термостабилизация токового источника
Сообщение Телекот »
Формула не полная. Потому как через измерительный резистор протекает не только ток коллектора (нагрузки), но и ток базы. Вот ток базы и вносит искажения, и чем он меньше(больше h21) тем меньше искажений.
Полная формула такая. Изображение
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 28, 2020 14:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
Для чего источник тока нужен это и так понятно,вопрос нахрена ставить кт815? Кт3102 или кт315 не нашлось?Автор,тебя побить надо,ты баламут!
Сообщение musor »
кода наконец стало ясно что нужен тов всего в 10 (десять Карл!) милиампероф
сразу возник вапрос зачем делать такую гавносхему для этого приведеная автором схема оправдана с 100-300ма выше...полевик в режиме генки тока вполне годен 2п302в скажем с подобраным резистором в истоке илли lm317l(to-26) с резистором на выходе на нудный ток
