Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение olegue »
И со схемой еще беда. У меня шасси МШ 90. Качаю схему под это шасси, там на схеме видеоусилитель на микрухе, а у меня на ПК только транзисторы. Ну да ладно, это даже к лучшему. Транзисторов еще что я таких знаю где надергать. А вот с микрухой были бы проблемы.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):И напираю именно на то, что управление отказывает после влючения. Если видеоусилители неисправны почему тогда управление отказывает?
Объясните мне это феномен .
И как вы это определили, что не работает управление при отсутствии картинки на экране, обоснуйте?
Сообщение olegue »
gsmart писал(а):что не работает управление при отсутствии картинки на экране, обоснуйте?
согласен, погорячился. Я представлялось, что, то что я вижу на экране, т.е то, что он полностью засвечен, что это достаточно что бы вывести на экран значки управления. Но теперь я понимаю, что да, это невозможно. ОК. ОК ОК.
Итак, видеоусилители. Буду дергать с ПК транзисторы и проверять их. Так получается? Можно на них режимы предварительно глянуть, конечно.
Так, получается?
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Итак, видеоусилители. Буду дергать с ПК транзисторы и проверять их. Так получается?
Сначала напряжение питание видео усилителей замерь, поменяй электролит в цепи питания ВУ и на плате кинескопа тоже замени электролиты.
Ну и режимы транзисторв ВУ замерь.
Сообщение olegue »
Времение было не много поэтому ограничился внешним осмотром Палты Кинескопа
невооруженным глазом видно что подгорело 2 резистора.
Проблема, что теперь уже точно нужна схема это платы кинескопа.
ПКВ -681. Попробую поискать, раньше как-то не получалсь.
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
один резистор в обрыве, другой 50 ом показывает.
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
нашел схему от другой модели
http://old.vityas.com/ru/upload/51tz_60 ... _page2.gif
вроде как очень похоже на мою, там ПКВ -64
странно что моей ПКВ-681 никгде нету
Сообщение alexradio1103 »
Все три зелёных резюка по 19 кОм. Девятнадцать: Кор, Бел, Чер, Красн, Кор
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Сообщение Martin76 »
Там по 18 Килоом резисторы, это так серый выгорел. Сильно они греются, если неправильно выставлено ускоряющее и АББ уменьшает напряжение на катодах до 70-100В, тогда как при правильном должно быть в районе 130-140, или когда кинескоп садится, но обычно один цвет .
Сообщение АлександрNZ »
olegue писал(а):странно что моей ПКВ-681 никгде нету
https://yadi.sk/d/ATlQzjsEdmEweg
Посмотрите. Может есть похожее.
Сообщение olegue »
АлександрNZ, вполне же допустимо если на шасси 90 поставили плату кинескопа на транзисторах?
я нашел ВИТЯЗЬ 37CTV6611,6621,51CTV6611,6621,54CTV6611,6641,6651,6741,6751 шасси МШ-66
там ПКВ -66, но очень сильно похоже на мою
И если следовать этой схеме то выгорел r7 - 100k и r17 - 1к
но это уже уточню на месте.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
стоит ли сразу проверить транзисторы или заменить резисторы и посмотреть че будеть?
Большие зелёные - это R13, R14 и R15 - 18кОм.
Сообщение olegue »
нашел схему - это от шасси мш-93
все мои номиналы сходятся
неиспраные резисторы это r7,r17 - 1k
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
включал не надолго, но плата сама по себе подозрительно холодная была.
Сообщение musor »
все эти транзюковыt ПК были весма глючне м быстро перешли на ПК с ina6107(6108)
тебе тож советую
Транзисторные ПК практически не боятся разрядов, в отличие от ТДА. Качество тех же резисторов на белорусских платах оставляет желать лучшего, например всем известные резисторы 100-120К обрывающиеся, попадался Витязь с оборванными всеми тремя резисторами 1К на катоды.
Ещё бы BF422 заменить на что-то более надёжное, помощнее.
Сообщение olegue »
vt7 (bf423) сломался.
Остальные транзисторы целый. Все проверил.
Так как такого в наличии не было, то не запускал телевизор.
На неделе пойду к барыгам.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
надо было и резисторы на всяких случай проконтролить. Хорошая мысля приходит опосля.
Добавлено after 2 seconds:
olegue писал(а):vt7 (bf423) сломался.
Лишь бы видеопроцессор вместе с ним не сломался...
Сообщение olegue »
Martin76 писал(а):Лишь бы видеопроцессор вместе с ним не сломался...
вы озвучили мои самые сокровенные подозрения. Панелька есть. Осталось где то процессор выпаять.
Сообщение olegue »
сразу такой вопрос наперед. у меня стоит проц ТДА8842. Есть в наличии ТДА8844. Можно ли ее применить вместо 8842?
Они немного отличаются.
В телевизорах, предназначенных для эксплуатации в России, из всей серии видеопроцессоров TDA88xx пригодны к использованию микросхемы TDA8842 (простой телевизор SECAM-PAL с кинескопом 90°). TDA8844 (многостандартный annapai с кинескопом 110" и возможностью введения цепей, повышающих качество цветного изображения: гребенчатого фильтра, оптимизатора градационных характеристик канала яркости и т. д.) и TDA8854 с двумя дополнительными входами внешних сигналов R. G. В, а также дополнительным выходом полного видеосигнала, предназначенного, например, для блока "кадр в кадре" (PIP).
У 8844 есть регулировка геометрии растра, вход YUV. Сравнивайте.
TDA8842:
TDA8844:
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
The pin numbers mentioned in the rest of this document are referenced to the SDIP56 (SOT400) package.
In the TDA 8840/41/42/46/46A the following pins are different:
Pin 16 (SECAM PLL decoupling): Not connected in the TDA 8840/41/46/46A
Pin 27: Not connected in TDA 8840/41/42
Pin 28: Luminance output in TDA 8840/41/42
Pin 29-32 (U/V interface): Not available in TDA 8840/41/42
Pin 35 (4.43 MHz X-tal): Not connected in the TDA 8846/46A
Pin 45 (E-W drive output): AVL capacitor
In the TDA 8857H the pins 28 (SECAM PLL decoupling) and 51 (4.43 MHz X-tal) are not connected.
Сообщение olegue »
спасибо, сравню. Хотя гдет-то на в интернетах читал что можно воткнуть не глядя. Но интернеты это такое дело....
