MOC3041 и управление 220В нагрузкой
Сообщение Ilyazh »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в даташите есть следующая схема включения нагрузки.
А что будет если нагрузку повесить не на нейтраль, а на фазный провод? Пытаюсь отладить схему, но она походу работает всегда ( не отключается), и вот заметил, что нагрузка у меня висит на фазном проводе.
С другой стороны, я включаюсь от розетки, и что каждый раз надо проверять где ноль и где фаза, чтобы правильно включить?
Моя схема такая: Изображение
на нуле - предохранитель и датчик Холла, а на фазе тен (на данный момент резистивная нагрузка), который соединяет схему с фазным проводом.
Сообщение RU3DDM »
Перемудрили со схемой,делайте как дш,все работает. На Вашей схеме не увидел вообще силового симистора,может совсем к старости стал слаб глазами.
Увидел,прошу прощения. Если откинуть светодиод оптосимистора,лампочка гаснет? Ну или с нагрузки напряжение пропадает? А фаза и ноль в данном случае значения не имеет.
Последний раз редактировалось RU3DDM Вт фев 25, 2020 10:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ilyazh »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3796663#p3796663"]Перемудрили со схемой,делайте как дш,все работает. На Вашей схеме не увидел вообще силового симистора,может совсем к старости стал слаб глазами.[/uquote]
Он "съёмный" через разъём, поэтому тут подписаны его выводы - Gate2, Triac2Ten, Triac2N. Гейт около оптосимистра, а аноды между супрессорами.
Сообщение RU3DDM »
Настраивайте на лампочке,удобно-результат визуально виден сразу.
Сообщение Ilyazh »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3796668#p3796668"]Настраивайте на лампочке,удобно-результат визуально виден сразу.[/uquote]
Подключил мультиметр, сделал 2 измерения: напряжение на нагрузке и ток через нее. Подал меандр на управляющий сигнал, на нагрузке ток и напряжение соответственно тоже модулируются. В целом работает, но может какие-то проблемы могут быть в будущем? Планируется управлять теном мощностью до 1 кВт.
Сообщение RU3DDM »
Схема вполне повторяема,симистор нужно на радиатор посадить разумеется. Кстати,выход мк вполне потащит и оптрон moc без промежуточного транзистора.
Сообщение Ilyazh »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3796676#p3796676"]Схема вполне повторяема,симистор нужно на радиатор посадить разумеется. Кстати,выход мк вполне потащит и оптрон moc без промежуточного транзистора.[/uquote]
Спасибо, радиатор присутствует.
Сообщение BOB51 »
MOC3041/42/43
Recommended for 115/240 Vac(rms) Applications
Для сети ~220 необходимо ставить
MOC3081/82/83
Далее что коммутируем -
активная нагрузка:
реактивность:
электронный импульсник:
у каждого свои "мелочи" (за исключением активной нагрузки - та штатно по даташиту).
8)
Как вариант старый добрый ключик:
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
:beer:
Сообщение Ilyazh »
Уже заменил на 3081, благодарю!
