#p3731163"]Прочтите, пожалуйста, 6 стр. форума. Там выложен ВЕСЬ материал для сборки вариантов ОА и ОК на ATmega8, в котором устранены замеченные ошибки. Позже были только уточнения по настройке.[/uquote][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3264640#p3264640"]... здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.[/uquote] Как вы ищете? Загадка...
Сообщение mps68 »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3793681#p3793681"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3793673#p3793673"]... На 6-ой странице ... только ASM.[/uquote]Не может быть :))
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3731163#p3731163"]Прочтите, пожалуйста, 6 стр. форума. Там выложен ВЕСЬ материал для сборки вариантов ОА и ОК на ATmega8, в котором устранены замеченные ошибки. Позже были только уточнения по настройке.[/uquote][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3264640#p3264640"]... здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.[/uquote] Как вы ищете? Загадка...[/uquote]
Благодарствую. Думал в этом архиве (Hex_Fuse_Proteus.zip) только FUSE )) .
Сообщение mps68 »
Nijka, Просматривал ваш код, не понятно следующее - зачем в подпрограмме индикации подтягивать вход АЦП С4? С учётом конденсатора на входе, показания будут завышены. На фото без кондёра, видны эти иголки.
(89.04 КБ) 694 скачивания
Сообщение Nijka »
Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт :)
Но беспокоиться нечего, так как вклад этой подтяжки в показания вольтметра составляет +0,001...+0,01%. В то же время одна только методическая погрешность вольтметра составляет +-0,13... 1,3%. К тому же большая точность этому индикатору вообще не нужна. Забейте :)
Сообщение mps68 »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3794508#p3794508"]Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт :)
Но беспокоиться нечего, так как вклад этой подтяжки в показания вольтметра составляет +0,001...+0,01%. В то же время одна только методическая погрешность вольтметра составляет +-0,13... 1,3%. К тому же большая точность этому индикатору вообще не нужна. Забейте :)[/uquote]
Забил... нулями))
Добавлено after 8 hours 9 minutes 56 seconds:
Замечательный приборчик получился. Спасибо автору.
ps. В архиве доработанная печатная плата под 5-вольтовые ОУ и прошивка m8_ CA без "иголок".
ОУ лучше попробовать AD8542, AD8541. Были испытаны MCP6002, MCP6001, у них на входе нет нуля, всегда несколько миливольт, а на выходе уже несколько десяток милливольт. может китайская подделка.
pn_test_CA-2.rar
(1.29 КБ) 591 скачивание
Испытатель p-n переходов-5.rar
(88.85 КБ) 548 скачиваний
(253.6 КБ) 1022 скачивания
Сообщение mps68 »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3794606#p3794606"][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3794508#p3794508"]Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт :)
Забил... нулями))
ОУ лучше попробовать AD8542, AD8541. Были испытаны MCP6002, MCP6001, у них на входе нет нуля, всегда несколько миливольт, а на выходе уже несколько десяток милливольт. может китайская подделка.[/uquote]
С паразитными милливольтами на входе U1.1 удалось разобраться, защитные диоды Шотки (в моём случае SS14) или фуфло, или у них есть обратные микротоки , этого достаточно. Меняем на народные 4148. МСР6002 встали как родные, везде 0, на входе, на выходе, зря грешил на них. В печатной плате переменный резистор работает наоборот, надо переразвести. Его можно вообще не ставить (заменить постоянным резистором), ток он не добавляет, только уменьшает от установленного переключателем.
Сообщение mps68 »
Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
Правка! файлы заменены.
Измеритель P-N переходов.rar
(227.73 КБ) 617 скачиваний
Сообщение mps68 »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3795733#p3795733"]Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
Правка! файлы заменены.[/uquote]
3- с защитой от переполюсовки питания
Измеритель P-N переходов-3.rar
(235.85 КБ) 627 скачиваний
Измеритель P-N переходов-2.rar
(228.83 КБ) 567 скачиваний
Сообщение CHRYSLER »
Спасибо автору за нужную конструкцию. Вот и я завершил сборку устройства. Как всегда, самое трудное - запихнуть всё в корпус, придать завершённый вид. Хочу так-же поблагодарить mps68 за печатную плату и подкорректированную прошивку, плату немного переколбасил под себя - дорожки пошире, кое-какие элементы добавил, кое-какие заменил на 1206.
Сообщение mps68 »
Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.
pn_test_CA-new.rar
(1.26 КБ) 651 скачивание
Сообщение Nijka »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]...напряжение измеряется постоянно ...[/uquote]А зачем напряжение измерять постоянно? Вместо "градусника"? И прерывать измерение зачем?
Сообщение mps68 »
Вольтметр не помешает. Например ставим в ручном режиме 450в, подключаем электролит 1000мкф 450в с Али, и смотрим процес зарядки, и соответственно ток утечки. Ну а отмена режима измерения - это на всякий случай. Нажал я кнопку, а щупы лежат не в том месте, и остановить нет возможности. Опасно.
Сообщение mps68 »
Пришли кондёры 1000мкф 450в, я выставил 570в, ограничение по току 3мА, зарядка дошла до 352в и замерла. Думаю, это и есть максимальное напряжение для этих кондёров.
(59.79 КБ) 786 скачиваний
Сообщение bga170 »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3759366#p3759366"]уехал в Тверь,всЁ,больше ничего нет :dont_know:[/uquote]
Здравствуйте вадим1964 можно ли заказать голую плату под MEGA 8?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.[/uquote]
Файла нема. Перезалейте пожалуйста.
Сообщение mps68 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014223#p4014223"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.[/uquote]
Файла нема. Перезалейте пожалуйста.[/uquote]
https://cloud.mail.ru/public/gREw/NHU9kJUUm
"Недоступно для вашего ip" - лучше тут выложите на форуме - кому надо разберут. Лучше в *.Zip.
Сообщение mps68 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014274#p4014274"]"Недоступно для вашего ip" - лучше тут выложите на форуме - кому надо разберут. Лучше в *.Zip.[/uquote]
ок.
pn_test_CA-new.zip
(1.29 КБ) 383 скачивания
Сообщение bga170 »
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3796365#p3796365"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3795733#p3795733"]Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
3- с защитой от переполюсовки питания[/uquote]
Здравствуйте mps68!
Из предыдущих постов следует что Вы в принципиалку внесли изменения заменив операционники на пятивольтовые с однополярным питанием и т.д. и убрали с платы «лишние» компоненты. Можно выложить обновленную схему со всеми внесенными изменениями?
