Вопросы по С/С++ (СИ)
Разрешение прерываний внутри прерывания наверное только в древних МК. Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности. Тогда все действия производятся аппаратно и можно выбрать какие прерывания могут прервать выполняемые на данный момент, а какие будут ожидать своей очереди. Это позволит точно быть уверенным в работе устройства.
например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31Мурик писал(а):Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности
функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже, чем аппаратный контроллер, разве что на нескоько тактов дольше это длится.
С ними не работал. Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось. Так что не могу не подтвердить и не опровергнуть.ARV писал(а):например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31
Я не конкретизировал модель МК. У многих имеется подобный контроллер прерываний. Он точно есть в МК с ядром ARM (контроллер встроен в ядро).
У PIC (10, 12, 16) и AVR (тини, меги) вложенные прерывания не поддерживаются.
Во первых, при неправильно расчете прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям. Во вторых, разрешаются все прерывания, а если нужно разрешить только некоторые? Причем не программно выставляя флаги прерываний, а аппаратно выставляя приоритеты вложенности прерываний.ARV писал(а):функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже
это потому что очень древние МКМурик писал(а):Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось
2 уровня приоритетов, независимые маски.Мурик писал(а):только в древних МК
если аппаратный контроллер не примет прерывание "при неправильном расчете, сбоев, разумеется не будетМурик писал(а):прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям
Предположим имеются 8 источников прерываний (в реальном проекте их может быть гораздо больше).
Если же нет поддержки вложенных приоритетов прерываний и разрешать другие прерывания при входе в прерывание, может произойти более низкоприоритетное, которое не должно обрабатываться пока выполняется код высокроприоритетного. Контроль придется осуществлять программно, из-за чего усложнится код, увеличится время перехода в высокопроиоритетное прерывание и если произойдет низкоприоритетное, нужно будет думать как вернутся назад в вывокоприоритетное, а после его обработки перейти в низкоприоритетное. Когда таких прерываний десяток другой, разрулить будет не просто.
- 1 - внешнее прерывание, по которому нужно все отключить. Задержка недопустима, иначе электроника потеряет "белый дымок" и это в лучшем случае.
- 2 - внешнее прерывание которое нужно обработать с минимальной задержкой.
- 3 - прерывание от USART. Задержка не должна превышать времени поступления нового байта.
- 4 - прерывание от USB. Некоторая задержка допустима, но она приведет к снижению скрости обмена.
- 5 - прерывание от DMA. Некоторая задержка допустима.
- 6 - внешнее прерывание. Допустима задержка 1 мс.
- 7 - прерывание от таймера. Задержка допустима.
- 8 - прерывание от встроенного RTC. Допустима задержка до 1 секунды.
ну, а кто тебе мешает в обработчике высокоприоритетного прерывания не ставить разрешение прерываний? не ставь - и оно не прервется.
ставь только в низкоприоритетном - и пусть оно прерывается другим прерыванием.
А если больше одного приоритета? Выше пример с 8 уровнями приоритетов и это не придел. Может быть больше.
"Может быть" не равно "обязательно потребуется". Изобилие хорошо, но не самоцель. Случаи, когда это изобилие действительно необходимо, пожалуй, единичны, а когда оно вообще не востребовано, имхо, подавляющи.
Все это неоднократно было сказано во множестве тем: 80% потребителей необходимы только 20% предлагаемых продавцом возможностей.
ну, это точно не придел, так как ПРИДЕЛ находится в церкви.Мурик писал(а):пример с 8 уровнями приоритетов и это не придел.
Только у каждого потребителя своя часть 20% хотелок (одному одно надо, другому другое), которая может и меняться, потому чем больше заложено в одном типе чипа возможностей, тем он востребованней, значит дешевле и т.д. Теперь осталось как-то это все притянуть к сабжу топикаARV писал(а):80% потребителей необходимы только 20% предлагаемых продавцом возможностей.
Чем больше заложено в чипе возможностей, тем больше еррата
Плюсы без минусов не бывают в этом деле.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765923#p3765923"]Чем больше заложено в чипе возможностей, тем больше еррата
[/uquote]
Далеко не всегда. Например, у самого первого и популярного STM32F1 errata на 48 страниц, а у относительного нового STM32F7 она всего 22 страницы, потому что периферия была обкатана на предыдущих сериях мк.
Я еще студентом помню, как из одной страницы текста сделать десять. Обратно проще
Добрый день.
Пытаюсь переписать си-шную программу на ассемблере. Си не знаю и понимаю его очень плохо, объясните пожалуйста что значат эти строки
1. if((Byte<<i)&0x80)
2. return SDA;
в этой функции:
2. return SDA;
в этой функции:
bit I2C_Write_Byte(unsigned char Byte)
unsigned char i; // Variable to be used in for loop
for(i=0;i<8;i++) // Repeat for every bit
Set_SCK_Low; // Make SCK pin low
__delay_us(HalfBitDelay/2); // Data pin should change it's value,
// when it is confirm that SCK is low
if((Byte<<i)&0x80) // Place data bit value on SDA pin
Set_SDA_High; // If bit is high, make SDA high
else // Data is transferred MSB first
Set_SDA_Low; // If bit is low, make SDA low
__delay_us(HalfBitDelay/2); // Toggle SCK pin
Set_SCK_High; // So that slave can
__delay_us(HalfBitDelay); // latch data bit
// Get ACK from slave
Set_SCK_Low;
Set_SDA_High;
Set_SCK_High;
return SDA;
}проверяется i-й бит в Byte на равенство 1. лично я бы за такое канделябром бы...Shuspano писал(а):if((Byte<<i)&0x80)
функция возвращает значение бита SDA. и за такое бы тоже, но можно не канделябром, а так, ссаной тряпкой...Shuspano писал(а):return SDA;
будете переписывать - не делайте таких глупостей
глупость для анализа очередного бита каждый раз двигать один и тот же байт на разное число позиций - сильно сомневаюсь, что оптимизатор компилятора это сможет улучшить, а если не сможет - это будет вложенный цикл, абсолютно ненужный.
Добавлено after 33 seconds:
вторая глупость - возвращать нестандартный тип bit
