Ремонт осцилографа С1-118А
От какой смышленый котенок
Добрый день Уважаемый alexradio1103 очень прошу, если это возможно вышлите схемы с1-118а, пожалуйста. yury.chereshnev@yandex.ru
А в гугле и яндексе не ищется?
облазил и яндекс и гугл схем навалом но хорошей не нашол . может дадите ссылочку
Вот здесь попробуй качни https://yadi.sk/i/xi5MTnJ9eUgPGQ
Уважаемые коты. При положении переключателя время\дел. 1 мс, 0,5 мс, 0,2 мс, 0,1 мс, 0,05 мс и при включении двух каналов линии получаются с разрывами. Это сказывается работа коммутатора или это неисправность?
Скорее всего, вы включаете прибор в режиме "прерывиcто", когда коммутация каналов идет с некоторой частотой несинхронно в разверткой. Он пригоден в основном для медленных разверток. Соотвественно при некоторых длительностях вы визуально наблюдаете этот процесс. И это не неисправность. . Переключите в режим "почередно" и все будет нормально.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4222050#p4222050"]Скорее всего, вы включаете прибор в режиме "прерывиcто"[/uquote]
Спасибо. Прибор у меня всего пару дней и не всё пока понятно. Скачал мануал, буду изучать.
Ещё раз спасибо, Вы оказались правы.
Добрый день всем. Прошу помощь в восстановлении ослика. Сперва начну с предистории:
Подарили мне С1-118А с не рабочим 2м каналом. Провёл ревизию. Заменил не глядя все электролиты на новые, кроме неполярных. Почистил галетники. Напряжения на бп все в норме.
Второй канал по прежнему не работает.
Что было сделано?
Пропаяна и отмыта вся основная плата.
По методике из книжки по этому ослику. Нашел причину неработающего 2го канала. Виноваты были сумматор(К155ЛА3) и коммутатор(К155ТМ2). Заменил ЛА3 на SN74ALS00AN(КР1533ЛА3). К155ТМ2 заменил на такую же. Сделал через панельки. После впаивания панелек, были не контакты верхних дорожек с панелькой. Поэтому обязательно прозвонить на наличие контакта между верхними дорожками и панелькой.
Каналы заработали, но мне не нравиться как работает ослик.
1. С отсоединёнными кабелями, ровные линии плавают на месте. Как будто бы модулируются по питанию. Электролиты новые.
2. При 2х вкл каналах, на сигнале прямоугольника присутствуют помехи. Как шумы какие то. С одним включенным каким нибудь каналом помехи нету. Может сам генератор сигналов(Спутник радиолюбителя) виноват...
Выглядит это так: По совету alexradio1103 заменил в блоке синхры все КТ315Г, на С1815. Изменений от замены вроде не заметно.
3. Заметил ещё один косяк. С отключенными кабелем со щупами. Начинаю водить отвёрткой по корпусу, на линиях экрана появляются помехи. Если же слегка скребу отвёрткой, то кратковременно срывается и пропадает развёртка. И тут же восстанавливается. Тоже самое происходит когда мультиком замеряю напругу на выходе 100 В БПшника.
4. Подключил к встроенному калибратора. На экран выводится сигнал без вертикальной линии: Это нормально?
Это ещё не все найденные косяки ослика . Подскажите куда мне дальше копать?
Что было сделано?
[uquote="Vitek_2776",url="/forum/viewtopic.php?p=4396719#p4396719"]Подключил к встроенному калибратора. На экран выводится сигнал без вертикальной линии:
Это нормально?[/uquote]
Яркость люминофора сильно зависит от скорости луча. Ток луча электронов постоянный, и чем быстрее пробегает пятно луча по люминофору, тем меньше энергии ему достаётся, меньше яркость.
В общем это не неисправность ,а особенность аналоговых осликов .
да
Vitek_2776, ---и не стоит парится?---
Стоит порадоваться, что калибратор формирует крутые фронты, которые можно разглядеть на быстрой развёртке.
Спасибо. Насчёт калибратора успокоили.) С остальными косяками что мне делать?
Vitek_2776, ---1. С отсоединёнными кабелями, ровные линии плавают на месте. Как будто бы модулируются по питанию. Электролиты новые.
2. При 2х вкл каналах, на сигнале прямоугольника присутствуют помехи. Как шумы какие то. С одним включенным каким нибудь каналом помехи нету. Может сам генератор сигналов(Спутник радиолюбителя) виноват...---
1. Засинхронизировать , измерить частоту помехи. Нет ли вблизи трансформатора 50 Гц?
2. Режим каналов включить "Поочерёдно"?
без фото сказать нельзя. прерывистый режим работает на низких частотах (звуковых). в случае помех надо переключать в поочередный. поочередный - единственный возможный режим на ВЧ.
что характерно ответа так и нет, владелец. Нет ли вблизи транса? конечно есть, причем очень близко от катода. транс и наводит. Экран полностью не спасает. так близко транс к трубе не ставят. это косяк модели.
ну порадовали
ну порадовали
...наверное.
Добрый день всем. Извините что долго не отвечал.
Отвечаю на вопросы:
1. Засинхронизировано, трансформаторов рядом нету. Измерить частоту помехи нечем. второго ослика тоже нету.
2. Включал поочерёдно. Когда по отдельности, то помеха на сигнале вроде меньше.
Снял для вас видео.
Что скажите?
Отвечаю на вопросы:
Снял для вас видео.
Что скажите?
Vitek_2776, ---Измерить частоту помехи нечем---
Развёртка 5 мс , будет видно сетевую 20 мс (50 Гц) . Чтобы щуп не ловил фон 50 Гц крокодил подключить к крючку.
Слегка (аккуратно, не закоротить) "укутать" трансформатор горизонтально полосками жести (с бумагой) со стороны трубки, чтобы "зашунтировать" магнитное поле рассеяния вплотную к трансу.
Реакция на помеху от шорканья металлов нормальная.
Понял. Большое спасибо всем за разъяснение. Я просто нормальными осциллографами толком и не пользовался. Это мой первый осциллограф. Поэтому такие вопросы.)
