Я что-то не понял ,как супрессор на 6.8 вольт - работает стабилизатором??? Если его функция - умереть при превышение напряжения! Может Вы перепутали и нужно стаб поставить на 6.8 вольта??
Логичное замечание. Щас уже не вспомню, чего меня тогда переклинило на супрессоре. Продавец, тогда еще на радио базаре переспросил, что мне нужно. И по логике, я всетки взял стабилитрон.
Приветствую всех. Прошу помощи. С подобным выключателем возникла немного другая проблема. Выключатель стал самопроизвольно включаться и выключаться. Включается и через минуту(1-5 произвольно) выключится, затем опять на секунду включится и сразу выключается. И так по кругу. До этого 2 месяца работал без ошибок. Через приложение была настроена автоматизация, как то раз обнаружил что она перестала срабатывать, зайдя в приложение, выключатель отсутствовал, добавил его вновь и вот после этого все сразу и началось. Пробовал заново удалить из приложения, отвязать с роутера, удалить само приложение ничего не помогло.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
delta_canon
Заголовок сообщения: Re: Сенсорные выключатели света SESOO из Китая сломались
Здравствуйте! Имеется такой же выключатель. пришел с пробитым симистором и диодными мостами. все заменил, остальное все целое. Сейчас при подключении даже без симистора, горит лампа в нагрузке, питания на ttp нет. по схеме запутался, подскажите откуда напряжение на нагрузке, без симистора?
У меня аналогичная проблема с вот таким выключателем я случайно коротнул провода при установке светильника, после этого выключатель включает свет на 1 сек и выключает (перезагружается) Т.Е. когда он включает свет на нем самом пропадает питание реле размыкается и питание сново появляется. Схема отличается от автора темы тем, что вместо симисторов стоят реле Фото1 Фото2
Последний раз редактировалось ilya89vet Вс фев 12, 2023 11:21:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Что-то пробито в той цепи где появляется питание при включении реле. Происходит КЗ и перезагружается.
дак оно по любому получается КЗ при замыкании контактов реле, я если честно вообще не пойму как оно работало! У нас схема включена параллельно контактам реле и когда они разомкнуты ток течет через нагрузку лампочку и схема запитывается,, а когда контакт реле замыкается у нас получается КЗ входе схемы.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds: На фото видно, я припаял проводок к пустому выводу там где должен быть контакт для подключения 0 ну и подал туда ноль, в результате выключатель нормально работает. В общем сделал из выключателя без нуля выключатель с нолем. Но мне дико интересно что все таки в нем вылетело.
