Суть вот в чём:из курса физики 9КЛ(я как раз там) мы знаем, что чем большее витков провода(по логике и больше сопротивление) тем сильнее магнитное поле вокруг катушки!
то же и с динамиками.Чем больше сопротивление катушки(по логике больше витков)тем сильнее она будет отталкиваться от магнита динамика и тем мощнее и качественнее будет звук(так или нет?)
Значит из двух одинаковых динамиков один сопротивлением 4ома, а второй 8ом при подведении к ним ОДИНАКОВОЙ мощности лучше, мощнее будет играть 8омный, т к магнитное поле создаваемое его катушкой будет сильнее отталкивать диффузор от основания динамика, а усилитель будет граммотнее управлять дином!
Вывод:при одинаковых условиях лучше брать 8омные динамики для большей мощности и качества звука! я прав или нет???
готов к критике! народ поделитесь своим мнением!
