Как раз таки проблемка в том и состоит что перерыв кучу сайтов так и не нашел дрова. Вчера весь вечер сидел искал. Смущает проводок так же ведь он был для чего то нужен и куда-то припаивался. Раньше без всяких дров все работало.korob писал(а):Ищите драйвер на свой Cypress AT2LP RC42.
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Finn90 писал(а):Как раз таки проблемка в том и состоит что перерыв кучу сайтов так и не нашел дрова.
Первая же ссылка в гугле ссылается на драйвер от производителя чипа.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ха-ха тоже туда заходил и качал архив. Думал щас качну дрова и все в ажуре будет.Finn90 писал(а):Первая же ссылка в гугле ссылается на драйвер от производителя чипа.
Как бы не так. На этом официальном сайте в виде архиве дается ссылка к скачиванию на какую-то утилитку как я понял (которая после скачивания без установки начинает работать, но по факту нечего не робит не нажимаются кнопки вообще сырая какая-то, не содержит дров в себе а лишь идет как программа по восстановлению данных или флешки).
А вот перевод текста сверху над ссылкой с этого официально сайта производителя.
"Версия: **
Вопрос: Как я могу восстановить данные, хранящиеся на моем жестком диске, когда я получаю сообщение об ошибке "установить драйвер для Cypress AT2LP RC42" или "установить драйвер для Cypress AT2LP RC58"?
Ответ:
Эти сообщения об ошибках не связаны с устройством Cypress, а скорее с EEPROM, подключенным к вашему жесткому диску. Возможно, содержимое EEPROM было повреждено. Кипарис подготовил этот документ, чтобы помочь вам восстановить ваш жесткий диск.
Примечание: Cypress не производит жесткие диски. Кипарис не несет ответственности за восстановление жесткого диска. Если информация, представленная в документе, не решает проблему, обратитесь за дополнительной помощью к производителю жесткого диска."
В любом случае спасибо Вам за помощь и прикладыванию усилий и попыток помочь мне. Благодарю
Есть там драйвер.Finn90 писал(а):На этом официальном сайте в виде архиве дается ссылка к скачиванию на какую-то утилитку как я понял (которая после скачивания без установки начинает работать, но по факту нечего не робит не нажимаются кнопки вообще сырая какая-то, не содержит дров в себе а лишь идет как программа по восстановлению данных или флешки).
Нужна помощь. Вернали схема?
Нужно:
1. Индикация срабатывания
2. Униполярность входа.
3. Компактность.
Есть доступная альтернатива?
Номиналы неверны.
3. Компактность.
Номиналы неверны.
Вроде оба оптрона открыты будут при любой полярности входного напряжения. Надо, наверное, брать оптроны с одним светодиодом? Или так и задумано, оптроны гаснут только при переходе через ноль? Если можно, напишите поподробнее, как эта приблуда работать должна.
Red светить не будут, инфракрасные "держат" 1,1-1,2 В...их надо через свой резистор впараллель включать....
Отчасти не правильно. Внешние СД светить не будут никогда. Резисторы в параллель с конденсаторами возле оптопар - без смысла.
Конденсаторы возле светодиодов оптопар я так понял, по замыслу, нужны чтоб обеспечить планость отрывания транизторов в отопарах.
По моему надо сделать вот так:
Оптопары шунтировать диодами Шоттки VD1,VD2
Меня здесь больше нет
Ну я как-то так понял задачу: показать, какая полярность. Или относительно коммонР надо было?
D1, D2 - супрессор, (не помню обозначения, возможно, не так)
маловато описания всё-таки у задачи. можно даже сбацать, что комбинация оптронов (светодиодов) покажет любые выбранные 4 из возможных 6 комбинаций сигналов на входах.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3753393#p3753393"]Оптопары перестанут работать. Ток весь уйдет в Шоттки.[/uquote]перестанет работать только один из параллельно-встречных светодиодов, внутри оптопары. Таким образом оптопары сработают только при положительных импульлсах, относительно "CommonR".
Я не понимаю, зачем использовать такую оптопару, если нужна униполярность входа?
K155TM2, так там же сказано - "Номиналы неверны". Значит, и оптопара условна, может быть как с одним светодиодом, так и с двумя, так и с одним светодиодом и другим просто )
существуют ли драйверы энкодеров? Если да, то как называются? Хотелось бы заменить реостаты в усилке на чипы, меняющие свое сопротивление в зависимости от количества импульсов на входе.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Квадратурный декодер.nictrace писал(а):существуют ли драйверы энкодеров? Если да, то как называются?
нашел, X9C10x. Как раз под энкодер, а не под пару кнопок сделан)
[uquote="nictrace",url="/forum/viewtopic.php?p=3754388#p3754388"]существуют ли драйверы энкодеров? ......... Хотелось бы заменить реостаты в усилке на чипы, меняющие свое сопротивление в зависимости от количества импульсов на входе.[/uquote]
Есть такая штука, называется "цифровой потенциометр"
Они бывают с различным управлением-
самый простой вариант- up/down - один вывод отвечает за "направление переключения", второй- "такт", например- MCP4011-
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21978a.pdf
его вполне можно реализовать простыми средствами "жесткой логики" и энкодером.
Есть с более сложными вариантами управления по SPI или I2C-
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-digit ... ntiometers
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... ometry-680
Не то нашли.nictrace писал(а):нашел, X9C10x. Как раз под энкодер
