Транзисторные ключи.
Martin76,korob я вот не понял - какого это перехода коэффициент усиления - ЭБ или БК
Здесь не нужно быть экстрасенсом 80-ого уровня что бы понять что нужно новичку на самом деле.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну значит, мой уровень намного ниже. Но у меня глубокое убеждение (и я его целиком разделяю
) , что новичку при изучении чего-нибудь надо овладевать хотя бы базовыми терминами, а то получится : "Как эту фиговину запузырить в эту хрень, чтобы клёво шуршало".
Спасибо за помощь, но как определиться с истиной когда hFE = несколько значений?
- hFE = несколько значений
- (25.11 КБ) 285 скачиваний
Взять минимальное значение, да и точность для ключа не нужна. Главное, чтобы транзистор гарантированно входил в насыщение.
Правильно ли я делаю расчеты?
Беру самое минимальное значение в таблице hFE (VCE = 1 V; IC = 100 mA; pulsed; tp ≤300 µs; δ ≤ 0.02), равное 30.
Делю ток led = 15 mA на hFE, получаю = 0,5 mA это будет ток базы-эмиттера.
Подаваемая напруга на базу 1.8 V, её делю на 0.5 mA и получаю 3,6 Ом.
Верно. Только если Вольты разделить на миллиамперы, в результате будут килоОмы, а не Омы.
И резистор нужно взять несколько меньше расчётного, скажем, от 2,2 до 3,3 кОм - это нужно, чтобы транзистор точно в насыщение вошёл, потому что, например, при понижении температуты h21 транзистора также будет уменьшаться.
И ещё вопрос, Нужно ли в таких транзисторах учитывать падение напруги на БЭ ?
Если да, то как она обозначается в ДШ?
Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.
Чтобы не попалить переход БЭ, ток базы надо ограничить. Для этого ставят резистор, на котором и упадут лишние 0,2...1,1 В.
Базу не открывают. В базу подают ток. Ток рассчитывается на основе закона Ома и правил Кирхгофа.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:27:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795046#p3795046"]Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.[/uquote]
В цепи, перед коллектором, по мимо led, ещё будет стоять резистор для него на 120 Ом. Нужно ли его учитывать в расчетах? (резистора базы)
Или достаточно тока led в 15 mA ?
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 16:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА? А непосредственно в формуле расчёта тока базы этот резистор уже как бы и не участвует (ибо с его помощью уже определили, что 15 мА. Или нет?)
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:30:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795070#p3795070"]Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА?[/uquote]
Из ДШ на led
Из ДШ на led
Даташит вам схему посчитал? Не смешите...
Взял из ДШ на led (Forward Current IF = 15 mA)
Схема моя ниже.
Схема моя ниже.
- СХЕМА
- (20.45 КБ) 297 скачиваний
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3795078#p3795078"]Схема моя ниже.[/uquote]
В базу поставить 2 кОм, и вопрос закрыт.
Угу, хорошо. Со схемы и надо начинать. У вас ток не будет 15 мА. Он будет в районе 10-11 мА максимум. Но ток базы можно вести из расчёта, что он будет 15 мА. Так что всё вышесказанное верно. Резистор в базе у вас будет (1,8-0,7)/(15ма/h21min)=2.2 кОм. Соответственно, резистор должен быть в районе 1,5~2.0 кОм. Полтора будет хорошо. Ведь на самом деле ещё неизвестно, какое выходное сопротивление у вашего 1,8 вольта. Вдруг там уже много...
зы: на самом деле есть более интересная схема для задачи тока через светодиод, но... это в следующий раз и в другой теме (про светодиоды)... Там надо два транзистора, но зато ток уже не зависит от того, ровно у вас там 5 вольт, или ещё сколько...
Вот сейчас у меня ступор. Как так "...в районе 10-11 мА максимум" ?
Мне надо 15. Использовал этот калькулятор: https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Нога на МК 5 mA
и какой всё же предпочтительней, выбрать для ключа, полевой и биполярный транзистор ?
Нога на МК 5 mA
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 17:19:34, всего редактировалось 2 раза.
