ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
dnik
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение dnik »
Собрал ЗУ, полет нормальный, но вентилятор нужно включить на постоянную работу или сделать схему включения по температуре
(213.66 КБ) 542 скачивания
Последний раз редактировалось dnik Ср фев 19, 2020 15:51:57, всего редактировалось 1 раз.
dnik
Сообщение dnik »
ruslsus
Сообщение ruslsus »
Или вот.
(3.3 КБ) 451 скачивание
(18.36 КБ) 441 скачивание
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
Можете поставить диодную сборку или диоды с вторички
силового трансформатора и будет отдельное питание для вентилятора причем выключаемое по завершению зарядки. Я уже ранее про это писал) у меня работает!
dnik
Сообщение dnik »
Спасибо!
marsergei76
Сообщение marsergei76 »
А ничего что там напряжение поднимается до 15 - 16 вольт? Как 12 вольтовый куллер выдерживает? Или стабилизатор ставили?
dnik
Сообщение dnik »
Можно поставить 4...5 диодов последовательно и напруга понизится до 13 в. Например 1N4007 или М7 в smd. Если спаять контакт в контакт, будет очень даже небольшая сборочка.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
а не проще стабилитроном обойтись?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
marsergei76
[uquote="dnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795028#p3795028"]Можно поставить 4...5 диодов последовательно и напруга понизится до 13 в. Например 1N4007 или М7 в smd. Если спаять контакт в контакт, будет очень даже небольшая сборочка.
а не проще стабилитроном обойтись?[/uquote]
Я попробовал поставить дешёвый китайский DC-DC понижающий преобразователь, пока вроде полёт нормальный.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
А куда он денется? Можно и так.
elektrik73
Лично я пользовался профилями. Ставил максимум 14 вольт. Поэтому просто использовал два диода. Вы можете ещё и резистор подобрать поставив между диодом и вентилятором. Но вроде и 16 вольт выдерживает вентилятор.
marsergei76
Люди нужна помощь! Уже весь мозг сломал. Решил попробовать поставить дисплей без русского языка, залил в другую атмегу прошивку для китайских дисплеев, с начало проверял на маленьком аккумуляторе 7 А/ч, вроде всё нормально, появились подозрения из-за того что ток зарядки был не 0,7 а 0,4 а/ч. Принёс аккумулятор на 60 А/ч, когда включил заряд, ток заряда показывает 0 и через 2-3 секунды вылетает в меню. Думал что атмега виновата, поставил старую с русской прошивкой и русскоязычный дисплей, но ничего не изменилось. Мерею падение напряжения на R8 - порядка 44 mV, а на ногах 37.38 атмеги 0, иногда когда измеряю на ногах 37.38 может от наводок мультиметра проскакивает до 4 mV, то сразу и на дисплее нормальный ток заряда показывает, но как только убираю сразу пропадает и вылетает в меню. До этого зарядник работал нормально, кроме атмеги и дисплея ничего не менял и не трогал (атмега на панельке), плату всю уже вдоль и поперёк просмотрел и прозвонил на кз и обрывы. Может подскажет кто где ещё можно покапать?
musor
Сообщение musor »
чудес не бываает ищи косяк в плате или панелке
elektrik73
marsergei76 проверте прецизионные резисторы R5 R6 R10 R11. Не совсем понял, вы снимаете напругу с ЗУ?Просто ток не показывает? Если есть напруга на шунте R8 допустим 14 вольт то вы должны иметь на портах 37. 38. через делители напряжения по 1.4 вольта с разницей падения напряжения на шунте.
marsergei76
Разница падения на шунте R8 есть, а 37,38 ногах напряжение в 10 раз меньше чем на шунте (сопротивления проверял, в норме), но без разницы падения напряжения, в зависимости и на дисплее ток по нулям, но как я уже писал, либо когда я мультиметром при запуске заряда касаюсь 37,38 ног (именно при запуске), либо пальцем (тоже при запуске заряда), то разница падения напряжения на 37,38 ногах появляется и ток заряда показывает нормально и зарядка тоже идёт, как только убираю щупы/палец сразу по нулям и вылетает в меню, КЗ и непропая нет (за ночь раз 500 проверил).
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Пройдись по измерительной схеме, мож где номиналом резюков огибся-бывает и такое
marsergei76
Ещё раз проверил всё в измерительной цепи, сопротивления прозвонил, кондёры поменял - всё также, когда касаюсь в место указанное на рисунке, то всё нормально работает (сравнивал с мультиметром), как только отпускаю сразу вылетает.
(25.54 КБ) 354 скачивания
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
При касании схемы либо замыкаешь цепь (значит непропай), либо подаешь импульс статики (опять где-то нет контакта). Как то так, где то нет контакта.
marsergei76
Я уже два раза распечатывал схему и прозванивал каждую цепь отмечая на схеме.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
посмотри а шунт правильно подключен?
