Ремонтирую телевизор
Сообщение mixon46 »
Да вроде один. FM24c16
Сообщение Муркиз »
Тогда посмотри, УФ ROM ещё может стоять
Сообщение musor »
в телека UVROM? да вы походу не с земли...
тамих отроду не бывало... ну наднда может стоять еще жирна в позних моделях...
по поводу кнопох найди пулт и нажми на павер если сделает попытку включитца шанс есмть...эта команда в приоретете над всмеми и месной клавой
Сообщение Муркиз »
Попадались такие. Выпуска года 92-94 года.
И там дохода именно уф-ка
Сообщение mixon46 »
В общем о проделанной работе. Микросхему памяти выпаивал. Ничего не произошло. Не включается. Проверил поступает ли сигнал с кнопок на процессор. Сигнал поступает. Проверил практически все электролиты. Заменил высохшие. Проверил напряжение еще раз на блоке питания. Там четыре выхода. 14.5 в на УНЧ идет. 12 в основные. Оказались занижены до 10 вольт. Третья линия 24 вольт держит. Четвертая линия 115 в. Держатся на уровне. Выпаивал микросхему кадровой развертки. Все равно не запускается. Микросхема эта сильно греется. Видимо может быть неисправна. Я ее прозванивал но коротышей нет. Кстати она уже была паяна кем то до меня. Видно было по канифоли. В общем результата нету
Сообщение 1en2 »
а он что, тупой, чтобы без памяти включаться ???...разговор же про память с FF был...
Сообщение Чумак »
ТВ не включается, а кадровая греется... удивительно... она с БП питается?
Сообщение alexradio1103 »
mixon46,
1) Берём даташит проца, ищем ногу H-out (13) - выход строчной развёртки. Тыкаем Осликом - проверяем наличие строчных импульсов запуска.
2) Также проверить ВСЕ питания проца!!! Их там 4 штуки. Цифровая часть питается отдельно от аналога.
http://www.tvservice.org/files/shassi_paex0183_1.pdf :write:
Что с напряжениями на выходе БП?
В первом же посте нужно было выкладывать измеренные напряжения, а не то, что Вы там понапаяли! :kill:
Описывать неисправность нужно сразу, и модель указывать ПОЛНОСТЬЮ!
Вы правила точно не читали! :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Память нафига было трогать? Хто это Вам сказал? Память в этих китаёзах летит один на тысячу!
Основные неисправности идут от БП - с него и нужно начинать! :solder:
Да и все остальные телеки тоже ремонтируют, начиная с БП!
Проверить наличие логической "единицы" на ноге (64) при выходе из стендбая: "0" - Off, "1" - On
Если оно есть - смотреть транзюки V900 и V904
(229.9 КБ) 182 скачивания
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а): кадровая греется... удивительно... она с БП питается?
В этих шасси да, и чтоб грелась на нее пила с проца должна приходить, ну или сама микруха дохлой должна быть.
Сообщение musor »
можно принудително пустить в хой
не помню телок с питанием кадроф от бп крме наших витек и горизонтоф
хотя все быть может что тами за цыпа стить если 7ногая то220 то она вседа горячая
Martin76, и чтобы кадровая начала греться, на неё нужно подать питание +24V! :))
А оно идёт с ТДКС! Значит строка работает... :dont_know:
(139.44 КБ) 177 скачиваний
musor писал(а):не помню телок с питанием кадроф от бп
Полно китайцев, да и Фунай МК10 к примеру.
alexradio1103 писал(а):А оно идёт с ТДКС!
Если вторую половину схемы с БП посмотреть, то оно идет и с БП, называется В4 26V. Вероятно зависит от версии платы, и от ТДКС на складе.
Сообщение musor »
а чо осел говорит?
Ну, на схеме может быть и ошибка... никогда не видел, чтоб +26V из БП было соединено с +26V с ТДКС...
Я так понял, что с БП +26V идёт только на предвых каскад строки - что логично. :)
Сообщение Чумак »
Да были какие то, "джинлипы", что ли... китайцы в общем... там кадровая с БП питалась через мощный транзистор...
Так не с двух сразу!!! :)) Не было связи между +26 БП и воричными цепями +26 ТДКС никада!
Сообщение horiz64 »
были какие-то китайцы,в который проц массово дох. Смотреть выход строки с проца. Нет искать прошивку именно на это шасси,тк многие с FF не запускались как и с кривой прошивкой.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Сейчас глянул схему, она или нет хз, автор мог бы для приличия выложить что бы остальные не напрягались. Согласно схеме БП имеет обратную связь. Значит в дежурке 110-130В быть не может. Подкидывать рабочую прошивку и если по питанию управляться не начнет хана процу. Последние версии TMP88xxxxxxx дохли как мухи по осени.
Сообщение mixon46 »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3795894#p3795894"]были какие-то китайцы,в который проц массово дох. Смотреть выход строки с проца. Нет искать прошивку именно на это шасси,тк многие с FF не запускались как и с кривой прошивкой.
Сейчас глянул схему, она или нет хз, автор мог бы для приличия выложить что бы остальные не напрягались. Согласно схеме БП имеет обратную связь. Значит в дежурке 110-130В быть не может. Подкидывать рабочую прошивку и если по питанию управляться не начнет хана процу. Последние версии TMP88xxxxxxx дохли как мухи по осени.[/uquote]
Я тоже склоняюсь к тому что процессор вышел из строя. Думаю разобрать на запчасти
Сообщение Чумак »
Надо бы условия запуска/работы проца проверить, а потом уж "склоняться".
Сообщение mixon46 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3796516#p3796516"]Надо бы условия запуска/работы проца проверить, а потом уж "склоняться".[/uquote]
Как проверить? На ногу проца который ацп идет питание от кнопок. Через делители. А какие еще условия я же не знаю. И память как прошить фиг знает. Программатор нужен i2c и пони прог вроде. Pic контроллеры тоже по i2c программируются? В общем не знаю. Все сложно
