- а сдесь можно че нить поменять?
- (36.2 КБ) 442 скачивания
- сдесь не че не менять
- (9.19 КБ) 427 скачиваний
как увязать две схемы по питанию
Здрасте
Ув.Тов.Коты подскажите как мне увязать эти две схемы чтоб они работали от одной батарейки крона
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Ну померь ток потребления при параллельном подключении. Крона - не шибко мощная батарейка, просаживается при относительно небольшом токе.
да с батарейкой все нормально,я другой девайс с preAMPом подключал,тока он на ОУ был и все прекрасно работало от одной батарейки,но это потому что оба устройства на ОУ были,и схемы питния у них одинаковые были.А в этом случае я так думаю надо развязку по питанию кошачить,а вот какую и как это я и хотел бы узнать...но это я так думаю,а думаю я иногда неправильно.
Не вижу проблемы, параллелишь и всё. Можно поставить по диоду для надёжности.
