Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор фонтов для дисплеев CX Font Generator
Текущее время: Вт июл 15, 2025 05:54:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор фонтов для дисплеев CX Font Generator
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 13:57:16
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 173
Режим Min for ANY по ширине и высоте дает хорошую экономию. Но не могу придумать, как использовать Min for ANY по высоте. Если знать с какой строки начинать выводить символ, получается все просто.
Это называется "не хватает информации о базовой линии шрифта". Спросите у гугла - что это такое.
Без неё этот режим (сжатия знакоместа) не имеет смысла. Я уже писал об этом выше автору. Он обещал подумать о добавлении. Как я понял...
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
Меня больше интересует что там можно в фоне делать для сотни-другой символов при изменении настроек
А меня интересует, что такого можно было сделать, что при каждом запуске новой версии винда (8.1) матерится синим экраном. Таким: :shock:
если нажать "Подробнее":
Если потом нажать "Выполнить в любом случае", то дальше работает.
Подозреваю что автор накосячил с манифестом приложения. Так как эта винда у меня стоит уже 2.5 года, а такое от неё вижу впервые. Хотя что только не запускал, и свои отлаживаемые приложения - в том числе.
Также глюк - при сохранении файла (Save .c File As...) в начало файла записывается какой-то мусор в 3 байта:
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 15:17:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Спрашивал что такое BOM? Это он и есть :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 22:20:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Save As-> *.* [UTF-8 without BOM encoding] :)))
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 22:38:41
Карма: -10
Тогда он сжат каким-то революционным методом сжатия: всего 3 байта на все десятки символов! :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 17:22:36
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
при чем здесь сжатие?
это идентификатор кодировки, а не результат сжатия.
эти 3 байта означают кодировку символов UTF-8.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 18:36:01
Рейтинг сообщений: 111
Рейтинг сообщения: -6
jcxz и webtime,
поправил я вам обоим рейтинг в заминусованных сообщениях.
программу не скачивал и не смотрел. но чувствую, полное г.....
гандон ставь в личьчьке номер
за слоа овечать надо
или тебя мама не неучила
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 07:25:25
Карма: 153
гандон это ты.
тебе указывают на корявость твоей программы, а ты за это минусуешь.
а нормальные люди говорят спасибо, когда им указывают на их ошибки.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
а когда ты минусуешь из мести, то ты гандон в кубе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 07:54:25
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
а ведь положено бан за такое
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 08:30:33
Карма: -10
Думаю - скоро увидим сообщение: "Меня взломали! писал не я, а бот." 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 12:28:55
Карма: 153
бан дать никогда не поздно...
мне он рейтинг своим минусом хрен испортит. да и люди не слепые, видят, кто есть кто...
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 14:38:44
Можно ли сделать так, чтоб шрифт конвертировался не горизонтально а вертикально???
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2019 12:39:35
Немного офтопа.
Как профессионально работать с шрифтами, в плане подключения их к программе? Хранить их в двух файлах или в одном .h файле?
Как по моему, плюс связки .с и .h файла в том, что достаточно подключить .с в проекте, а потом .h с объявлением extern подключать в нужные модули. Минус, это то, что .с сразу компилируется, его надо прописывать в маке.
Я, сейчас делаю так, храню шрифт в .h файле, подключаю их в главном модуле. Есть еще один хедер в котором прописаны extern для всех используемых шрифтов, его подключаю к нужным модулям. Тем самым при выборе другого шрифта, мне не надо править маке (добавлять/убирать си файл), то есть есть возможность быстро переключать шрифты.
Попробуйте настроить скрипт сборки так, чтобы он сам собирал все файлы шрифтов, найденные в каталоге. Тогда править каждый раз не придётся.
Если всё-таки в заголовочных, то надо удостовериться, что с каждым подключаемым где-то заголовочным (уже используемым ранее) файлом не увеличивается объём прошивки. Потому что при неправильном написании массивы данных могут дублироваться.
CXFontGenerator - лучшая программа, что сейчас есть.
Лучшая до нее - TheDotFactory-0.1.4. Скачайте и сравните. Не вводите людей в заблуждение. После ваших постов, может возникнуть предвзятое впечатление. У меня такое ощущение, что вы не писали программ со своими шрифтами и не понимаете какое сокровище эта программа.
А вы это не пробовали https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3506721 ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 11:56:47
Друзья, товарищи, а есть у кого темплейт для Adafruit библиотеки. Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 12:02:33
Kisega4, что за темплейт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 12:17:07
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 16:30:42
Карма: 153
Kisega4, чтобы тебя понимали, пиши сразу по русски - шаблон.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 23:16:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Starichok51, Пожалуйста, почистите тему.
FantasyDD, в своем новом проекте пользуюсь только Вашей программой, еще раз хочу выразить искреннюю благодарность. За пару кликов свободно добавляю новые шрифты.
Вот, нашел небольшие баги
"Don`t Generate Space Bitmap"
"Full Char List"
Программа не запоминает эти настройки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 21:37:02
Карма: 9
Хотелось бы что бы программа получила своё развитие. Я уже не знаю, как обходиться без нее. Но не хватает некоторых вещей, как предпросмотра редактируемого символа в произвольном маштабе. Сжатия шрифта, или информации о базовой линии, как в ардуино или сжатия RLE. Не всегда получается впихнуть в мегу 328 полноценный шрифт (с большими экранами где шрифты приходится делать большими).
Сделал небольшое видео, как удобно пользоваться программой, шрифт генерируется в пару кликов.
Еще раз, похожих аналогов этой программы я не знаю, если не используется сжатие шрифтов, на стм меня это не особо беспокоит, для авр это актуально, лучше программы я не видел. Жалко, если проект не получит дальнейшего развития.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 23:57:37
Рейтинг сообщений: 124
эх все ссылки битые... мож кто выложит ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 09:03:30
Карма: 9
В папке программы, 3 версия. https://yadi.sk/d/E9JPZa1d3SgKok
