Противопожарная защита li-ion аккумулятора
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Не секрет, что литиевые аккумуляторы иногда горят и являются причиной пожаров. Можно погуглить и найти бесконечное количество случаев... В основном из-за дефекта при производстве. Именно по этому многие авиакомпании перестали перевозить аккумуляторы.
По этому есть идея подобрать такие материалы для защиты, которые 100% сдержат огонь и не дадут его распространению.
Например для 18650 можно подобрать трубу правильного диаметра, которую надо надежно заделать с торцов.
Для плоского аккумулятора можно сделать коробок из обычной жести, который потом надежно спаять (не перегрев, естественно, аккумулятор). Этот вариант я уже применял в блоках телеметрии где важна круглосуточная работа без присмотра.
Есть еще идеи? Может быть использовать стеклоткань?
Самсусамыч
Re: Противопожарная защита li-ion аккумулятора
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3794365#p3794365"]Именно по этому многие авиакомпании перестали перевозить аккумуляторы.
По этому есть идея подобрать такие материалы для защиты, которые 100% сдержат огонь и не дадут его распространению.[/uquote]
Если такая защита необходима для перевозки авиатранспортом, то данное устройство должно иметь сертификат…Вы собрались запустить его в производство?
Что значит «100 % содержат огонь»? Изготовлены из огня?
Upgrader
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3794990#p3794990"]Если такая защита необходима для перевозки авиатранспортом[/uquote]Не смешно! :))) Они как нибудь сами разберутся.
Для защиты котов и их дома!!! Которые остаются одни дома с самоделкиными устройствами на аккумуляторах.
Недопустимо чтобы радиолюбительское устройство стало причиной пожара. Не важно из-за чего. Важно соблюдать такие же меры безопасности, как при работе с электропроводкой. Аккумуляторы более опасны, крайне горючи, не тушатся водой.
Понятно что есть более безопасные виды аккумуляторов, свинцовые, nicd, nimh и прочие которые сами по себе никогда не загорятся, но это все прошлый век. Сейчас рулит li-ion.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб фев 22, 2020 14:18:19, всего редактировалось 1 раз.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Да, кварцевый песок и базальтовая вата, + растояние между банками, стекловаты не хватит имхо и дорого, но у мя еще ни одна банка не горела даже при карательных экспериментах. Пакетики реально опасны. У мя в проектах была запитка бэкапная от Литионок на удаленной стороне, в хате, реально тоже думал как на 100500% обезопасить(хоть как я уже грил ни одна банка не горела как не глумился в разумных пределах), в итоге: предохранители в песке и емкость негорючая в которой кварцевый песок и банки на расстоянии пары сантиметров друг от друга, по краям можно песок скрепить жидким стеклом, но чтобы на банки не попало ибо оно щелочное шибко,
потом есть в тубусах силикон высокотемпературный (обычно он красный) и держит нехилые температуры, применяется кста в блэкбоксах в авиации, главное банки не ставить рядом.
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3794997#p3794997"]Не смешно! :)))[/uquote]
Даже и в мыслях не было Вас смешить.
Если Вы не знали, то электрооборудование под напряжением (и аккумуляторы в том числе) водой ни когда не тушат, и не тушили.
Upgrader
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3795003#p3795003"]Если Вы не знали, то электрооборудование под напряжением (и аккумуляторы в том числе) водой ни когда не тушат, и не тушили.[/uquote]К чему этот бред опять не в тему? Дома нету ни у кого огнетушителей. Как тушили водой, так и будут тушить. Водка еще есть, но она горючая.
По этому надо делать так чтобы тушить было не нужно.
kaetzchen
ну как раз низковольтные аккумы можно тушить водой, т.е если аккум уже горит, то лучше бросить его в воду , пусть там догорает, если есть такая возможность
это не катит, бомба, если уже горит, то надо дать возможность банке выгореть и не подцепить температуру на другие банки или общий корпус, поэтому- Расстояние! :idea:
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3795005#p3795005"]К чему этот бред опять не в тему? Дома нету ни у кого огнетушителей.[/uquote]
Если у Вас нет, то это не значит, что нет не у кого. У меня есть несколько ОУ-2… :)
Желаю удачи…
kaetzchen
что толку, вроде литионки ничем в природе не тушатся, они и под водой горят, вроде, только не подожгут еще че нить..
