Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часики на AT89C2051
Текущее время: Вт янв 20, 2026 21:06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часики на AT89C2051
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 12:49:30
Еще вот такие есть: [url=http://img.radiokot.ru/files/135527/medium/24ygfi591f.jpg]Изображение
https://chipster.ru/catalog/dev-tools/p ... WMQAvD_BwE
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 12:54:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
наверно речь шла об отделном RTC на 1308+32768 и подобном чипа
просто идея работать с прерывани и считать время от системных часоф слок чипа -априори ущербна если нет автокоректора по сигналам поверки времени и RX на 50/66кгц
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 12:59:38
Я так думаю,что часики за 1$ не стоют такого геморроя.Вы тут одним прогером вылезли за 3к нашими :D Пусть пока идут так,как надоест,подкину кондей-переменник.
Последний раз редактировалось remontitor Пн фев 24, 2020 13:02:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:01:57
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8614
Еще вот такие есть:
Ну и что?
Открываете (находите) описание на ваш программатор, там, как правило, есть "перечень программируемых микросхем", и в этом перечне ищете вашу микросхему...
Или ещё вариант- вытаскиваете вашу УСТАРЕВШУЮ микросхему AT89C2051, аккуратненько убираете её куда- нибудь так, чтобы потом можно было её найти, покупаете ATtiny2313 в ДИП корпусе, и над ней "издеваетесь от души" - Тини2313 полностью совместима по выводам с этой вашей 2051, но, в отличии от АТ89- может прошиваться простейшими программаторами.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн фев 24, 2020 13:02:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:04:24
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
У 2051 питание прошивайки 12 вольт - так что или внешний блок питания у программатора должен быть или преобразователь на плате где-то располагаться.
Ближе по конструкции прожигалки от ПИКовых (это если речь о фабричных программаторах).
какие на сегодня из промышленных - не ведаю, ибо пользуюсь наборчиком из любительских.
Единственно для STMок прикупил - от достаточно дешев.
8)
Из АВРок - там ближе аттини4313, но у оных программирование по ISP.
:roll:
Относительно адуриний...
То да - система весьма "общенародная" в смысле единой IDE совмещенной с прошивайками...
Однако там подход к написанию прожек несколько специфичен. Да и минимум Си знать нужно.
:tea:
Отдельный RTC с коррекцией хода в режиме счета от батарейки - DS3231...
:hunger:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Воть праавильное мнение!
:beer:
Иначе надоть теми МК солидно увлекаться, а не пользователем бысть!
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:19:08
Карма: 123
ПС ТЫ ЧИТАТЬ УМЕШЬ те 5 раз ужен написали ПАЛАЛЕЛНЫЙ ИНТЕРФЭЙС ТРЕБА!!!
чо ты га вно спишное постиш?
кстати если уж брать https://chipster.ru/upload/preview/prod ... w_big.jpeg
то толко убедившись что там стоит новый чип
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
пока писал тут напостили...
менять чип на другой действително врядли стоит эта схема что до 866-он достаточно универсален и не раз ваыручит вас в будушем еслпи вы мастер а не мимо пробегали ...да и 3к это чо денги щас? нервыи время на сборку дороже стоят да и опять прекеходники кровати таки та брать а в комплекте с 866 оно будет дешевле в разы.. и никтол вас не заставляет брать макси конфиг за 6к+ возмите бюджетный ваниант прогер+5 кроватей
да и кто будет ваим писать новую прошифку под вашу весма редкую плату порд другой чип с другой архитектуройи малой памятью?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
у меня валялась горстка пром плат с 2051 и 4051 не знал неск лет чо с ними делать... после приезда 866+
всем нашлась работа
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:24:21
Да вопрос был даже не про то,что -б написать прошивку.Просто как попроще подкорректировать точность хода часов.Я даже и не думал ,что дойдет до программатора в 6 и более косарей,это в сотню раз дороже чем сами часики :D.Это не только "овчинка выделки не стоит" ,а проще выкинуть это страшилище и взять Роликс.Утрирую конечно.
Попробую кондей,да/нет хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:30:16
Карма: 96
Как вариант "дешевле" - применение внешней схемки генератора 12МГц на лапку внешнего тактирования.
А сам генератор уже настраиваем и термостатируем.
MCS51 работает от внешнего источника без всяческих фузов - XTAL2 = nc,
XTAL1 = EXTERNAL OSCILLATOR SIGNAL
8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:40:36
На К176ИЕ5(12) колебатель подойдет Прям выдрать из совдеповских часов на ИВ-3(6),там и коррекция хода есть и подать на 1-ю лапку АТ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 14:01:20
Карма: 96
НЕТ - тот не для 12 МГЦ...
Надо поискать в инете - генератор ТТL на 12 МГц.
Где-то в справочниках старых радиолюбительских их полно было...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 14:42:24
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
По-моему, там кварц не поможет....У меня 3 платы с прошивкой с коррекцией хода и все 3 идут достаточно точно (0,5-1 с/сут), а одна плата с прошивкой как у remontitor, она тоже на минуту где-то врёт (даже не стал точно засекать, потому как много). Прикидывал, что надо кГц на 5 понизить эти 12 МГц...На тех трёх частотомер показывал около 11999,5 кГц.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 15:52:01
Рейтинг сообщений: 136
С чего он вдруг точнее ?
Как это можно 12 000 заменить на 32,768 ?
Точнее с того что точнее сам кварц. Работать будет, другое дело, что не успеет обслуживать индикацию с такой частотой.( Т.е., был бы у него асинхронный таймер, вопросов не было бы. Но тут и 2313 не прокатит - не может он работать с 32 кгц кварцем.( Так чта, только программатор на 2313, а играться с 2051.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:08:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ну и с чего он точнее будет?
Подели до 1сек 12 000 и 32,768 и сам увидишь что точнее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:21:15
Что-то я не догадался частоту кварца замерять,попробую понизить,что получилось напишу.
На ИЕ12 я имел в виду кварц 12МГц воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:41:20
Карма: 123
176ие12 если с 5.5мгц заведетца великоесчастье она не выше 4 заточена!
но на 5 у меня они работали при удачной разводке
1 что надо поапробовать класу подлбор 2капоф в схеме пирса
один из них можно заменит на подстроечник (4-15пф или 0,5-8пф такой Изображение а паралелнол ему 2 кап тке п33 5-20пф*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 18:04:55
Вот в приемнике в тракте УКВ есть подстроечники небольшие как раз,красенькие,зелененькие,видимо зависимость от ТКЕ,вот их попробую,они малой емкости должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 18:08:18
Карма: 123
что попало там не пойдет я дал фото какой надо другие токам хуже сделают стабилнолсть частоты
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:20:46
Карма: 96
Enman
Шут его знает, как там программа составлялась китаяцами...
Я обычно системный таймер под часы отдельно от развертки ставлю.
Так то при х3/х4...
А тут х32 - посегментная на 4 позиции.
Возможно исходили из удобства развертки в ущерб точности - это все же
всего лишь "бытовая развивающая игрушка"...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 16:10:46
В общем замерял вибрато кварца ,12.0006 МГц (пришлось аккуратно надрезать пленку по стыкам :D) ,подвесил параллельно С2 еще 10пФ,частота понизилась,но не значительно (12.0005).Сутки погоняю,засек на часах на работе(не бегут,не отстают ,за год нареканий не было),хоть примерно,но узнаю.
Индикатор вот такой: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 16:42:33
Карма: 27
Вы там что, точное время по часам на заводе определяете ?
