Uni-T UT-058A, или похожих, до 107 модели.
нужно найти как у него отключается avto off
Ищу схему мультиметра Uni-T UT-058A
- КотоЛев
- Встал на лапы
Re: схему мультиметра
у VC81D надо включить прибор удерживая HOLD. может и тут проканает. вообще, отключение auto Off обычно работает примерно таким образом, то есть, включение прибора при удержании какой-либо кнопки.
Отродясь не было и вот опять...
Не прокатит. HOLD у него с фиксаций, и если включить питание с нажатой HOLD
то на экране всё замораживается и даже после отжатия HOLD.
У этого мультиметра все эти кнопки идут на проц.
Там полно СМД транзисторов на плате, вероятно один по питанию.
Хотел его найти, закоротить КЭ а микрик переделать на батарею как в старых
мультиметрах было.
Только не разобрать что куда идёт без схемы, куда не ткнись, всё с питанием звониться.
На старом китайском я выпаял таймер 555 и перемычку кинул, и убрал этот "avto off" а этот
полностью электронный.
Достал он этим "avto off" каждые три минуты вырубается.
мультиметрах было.
- КотоЛев
- Встал на лапы
Ъуъ, как все хитро там.
Вообще, функция злоподлючая. Я ради ее отсутствия стационарный вольтметр даже купил... Ну и индикация светодиодная, а не эти слепые ЖК.
Re: Ищу схему мультиметра Uni-T UT-058A
А временной интервал у него процессор считает или может какой-то конденсатор время задает?каждые три минуты вырубается.
Вычислить его методом тыка. Кондеров-то явно должно быть меньше чем резисторов….
Забубенить туда бОльшее значение или вовсе заблокировать.
- КотоЛев
- Встал на лапы
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3799683#p3799683"]
Сильно сомневаюсь, что там тупо кондер.
Но функция эта по любому должна как-то отключаться, не бывает так, чтобы не отключалась она.
А временной интервал у него процессор считает или может какой-то конденсатор время задает?[/uquote]каждые три минуты вырубается.
