ramzes1903 писал(а):а просто сделал их инверсию. посмотрите еще раз вложения
для AVR КАЖДЫЙ должен запомнить ОДНО -
незапрограммированный фьюз равен 1, а запрограммированный равен 0.
то, что на твоих картинках автор программы написал, что фьюзы инверсные - это бред!!!
там, где стоит галка - это будет
запрограммированный фьюз. то есть, в контроллер запишется НОЛЬ.
а где галка не стоит - это
незапрограммированный фьюз. то есть, в контроллере останется ЕДИНИЦА.
ошибку автора программы я могу объяснить тем, что, видимо, для него галка должна означать единицу. а тут галка оказалась нулем, и это автора сильно смутило. поэтому он назвал это инверсией.
а вот если в программе выбрать "без инверсии", галки появятся на том месте, где должны быть единицы. хотя, на самом деле, это и окажется инверсией, так как галки попадают на незапрограммированные фьюзы, а фьюзы, которые надо запрограммировать, оказываются без галок, неотмеченные.
но проще всего (до записи фьюзов) числовые значения справа сверить с даташитом. а не верить тому, что пишут на разных заборах ...
