Вопросы по высоковольтным трансформаторам
Сообщение charchyard »
майлар, каптон, полиимид... мялярный скотч и фумленту по назначению лучше применять... чем толще изоляция межслойная и межобмоточная, тем меньше потокосцепление обмоток, тем хуже кпд трансформатора...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение seabee »
Ну вроде нашел фторопластовую ленту Ф4 конденсаторную.Мотать сложно-скольская.Начал опять с лаком,потом прочитал,что сохнет сутки.
Дальше буду прокалывать иголкой ленту,для того что бы слои могли пропитываться трансформаторным маслом,в 2 слоя.
Лента 600гр 900руб.
Сообщение seabee »
Через пол года транс опять закоротил.Думаю не решил правильно КПК мотать края слоёв.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Morse",url="/forum/viewtopic.php?p=474253#p474253"]Предстоит намотать транс с выходным напряжением 300Кв. Транс питает ренгеновскую трубку. В данный момент стоит вопрос, что использовать в качестве межслойной изоляции, и пременять пропитку или нет? Вналичии имеется лак КО-916. Если кто решал подобные задачи, прошу поделиться опытом.[/uquote]
При таких напряжениях только банка с трансформаторным маслом. БЭЗ вариантов. Туда-же накальник и саму трубку. Межслойную можно бумагой - её масло пропитает, причем толстую оберточную. Трансы такие мотаются секциями.
Все фишки с элегазом это для очень специфических конструктивов трансформаторов - без сердечника (аля "Телслы"), на ооочень большие напряжения - до нескольких миллионов вольт.
Да и стоимость его такова, что закачаешся. А масло, да при возможности вакуумированием воздух выгнать хорошая альтернатива. Только нужно именно "трансформаторное", а не первое попавшееся.
Сообщение дуб »
Я в 90х перематывал ТВС ВВ обмотку. Лентой ФУМ прокладывал, а на краях отступал от щёчек и мотал ФУМ до заполнения..
Какое-то время ТВС работали, но без пропитки влага попадала и пшик!
Сообщение musor »
такие напоряжения толка масляные причем правилно спроектировааные и намотаны траны и учтите там не столкю БМИ сколко бумаго масляный барьер имено он определяет напряжености
укчаствовал некоргда в проэктиррованит транса на 220кв 1000ква задача я вам скажу недетская и наплевааптелско счнисходителного подхода тс НЕ ПРОЩАЕТ...
А ЭЛЕГАЙ ГАС ВАЩЕ ШТУКА КОВАРНАЯ
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
ДА ПЕРВИЧНАЯ ПРОПИТКА ТОЛКА В ВАКУМЕ ДАЛЕЕ ДАЮТ ПОТОК МАСЛА СНМЗУ В БАК +ДАЮТ ВЫСТЬЯТСЯ И ГРЕЮТ МАСЛО ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕГАЗАЦИ И ОПЯТЬ ПОД ВАКУМОМ ТОЛКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО НАЧИНАТЬ КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИ ОЧ МАЛЫМ ТОКОМ
Сообщение zenner »
[uquote="Morse",url="/forum/viewtopic.php?p=474253#p474253"]Предстоит намотать транс с выходным напряжением 300Кв. Транс питает ренгеновскую трубку.[/uquote]
Трансформаторов на 300 киловольт НЕ бывает!
В рентгенотехнике применяются трансформаторы с умножителями.
Питание лампы НЕ +300 киловольт а гораздо меньше, в рентген аппаратах
стоят умножители с двуполярной подачей питания на лампу. Частенько трансформаторы секционируются, как в FBT кинескопных телевизоров было. Причём на лампу подаются "горячие" выхода а на корпус идут "холодные". Трансформатор накала стоит в баке отдельно. Он полностью изолирован от трансформатора HV. Его "общие" так же соединены с "общим" всего аппарата, то есть с корпусом бака.
Питание лампы идёт от 40 киловольт. То есть на анод и катод подаются по 20кв положительного и отрицательного потенциала. Автоматика аппарата выставляет ток накала лампы, иногда это значение выставляется в сотые доли 1 миллиампера. Ток лампы не достигает более 20ма. Максимальное напряжение питания лампы обычно не более 250кв, то есть по 125кв на каждое плечо.
Лампы с вращающимся анодом могут иметь мощность пуска всего аппарата до 25..28 киловатт. При токе лампы в единицы миллиампер.
Вам бы найти лампу от дентального аппарата. питанием в 50 киловольт максимум. От 35 они уже работают.
На картинке простенькое схематическое изображение рентеновсокого аппарата.
Трансформатор и умножители всегда в масле. Иногда в баке бывает до 40 литров масла. Специальное рентгеновское без серы. Их ЛЭП трансформаторное масло не подходит, оно вязкое и сернистое.
На других картинках планки умножителей от флюрографа и платы от сгоревшего секционного трансформатора - попала вода в бак как то. Масло очень гигроскопичное.
(60.22 КБ) 125 скачиваний
(201.34 КБ) 142 скачивания
(201.23 КБ) 130 скачиваний
Трансформаторы бывают и на 2 миллиона вольт..... Диодно каскадные системы. Никаких умножителей. Основная проблема - создание конденсаторов на такие напряжения.
Есть системы с для труб с холодным катодом (взрывоэмиссионных) когда в имульсе на трубке по 600-700 кВ вообще без единого диода и вполне скромным трансформатором, на первичку которого разряжается заряженный до 8-10 кВ конденсатор.
Есть рентгеновские трубки с токами катода в сотни миллиампер в относительно коротких импульсах (единицы секунд), главная задача снять тепло с анода - или прокачка охлаждающей жидкости или вращение.
Сообщение zenner »
Лампа в кожухе тоже залита маслом.
После серии снимков в 10..15 раз подряд, рекомендуется дать остыть лампе.
Там стоят расширители, что бы масло не выдавило из кожуха.
Вот лампа в кожухе- два аппендикса по бокам это два высоковольтных кабеля плюс и минус питания. Вся залита маслом.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8b70 ... =324&h=188
А лампы бывают разные
Медицинские, терапевтические, досмотровых рентгенов, неразрушающего контроля, исследовательские, коллиматорные ит..
Для установок неразрушающего контроля бывают лампы с более длительной работой - сварному шву, в отличии от человека - пофиг. И Мощности там поболее, но везде принудительное жидкостное охлаждение анода.
