Форум РадиоКот • Просмотр темы - Магнитооптический накопитель
Текущее время: Вс дек 28, 2025 04:31:41
 Заголовок сообщения: Магнитооптический накопитель
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 15:48:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Для истории. Разработка московского НИИ "Полюс" 1990-ого года.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитооптический накопитель
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 19:16:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
По моему фейк. На передней и верхний панелях нет крышек для загрузки диска или лотка. 18000 дорожек - хочу увидеть механизм позиционирования, в реальных МО - дорожка уже нарезана на диске и отлеживается отдельной оптической системой которой тогда-то током у буржуинов не было (была CD - но тут плотность на порядок выше) + сервометки + куча матричныйх фотодиодов - и дорожка - спираль, как на CD.
Да банально электроника для кодирования и декодирование потока занимала-бы 3-4 таких корпуса, спец ИС-то небыло
Как говориться банальную CD головку передрать не сдюжили, а много более сложную магнитооптическую....хи-хи.
Видел много более поздний "отеческий" МО накопитель примерно 2000-2003 года.... военно-полевой. Унутри стоял самый ни на есть, из стана противника, накопитель, а наши "конструкторы" потянули только механизм загрузки - с лотком, как у CD и блок питания от 400 Гц трансформаторный с корпусом из цельного чугуния. При этом унутри ея была конструкция из рычагов, нажимавших на штатным микропереключатели буржуинского привода имитирующая МЕХАНИЧЕСКИ что у того, якобы работает родная щельевая система загрузки.
В том-же комплексе был замечен отечественный цветной VGA монитор сделанный в Корее (да-да обычный Samsung 3NE) в штатном корпусе внутри отеческого чугуниевого корпуса, да с вентилятором, шоППП не перегрелся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 23:20:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Внутри стоял дисковод ,кажется, футжитсы, с одним 5 дюймовым несьемным диском .
Сменные диски на 3 дюйма появились позже, и тоже имели ёмкость 200 мБ.
И ещё чуть позже их довели до 600 МБ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 18:59:23
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
По моему фейк. .
В те годы не успели научится нагло врать!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 20:25:41
Карма: 14
Не встречал ни в каком виде МО приводов с несъемными дисками. Да и к чему его цеплять - SCSI небыло в наших компах.
А всякие поделки появились много позднее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 21:13:32
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
...Интересное наблюдение: SCSI-устройств практически небыло, а поддержка SCSI на уровне BIOS - была! :)) (SATA-контроллер без собственного BIOS распознаётся и работает на совсем древних компьютерах, благодаря совместимости со SCSI... :roll: )
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 00:14:23
Карма: 14
ВНИМАТЕЛЬНО читаем предыдущее сообщение и думаем логически.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 07:28:12
Карма: 159
А я про что?! Полноценный порт SCSI в "пентиуме" я видел всего один раз, это был "типа сервер", на нём висели два HDD по 4 гигабайта. Были ещё сканеры с собственным урезанным интерфейсом - но это не то... Но, несмотря на отсутствие порта SCSI - в BIOS "IBM-совместимых" зачем-то была добавлена возможность загрузки со SCSI-устройства! :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 09:00:37
Карма: 14
При внимательном прочтении можно обнаружить слово "наших" - а из контекста темы понять, что советских !!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 09:16:43
Карма: 159
К сожалению, чисто "наших" компьютеров мне не встречалось, но наверняка и их BIOS был создан на основе "импортных образцов", а значит, поддержка SCSI тоже должна была быть... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 09:25:57
Карма: 107
Там же написана скорость обмена - 400 кбайт/с, а это скорость обмена порта LPT.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 09:33:10
Карма: 159
CD, вроде, всего раза в четыре шустрее был изначально - а потом раскрутили... :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 11:42:30
Карма: 14
Скорость потока с CD дика - 150 кб/сек, "2х"-300 кб/сек.....
Первые коммерческим МО приводы шли сразу SCSI
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:16:46
Рейтинг сообщений: 90
Минидиск от SONY который не прижился массво,а тоько у профессиональных музыкантов это не то же самое? Греют лазером,а записывает магнитная головка на сколько помню. Сталкиваться всего два-три раза приходилось и было лет 15 назад.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:25:41
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Вроде как LS-120 тоже туды-сюды, емнип...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:31:52
А вообще верится с трудом. В то время даже CD читалку нормальную не могли сделать. Разговоры ходили что Вега начала выпускать, но в каком количестве и из какой комплектухи :)))
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
С LS-120 ни разу не сталкивался, а вот с ZIP приходилось. Шумные и тупые до безобразия. Но пишущие CD еще не были сильно распространены, а информацию иногда надо было переносить в приличных для тех времен объемах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:47:50
Карма: 77
Да все они не без греха. :)
ZIPов в свое время ставил энное кол-во, в основном булгахтерам… А вот LS пользовал самолично несколько лет. Шумноваты по-своему, суетливы, но! В отношении 3-инчевых флопов весьма всеядны и некапризны. Кстати, о флоповодах. Подогнали мне в давние времена трех-инчевый Sanyo, так тих был неимоверно, особливо в сравнении со всякими Mitsumi. Шум практически как у хорошего нескоростного CD-привода.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 14:51:54
Карма: 14
Есть такой агрегатик в коллекции - что-то с механикой-оптикой - работает только на боку (плоскость диска вертикальна). Голова внушает уважение габаритами и массивным латунным радиатором. Читал по форумам - не лечится - старение материалов в головке, причем даже новые, не работавшие головы, пролежавшие с тех времен не спасают - деградация и в них.
Пишет действительно магнитной головой, прижатой с другой стороны диска.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
LS-120 и Iomega ZIP не сюда - это просто дискеты сверхвысокой плотности - прямой наследник дисководов системы тов. Бернулли - гибкий диск выгибается над головой за счет подсоса воздуха и поддерживает зазор постоянным, второй-же аналог HDD - диск жестский и поток воздуха приподнимает над ним головку. Оба мертворажденные - ибо пыль и грязь ушатывала головы, а без системы аварийной автопарковки выключения питания "на ходу" повреждало головки.
Был еще JAZ drive - фактически хард , но головы и позиционер в базовом блоке, а диски и шпиндельный мотор в сменном. Только дисков не то 2 не то 3. Проблема та-же - пыль и грязь.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Ну как-же - отечественного там было - корпус и блок питания, остальное потроха от какого-то Филипса 1:1 собранные закордонии.
По правде говоря комплект микросхем для CD проигрывателя был разра....тьфу скопирован но до выпуска не дошло - усЁ рухнуло...шеф...
А вот голову скопировать не смогли совсем. Банально у нас нормальных ПП лазеров так и не создали - ЛПИ и ЛТИ имели достаточный ресурс для взрывателя зенитной ракеты, но долгосрочно деградировали за часы.
Матричный фотоприемники тоже отличались массой , габаритами и выходом годных, удовлетворявшим только ВПК.
Это не говоря об оптике - которая вся была шлифованной из стекла, а лить точно из пластика мешало то, что "место тут проклятое" (с) анекдот, да и пластмассы качественной СССР так и не освоил, качественный ABS и тот шел зарубежный, а отечественный отличался низким качеством и радикально менявшимися характеристиками от партии к партии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 16:36:43
у китайцев пластмасса не лучше. Хотя тут отчасти и технологии виноваты - саморезы дают постоянное давление на пластик, но что бы через три года начинал в руках разваливаться это что-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 17:31:34
Карма: 159
Самсунг всю технику из такого пластика делает, рассыпается в руках... :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 82
