доработка АЗУ Вымпел-55
Сварщик
Re: доработка АЗУ Вымпел-55
Сообщение Сварщик »
Думаю нет, там сопротивление почти нулевое, если и придется, то с калибровкой нет никаких трудностей.
_sirius_
Сообщение _sirius_ »
Лучше откалибровать. Хотя особой точности в показаниях у Вымпела нет.
VladimirSh
Сообщение VladimirSh »
На форуме Ориона прозвучала мысль о том, что для защиты от пускового тока вместо двух нулевых сопротивлений до диодного моста следует установить двухобмоточный дроссель, вот только номиналы там не упомянули,
musor
Сообщение musor »
а чем пусковой ток мешает прибору если его ток кз ограаничен?:
VladimirSh
Почему то упоминали бросок тока и дроссель рекомендовали поставить вместо разорванных нулевых резисторов, только непонятно что привело к выгоранию резисторов при оставшемся целом предохранителе. Ведь не зря место и точки впайки заложили. И до сих пор не выяснено почему основной причиной выхода из строя является пробой силовой части. возможно дроссель был запроектирован как фильтр чтобы не свистело в электросеть, что тоже лишним не будет, дабы не городить установку фильтра от компа. Только вот места под конденсатор на плате не нааблюдается.
Сварщик
Сообщение Сварщик »
Если отпаять шунты, то при подключенном аккумуляторе история повторится: шоттки один хлопок, 13009 с диодами и выгорание нулевых сопротивлений второй хлопок с дымком. Схема продумана хорошо, защита работает всегда и от КЗ и от переполюсовки и от перегруза по току и от перенапряжения, все контролируется. Но если где то плохая пайка, не контакт, то схема здесь не при чем и не удивительно что все сгорает или просто не работает должным образом. Единственный недочет: вентилятор не должен останавливаться в паузах заряда на качелях, а должен напрямую зависеть от температуры, там же если заряд остановился, то и вентилятор остановился и ему пофиг что все горячее. т.к. самой горячей точкой является дроссель и плата. Возможно от этого и нарушается со временем пайка в некоторых местах, от температуры и недостаточного количества припоя.
VladimirSh
Получается пропайка нового прибора особенно в части шунтов, гарантирует его долгую работу... по вентилятору согласен, меня тоже насторожила столь странная логика, если только его на дежурку через регулятор напряжения повесить чтобы дул постоянно
Сварщик
Сообщение Сварщик »
Совершенно верно, пропайка с новья увеличит шансы нормальной работы. Дежурка нежная, на ней и так много чего висит. Вентилятор туда опасно подключать, спалить её можно.
_sirius_
[uquote="VladimirSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3795421#p3795421"]На форуме Ориона прозвучала мысль о том, что для защиты от пускового тока вместо двух нулевых сопротивлений до диодного моста следует установить двухобмоточный дроссель, вот только номиналы там не упомянули,[/uquote]
Я на это место поставил диодный мост 10А/1000В
VladimirSh
В принципе место внутри есть, можно приладить компактную платку ac/dc для питания вентилятора.
Сварщик
Сообщение Сварщик »
Не стоит заморачиваться, если не используешь часто на больших токах на качелях. Пропалял слабые места и заряжай спокойно, выставив вентилятор на 40 или 50 градусов.
VladimirSh
Вентиль на 40 стоит. Токи до 10а. В принципе все проблемы начинаются в холода, потребителей много, а поездки короткие. Аккумулятор как правило заряжается в холодном гараже, поэтому думаю действительно не заморачиваться. А вот с дросселем хз как быть, так то pla10as 2a как раз туда встаёт, только что он даст кроме фильтрации шума в электросеть
Сварщик
Сообщение Сварщик »
Без конденсаторов дроссель шума не убавит. Если радио от сети в гараже не слушаешь, то и эта фильтрация ни к чему. В дорогих кулонах тоже нет фильтрации, да и много где ее сейчас нет.
VladimirSh
Тогда пусть остаётся как есть, надо было диодный мост туда разместить
Radio-Teh
Сообщение Radio-Teh »
[uquote="Сварщик",url="/forum/viewtopic.php?p=3762848#p3762848"]Вот по этой схеме у меня все работает исправно, без сбоев: Изображение
Критика принимается положительно, если она имеет место быть, можно по обсуждать дальнейшую доработку схемы.[/uquote]
1. Не четко номинал R5
2. Не понял фразы "Для тестирования БП свыше 15-18В необходимо ограничивать затворы VT3, VT4, стабилитроном.)
То есть, если допустим прокачиваем кальциевую АКБ при напряжении 16,3 вольта, то что-то пойдет не так?
Сварщик
Сообщение Сварщик »
R5 *108к, подбирается (в зависимости от длинны и сечения проводов до шунта в вольтамперметре) , и желаемого максимального тока, зависящего от охлаждения.
Транзисторы это защита от переполюсовки, Затворы транзисторов 20в макс. Как это делают обычно резистор и стабилитрон. У меня работает как на схеме, и кальцевые качаю 16,3в., ничего плохого не произошло.
Radio-Teh
Спасибо, Сварщик.
А какие номиналы стабилитрона и резистора ставить?
Аркадий1983
Сообщение Аркадий1983 »
Всем здравствуйте. Подскажите маркировку этих 2х элементов. Включил вымпел без нагрузки, сгорел предохранитель. Заменил предохранитель, хлопок и выгорели 2 этих элемента (потом пошарив интернет узнал про способ подключения через лампочку). Хоть и на гарантии была зарядка, да дорого её туда сюда в Питер отправлять. Если есть у кого практика в ремонте посоветуйте какие элементы в первую очередь проверить.
(166.48 КБ) 394 скачивания
(166.48 КБ) 320 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Аркадий1983 писал(а): Подскажите маркировку этих 2х элементов.
Так на них же написано 000, СМД перемычками это было, по китайской технологии, без дросселя. Если сгорели, то и мост мог сгореть, и ключи оба.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Аркадий1983 писал(а):посоветуйте
Если есть возможность предъявить продавцу по гарантии вези даже и не думай. Судя по заданному вопросу починить ты ее не сможешь.
