Блютуз модуль CSR8645 и микрофон
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Имеется блютуз модуль CSR8645. Покупал здесь: https://www.ebay.com/itm/CSR8645-4-0-Lo ... 2749.l2649
В целом модуль работает, звук принимает, на кнопки управления реагирует, нормально конектится с телефоном. Но во проблемы с микрофоном. Подключал микрофон по схеме:
Вот еще схема:
еще попадались схемы без индуктивности или с конденсатором вместо индуктивности.
Так же пробовал подключать микрофон по этой схеме:
Пробовал так же 4 разных микрофона. Во всех случаях результат одинаковый - очень тихо, почти ничего не слышно. Приходится почти кричать что бы что-то услышали. Еще в добавок на звук микрофона накладывается какое-то жужжание-гудение, как будто работает трансформатор.
Питается все это от литиевой банки, так что 100% не в питании проблема.
Можете что-то подсказать? Это я что-то не так делаю или модуль бракованный?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение SAPRO »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3353233#p3353233"]я что-то не так делаю или модуль бракованный?[/uquote]
У меня то же самое.
Изучение вопроса и даташитов показало, что скорее всего в модуле не включено предусиление микрофона, в этом случае микрофонные входы используются как линейные входы.
Буду пробовать два решения: пытаться программировать модуль через USB-SPI программатор и установить усиление микрофона как мне нужно, а если не взлетит, то внешний усилитель микрофона на MAX9812.
kep
Сообщение kep »
привет народ,тоже приобрел данный модуль
нашел даташит и вижу что есть возможность подключить цифровой микрофон,
кто нибудь уже решил как это сделать?
вижу еще возможность встроенной зарядки ,кто как все это реализовал?
kep
Сообщение kep »
привет народ ,предлагаю в одной теме собрать все по Bluetooth f-3188 на базе CSR8645
знаю что в модуле много чего реализовано ,но вот вся документация на английском ,да и хотелось бы собрать именно то что сами люди проверили и реализовали
меня интересует вопрос
на всех схемах модуль включается кнопкой ,но вот у меня он так не включается,у меня нужно его включать переключателем,то есть фиксированной кнопкой,
мне интересно у всех так или у меня такой модуль?мне нужно что бы включался кратковременным нажатием кнопки
еще интересует как прикрутить цифровой микрофон,в даташите про него написано,но как активировать и куда цеплять нет!
заявлена функция управления голоса,но как её активировать то же не могу найти!
есть встроенный эквалайзер но как включить не найду.
я хочу использовать модуль как беспроводную гарнитуру
вот нашел еще такую инфу по программированию https://bois083.wordpress.com/2016/10/0 ... ooth-chip/
там не совсем понятно как и что активировать ,но есть проги которые работают с модулем.
еще я увидел что модуль может работать как звуковая карта при подключении к компу,(проверю напишу)
ниже прикладываю даташит и схему включения
вот еще на затравку
версия Bluetooth: 4.0
напряжение питания: DC 3.6V-4.2V
поддерживаемые протоколы Bluetooth: HFP V1.6/ V1.2 A2DP/ AVRCP V1.4/ HSP V1.2
рабочий Ток: 30mA
ток в режиме ожидания: < 50uA
температурный диапазон: -40 ~ + 80 по Цельсию
дальность передачи:> 10 м
мощность передатчика: CLASS1/CLASS2/CLASS3, 9dbm (Макс)
диапазон Частот: 2.4 ГГЦ ~ 2.480 ГГЦ
внешний интерфейс: PIO/ SPI/ I2S/ PCM/ USB
аудио кодеки: AAC/ MP3/ SBC/ APTX
Возможность подключения двух микрофонов
5-ти полосный настраиваемый эквалайзер шумоподавление микрофонных входов, в том числе ветра!
распознавание голоса для функции свободных рук во время ответа на вызов
подключение двух телефонов одновременно
возможность программирования
контроль заряда литиевого аккумулятора!
F-3188 Bluetooth .doc
описание функций ,корявый перевод
(263 КБ) 969 скачиваний
CSR8645v1.5.pdf
(219.38 КБ) 1061 скачивание
CSR8645.pdf
(1.99 МБ) 1086 скачиваний
Сообщение турЫст »
я так и не смог микрофон прицепить , проблема в большем , телефон Мейзу М5 напрочь не хочет передавать по блютузу звонок абонента , только музыку слушать получается .
kep
Сообщение kep »
там нужно найти профиль для звонков и подключить
вообще модуль не очень по звуку,мне лично не понравился совсем,звук очень плоский
BK8000L намного приятней по звуку
Сообщение турЫст »
где найти профиль для звонков ?
