блок питания ippon e90 нет напряжения на выходе
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение musor »
датчик тока ставить такой ка столял поставите менше все сгорит болше-упадет мощность...
Добавлено after 30 seconds:
Сообщение san250590 »
спасибо, будем искать такие детали. Там на 16 вольтах выхода указан ток до 6 ампер, наверно тогда лучше 9 амперный
Сообщение Martin76 »
Ток ключа прямо не связан с выходным током.
т. е. подойдет 6n60?
Добавлено after 3 hours 35 minutes 44 seconds:
вопрос: возможна ли замена ШИМ LD7575bgs на ld7576ps? По даташиту одна работает на фиксированной частоте, у другой частота плавает. И немного схема подключения отличается - у одной частотозадающий генератор на резисторе, у другой - на конденсаторе.
Добавлено after 4 hours 28 minutes 24 seconds:
кто-нибудь ставил такую ШИМ?
заменил полевик на 11n65, поставил микросхему 7576 вместо 7575, на ее первый вывод поставил вместо резистора конденсатор, не знаю какой емкости туда нужен, я впаял первый попавшийся smd. От пятой ноги ИМС отвалился диод d1, не знаю его номинала, схемы нет.
На выходе блока напряжения нет.
Сообщение otest »
я впаял первый попавшийся smd...От пятой ноги ИМС отвалился диод d1...На выходе блока напряжения нет...
Откуда ему взяться.
Последний раз редактировалось otest Вс фев 23, 2020 12:48:35, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, значит поищу схему, где есть этот диод. И конденсатор поищу 0,047мкф
Добавлено after 1 hour 21 minute 42 seconds:
поставил резистор вместо сгоревшего на 470 ом, идущий с выхода оптопары на выход БП, и конденсатор от вывода СТ микросхемы. Диод поставил то ли 5319, то ли 5392 -уже не помню. Всё в обычном исполнении, не smd. На выходе блока около 19 вольт без нагрузки, пробовал подключать батарею на зарядку - страховочная лампочка мигает и что-то щелкает в бп в такт миганию лампы
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
из бп слышен свист
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
может лампочка на себя берет ток и поэтому не дает запуститься блоку с нагрузкой? Пока не хочу, чтоб что-нибудь сгорело, поэтому запускаю со страховкой
Под нагрузкой с лампочками не проверяют, либо лампочка должна быть очень мощной.
и как бы избавиться от писка? частота его меняется при подключении нагрузки
свист скорее всего идет от трансформатора, в нем сердечник болтается. И тон свиста меняется при шатании сердечника, надавливании на трансформатор
Сообщение musor »
расклеился транс?-это если блоком ва футбол играли или разбирапли киданием об стену
там тран склен оч хорошотскоре ноги вырвутся из плат или вывода оторвутся возле каркаса чем расклеитца..
проверте мелкие банки наверняка пустые особено самопитание
про отвалившийся диод там не может быть шотки там либо обычный фаст кренезем или если с ноги на обший минус горячей части-там зенер на 18в
Сообщение MAXOHOBO »
Подскажите номинал сопротивления R3
Сообщение musor »
где там какой R нам отсуда не видно... хоть бы схемку прикрепит и там обвел к4рушком
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4222392#p4222392"]где там какой R нам отсуда не видно... хоть бы схемку прикрепит и там обвел к4рушком[/uquote]
Отметил на типовой схеме LD7575
(142.1 КБ) 110 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Первая попавшаяся фотография в поиске:
R12 там вроде бы.
Вторая попавшаяся:
Третья:
И т. д.
Ищите и найдёте.
Вернуться в «Ничего не работает»