Upgrader
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3795006#p3795006"]если уже горит, то надо дать возможность банке выгореть и не подцепить температуру на другие банки или общий корпус[/uquote]Ну я все-таки рассчитываю на один аккумулятор. Если их много - то так или иначе загорятся и проще изолировать сразу все, либо батарея получится слишком больших габаритов и ремонтировать ее трудно.
Может быть, почти герметичный корпус не даст активно гореть и заставит быстрее потухнуть? Ну во всяком случае не допустит возникновения открытого пламени. А если сделать поверх еще коробок из текстолита, то его не прожжет, и скорее всего пластиковый корпус устройства не повредится. Я так думаю. :dont_know:
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3795094#p3795094"]Может быть, почти герметичный корпус не даст активно гореть и заставит быстрее потухнуть?[/uquote]
При воспламенении литиевого аккума, поддержание горения происходит из-за химической реакции… и особо не важна окружающая среда… так что процесс горения закончится лишь после завершения химической реакции поддерживающей горение…
… будет зависеть от толщены текстолита. Может и прогореть. :)
Upgrader
Самсусамыч писал(а):… будет зависеть от толщены текстолита. Может и прогореть.
Маловероятно. Пластик может поплыть. Но прогореть? Маленький аккумулятор вряд-ли способен извергнуть из себя киловатты энергии, чтобы прогреть железку, потом текстолит. Не верю.
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3795138#p3795138"]Не верю.[/uquote]
И правильно… :tea: проведите ряд практических испытаний, а затем расскажете. А по результатам будет видно кто был прав. :)
kaetzchen
ну прикинь количество энергии в 18650, например. А горение есть реакция с максимальной скоростью,- полное КЗ внутри и термический ранэвэй. Текстолит не катит, там фенолка обычно, потравица запросто. и жесткий корпус тоже под сомнением...
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
клеил со стекла оконного "коробок"-внутрь литиевый АКК и всю эту конструкцию "подвешивал" внутри небольшого аквариума("кубика" на 1-5,2л склеенного из того-же самого стекла обычным силиконовым герметиком) на силиконовых "нитях".
при возгорании АКК лопается от температуры внутрений "коробок",и АКК падает с осколками стекла во вторую емкость с водой....она-естественно,закрыта крышкой(не герметично!).....основная проблема была с проводами.....решилось-подпайкой "внахлест" двух проводков и расположения их на стекле крышки в центре "кубика"....так,при перегреве АКК,его возгорании и отгорании силиконовых тросиков АКК повисает на проводах точно над центром "банки-аквариума"....от температуры припой расплавляется и АКК "булькает" в воду в центре.....дно не лопается благодаря "прослойке" из стекла расколотого "коробка".
если очень "страшно"-то на дно клеится "столик" их куска стекла.
все материалы-бросовые и копеешные.....можно и песка на дно емкости сыпануть с водичкой)
horiz64
Сообщение horiz64 »
https://hobbyking.com/ru_ru/lithium-pol ... u_products Можно так же на Али поискать или в хоббийных магазинах.
Upgrader
Искал, мне они не нравятся тем что большие и достаточно дорогие. А маленьких нет. 20 сантиметров - в него можно целый ящик аккумуляторов засунуть... не.
musor
Сообщение musor »
Serj66610 да ты походу охуел :shock: пожар бензином тушишь!!! :shock: а бензин и литий вадой :shock: :facepalm: :kill:
при контакте лития с водой выделяется водород и очень прекрасные туча энерги по\этому водород перемешагный с кеслородом загораеся ии происходит обьемный взрыв!!!
срочно в школу учить пожарное дело :)))
horiz64
Сообщение horiz64 »
Так они и предназначены для хранения и перевозки нескольких акков. Состоят из двух слоев- внутренний стекловолокно,а наружный что-то на подобие скафандров огнеборцев.
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
Можно сделать отсек из негорючих материалов.
Использовать аккумуляторы проверенных производителей.
Если аккумуляторы загораются из-за замыкания - предусмотреть защиту (автоматический выключатель или предохранитель).
Вернуться в «Умные мысли»
