Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часики на AT89C2051
Текущее время: Ср янв 07, 2026 06:27:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Часики на AT89C2051
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 16:45:59
Вы там что, точное время по часам на заводе определяете ?
:)) Ну если поликлиника-завод,то да.Просто часы достаточно точные,вот и сверю.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 17:10:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ужас
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 15:23:42
Что-то замена кондера не дает должного эффекта.Заменил ваще С2 на 56пФ стало12.0003МГц За 9часов забегают на 2 с.,думаю достаточно,так и оставлю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 15:32:51
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8604
Тогда покупаете пару десятков кварцев на 12 МГц, и подбираете тот, который вас устроит по точности..
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 15:37:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
6-8сек в сутки весма дермовая точнось подбирай 2 кондер в схеме писа или добавб катухк с латуным сердечеником впослед кристалу-так можно весма неслабо замедлит КГ
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:05:50
Карма: 27
А на сколько хотел изменить частоту? На килогерцы? Не получится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:11:23
Карма: 123
У 12.000. НЕГАРМОНИЧНОГО МОНА ПОЛУЧИТЬ ЛЕГКО 11.998 НИЖЕ ВРЯДЛИ
У ГАРМОНИКОВЫХ ВАЩЕ ЖИРНО МОЖНО СМЕСТИТЦА ДО 11.900
Добавлено after 47 seconds:
ТОКА ЕСЛИ ПРОГА ПИСАНА КРИВА И СЧЕТ АСИНХРОНЕН К ТАКТУ ТО ТОЛКУ МАЛО
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:23:52
Хорошо,сколько мне частоту нужно вывести на кварце?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
musor, Что клава ерундит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:26:25
Карма: 123
поставь если сможеш 11.999.540гц должно идти +-0.1с(если прога не кривая)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
да пива затекло полбанки вчерась
Добавлено after 53 seconds:
фунционалки слева ваще не пашутседня
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:31:50
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
входная емкость частотомера тоже несколько понижает частоту.
если 2 секунды за 9 часов, то частота должна быть примерно 12.00074.
конденсаторы должны быть установлены по обе стороны кварца.
если ты увеличивал емкость только одного конденсатора, то также увеличивай емкость второго.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 16:53:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
musor писал(а):
11.999.540гц
)))....во даёт... :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 21:26:55
Спасибо,завтра попробую.Starichok51, Я уменьшаю частоту,часы начинают меньше отставать,по логике нужно еще уменьшить !?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 21:53:50
Карма: 123
да уменшать
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 23:02:05
Карма: 197
Вы же, в самом начале писали:
Смусчает одно,немного вперед забегают со временем
Так у вас часы СПЕШАТ или ОТСТАЮТ?
Если спешат, то частоту кварца надо уменьшать, если отстают- то увеличивать..
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 09:19:16
Карма: 153
"опечатка" это. спешат они.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 16:33:52
Спешат,спешат.Снизил частоту до 11.9994МГц путем замены обоих емкостей до 56пФ в добавок параллельно еще до 40пФ подстоечник (С2), дальше глохнут,но что до бани ,что после.Хотя немного в роде притормозили.Видимо частоту менять бесполезно.Ладно,брошу я эту затею,не переломлюсь,подведу раз в неделю.Лишь-бы не отставали :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 21:01:01
Карма: 153
да, отставание гораздо хуже ...
немного в роде
в каком роде? в мужском, женском или среднем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 21:27:33
Рейтинг сообщений: 56
Сейчас их гораздо больше.
Звание - сила
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 19:14:17
Все равно бегут,но сейчас 30с в сутки
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 19:24:55
Карма: 14
можно на другом контроллере сделать суточный таймер, который будет тормозить кварц на эти 30 сек...)))
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 9
