Не работает ifndef
wss60
Не работает ifndef
Сообщение wss60 »
Не могу разобраться, почему при объявлении переменных в файле "lcd.h" компилятор выдаёт ошибку.
Если объявлять переменные в “lcd.с” то компилируется без ошибок.
Такое ощущение, что не работает ifndef?
arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: src/lcd.o:C:\Users\Alex\Desktop\arm/inc/lcd.h:14: multiple definition of `backColor';
 src/main.o:C:\Users\Alex\Desktop\arm/inc/lcd.h:14: first defined here
arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: src/lcd.o:C:\Users\Alex\Desktop\arm/inc/lcd.h:13: multiple definition of `fontColor';
 src/main.o:C:\Users\Alex\Desktop\arm/inc/lcd.h:13: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
makefile:118: recipe for target 'main.elf' failed
make: *** [main.elf] Error 1
project.zip
(295.31 КБ) 182 скачивания
WiseLord
Re: Не работает ifndef
Сообщение WiseLord »
В .h файлах переменные лучше не определять. Иначе, для каждого .c файла, который включает эту переменную, будет создана её копия в промежуточном б объектном файле. А при линковке нескольких файлов в один исполняемый естественным образом возникнет эта ошибка. Ликер не будет знать, какую из копий этой переменной использовать.
wss60
Сообщение wss60 »
Как тогда получить доступ к переменным в "lcd.c" из "main.c" или любого другого места?
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
объявить саму переменную в *.c файле, а ее прототип с модификатором extern в *.h файле.
AVI-crak
Сообщение AVI-crak »
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3795365#p3795365"]Такое ощущение, что не работает ifndef?[/uquote]
Нельзя определение записывать в теле условия, после - можно. И вообще, для таких целей есть хороший макрос.
#ifndef _namefile
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
/// объявления функций, переменных, и всего остального...
#ifdef __cplusplus
#endif /* _namefile */
#define _namefile
wss60
Сообщение wss60 »
Заработало! Спасибо всем! Теперь более менее стало понятно, как работать с библиотеками.
WiseLord
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=3795409#p3795409"]объявить саму переменную в *.c файле, а ее прототип с модификатором extern в *.h файле.[/uquote]Либо для получения / модификации переменной сделать для неё функции геттер/сеттер, а не пытаться работать с ней напрямую. Часто это ещё и более компактный код продуцирует.
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3795389#p3795389"]Как тогда получить доступ к переменным в "lcd.c" из "main.c" или любого другого места?[/uquote]
Объявление extern. Прочитайте еще чем объявление от определения в C отличается. Это 2 разных термина.
Стандартно как-то обычно делается:
unit.h:
#ifndef UNIT_H
#define UNIT_H
extern int a;
#endif
unit.c:
#include "unit.h"
int a = 123;
unit2.c:
#include "unit.h"
a = 222;
COKPOWEHEU
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3795526#p3795526"]Часто это ещё и более компактный код продуцирует.[/uquote]
Хм. А за счет чего?
WiseLord
Возможно, из-за того, что на машинном уровне используются более коротких локальных jump-ы и "лёгкие" регистровые переменные.
В принципе, это можно проверить. В начале функции считать глобальную переменную в локальную, поработать с ней локально, вернуть назад результат. Практически уверен, что это будет быстрее и компактнее, чем постоянно работать с внешней global переменной.
COKPOWEHEU
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3796195#p3796195"]Возможно, из-за того, что на машинном уровне используются более коротких локальных jump-ы и "лёгкие" регистровые переменные.[/uquote]
В таком случае "длинный jmp" идет не на переменную, а на функцию. Учитывая накладные расходы на вызов функции, быстрее не будет.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3796195#p3796195"]В принципе, это можно проверить. В начале функции считать глобальную переменную в локальную, поработать с ней локально, вернуть назад результат. Практически уверен, что это будет быстрее и компактнее, чем постоянно работать с внешней global переменной.[/uquote]
И в чем разница между чтение-модификация-запись и get()-модификация-set()? Буферизовать-то и глобальную переменную никто не мешает, равно как вызывать геттер-сеттер на каждое обращение.
WiseLord
Разница в том что в get()/set() можно дополнительно проверки на валидность какие-нибудь делать.
COKPOWEHEU
Конечно. С точки зрения структуры программы, разграничения доступа и многопоточности (для работы в прерываниях, например) это вполне может пригодиться.
Но я-то спрашивал про скорость доступа и размер кода.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3795375#p3795375"]В .h файлах переменные лучше не определять.[/uquote]Автор говорил про "объявление", а не про "определение". Что такое то и другое можете узнать, открыв любой учебник по си. А объявляют глобальные переменные как правило в .h.
WiseLord
Да, объявляют глобальные переменные, как правило в .h. Но, как я и говорил, определять их там (как это сделал топикстартер, неправильно использовав термин) лучше не стоит.
А вообще, тема некорректная. #ifndef _MODULE_NAME/ #define _MODULE_NAME_ - это совсем не про ошибки линковки. Это работает только в пределах компиляции одного модуля, как разрешение проблемы множественного включения одних и тех же объявлений.
И "живёт" определённая в .h неглобальная переменная без проблем только до тех пор, пока этот .h не включён в как минимум два файла. И #ifdef тут никакой роли не играет.
AlanDrakes
Сообщение AlanDrakes »
А ещё переменные можно объявлять с ключевым словом 'extern' в любом месте файла, в любых файлах (.c / .h)
extern char some_variable;
Но в этом случае, хотя бы в одном переменная должна быть физически объявлена (без extern)
NStorm
Сообщение NStorm »
Можно - не значит нужно. Принято любые объявления переменных записывать в хидерах, включая extern. Писать объявления в .c - моветон.
Вернуться в «ARM»