Сообщение SAPRO »
Видимо, продавец отключил профили гарнитуры и громкой связи (HFP и HSP).
Нужно собрать/купить SPI-программатор и перепрошить его как тебе нужно.
По запросу в Яндексе "смена имени блютус CSR" в любой ссылке есть описание как подключиться к модулю.
Сообщение турЫст »
Спсб. будем пробовать , это дельный совет , НО если кто даст сцылку конкретно будет суперово !!!
Сообщение SAPRO »
Вот тут вообще суперподробно: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=939642
В том месте, где автор включает кодеки aptX и AAC, тебе вместо этого нужно на закладке HFP Features ключить HFP и HSP.
Сообщение Dmitro »
По поводу кнопки включения, я использую микросхему TTP223. Это микросхема сенсорного одноканального детектора с возможностью настройки поведения на выходе. Я сделал так, что при касании сенсора, на выходе меняется устойчивое сосотояние логического уровня. Вот сейчас я в наушниках с этой схемой. Что мне не нравиться, так это проблема в связке с ПК. При обрывании сигнала, звук начинает отставать, тоестькогда жму на паузу, то звук еще идет до тог места, где остановилось видео. И наоборот при запуске видео, звук начинается не сразу, а через задержку.И проблема еще в том, что сидя за ПК, достаточно повернуть голову, чтобы она перекрыла прямую видимость,и сигнал начинает рваться и рассинхронизироваться. Есть други наушники, с ними нет таких проблем. Так что к ПК как бы не могу придраться. С зарядкой от ЮСБ тоже пока не разобрался, то-есть по схеме сделал, но процесс не идет.
As
Сообщение As »
...А я вот не пойму, зачем наушникам - гнилозуб?! Классический FM-канал не имеет задержек и обеспечивает гораздо лучшее качество звука! (да ещё и дальность заметно больше - у меня наушники свободно метров на 30 работают, и это расстояние легко можно увеличить в несколько раз... :) )
kep
Сообщение kep »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3770122#p3770122"]...А я вот не пойму, зачем наушникам - гнилозуб?! Классический FM-канал не имеет задержек и обеспечивает гораздо лучшее качество звука! (да ещё и дальность заметно больше - у меня наушники свободно метров на 30 работают, и это расстояние легко можно увеличить в несколько раз... :) )[/uquote]
скорее по помехозащищености не прокатывает,то есть если рядом встанет такой же меломан с FM,то ничего хорошего не будет,да и в скудный диапазон с такой широкой полосой как у FM много каналов не влезет,
As
Сообщение As »
...Там 890 мегагерц диапазон... :)
Сообщение vasya00 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключить к блютус модулю CSR8645, микрофон с усилителем MAX9814. Но не понимаю распиновки, в модуле есть контакты: MIC_P, MIC_N, MIC_BIAS? тогда как в микрофоне: VCC, GND, OUT. Как это должно подключаться VCC-MIC_BIAS, OUT-MIC_P, GND-MIC_N логично но не работает. Спасибо!
Сообщение SAPRO »
Для MAX9814 нужно нормальное питание, а не MIC_BIAS (например, то же самое, чем питается модуль CSR8645).
Сообщение vasya00 »
[uquote="SAPRO",url="/forum/viewtopic.php?p=3796228#p3796228"]Для MAX9814 нужно нормальное питание, а не MIC_BIAS (например, то же самое, чем питается модуль CSR8645).[/uquote]
VCC-VCC, OUT-MIC_P, GND-MIC_N не заработало. GND подключить вместо MIC_N?
Последний раз редактировалось vasya00 Пн фев 24, 2020 14:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SAPRO »
GND-GND конечно же)
С MIC_N не уверен что нужно сделать, можно попробовать через конденсатор 100n на GND повесить например. Сам я так и не попробовал микрофон через усилитель подключать
Сообщение vasya00 »
при подключении VCC-VCC, OUT-MIC_P, GND-GND, не подключены MIC_BIAS и MIC_N, работает но очень тихо как и GND-GND-(MIC_N через 100 нФ), при замыкании GND-GND-MIC_N становиться ещё хуже
Сообщение SAPRO »
OUT к MIC_P тоже через конденсатор 100n может быть..
