тогда проше написать умную прошиву на мск51это не сложно тока вот ипромки в нем нету .... придется писать константу в конец флеши
без замера периода секундных или менутных импулсоф точность не настроить
метод тыка и его применнени для поверку и настроя может занять недели или годы
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3797900#p3797900"]Спешат,спешат.Снизил частоту до 11.9994МГц путем замены обоих емкостей до 56пФ в добавок параллельно еще до 40пФ подстоечник (С2), дальше глохнут,но что до бани ,что после.Хотя немного в роде притормозили.Видимо частоту менять бесполезно.Ладно,брошу я эту затею,не переломлюсь,подведу раз в неделю.Лишь-бы не отставали [/uquote] Я-ж написал ниже 12/9994МГц нельзя уменьшать,срывается генерация.
Проще таки внешний генератор прицепить (ежли прожку не переделывать).
Кстати... частота генератора должна быть кратна 12 - таковы ужшш "особенности" у 2051 (и большинства "классических" MCS51).
а разницы то что встроеный гена что внешний? 1 черот кварц надо менятьили уводить вниз реактивностями
Можно для внешнего подыскать схемку и с более точной подстройкой и с термостатированием.
А подстраивать основной тактовый у МК - то предпочтение за корректурой системного таймера или (ежли предусмотрено, как к примеру у ПИКовых) специальной константой...
Это под 51-ю ?
Под DOS старый симулятор ядра имеется.
Отлично работает с ХР х32.
А вот 10-ка те программы не переваривает.
Возможно на 7-ке и запустится - не пробовал...
Прошивку написать под платку не проблема, ассемблер от атмела (с51asm) в любом компе в DOS окне запускается с *.bat файлика.
На крайний случай хрякнутый кейл или демка - там всего-то 2к кода.
А вот программатор у AT89C2051/4051 штука таки достаточно проблемная на сегодня.
В "любительском варианте" разве что вот эта моя "монстра": https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041
возьмет...
я-ж написал : [uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806275#p3806275"]Немножко не в тему...[/uquote]
Я имел в виду не только этот гаджет ,а в общем который посоветуете.
У меня. к сожалению все в основном "старого образца"...
Максимум проверено под ХР х32.
Перевод на 10-ку окончился матюками... Пришлось кейл ставить - а там несколько отличается от c51asm - мне не слишком понравилось (надо чуток переписывать имеющееся).
Есть еще mcu8051 IGE- ту на 10ке вообще не проверял. Да и особо не пользовался - только ознакомительно - преимущество - наличие симуляции внешней обвязки.
Окно хелповской справки "about":
СпойлерMCU 8051 IDE v1.5.0
An open source IDE for MCS-51 based microconrollers for POSIX Systems, this software is licenced under the GNU GPL v2 licence. You can find more at the project web page http://mcu8051ide.sourceforge.net
You are currently using version for Microsoft® Windows®.
(This version was made using the FreeWrap tool, by Dennis R. LaBelle <freewrapmgr@users.sourceforge.net>.)
только вот... там ее уже нету...
ежли интересно - могу свои архивные копии инсталлятора подкинуть...
За протеус не в курсе - я тем... не пользуюсь...
