Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Еще как смазывают. В беговой дорожке трение требуется только с одной стороны где бежит спортсмен, а противоположная должна хорошо скользить иначе быстро протрет подложку и дорожка пойдет на выброс. Смазывают силиконовой смазкой.
Сообщение Asaba »
Графитовая смазка на крайняк тоже сойдет за 2-й сорт для трущихся резиновых поверхностей.
Периодически встречаю в торговых центрах у нас движущиеся поручни эскалаторов нагретые до 35-40 градусов. Пару раз спрашивал охранников - вы их не смазываете что-ли? Но контингент там дебилоидного вида. Пока где-нибудь не оборвется никто не почешется.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот созрел новый вопросик :
Есть пластина стальная, надо её покрыть, не, не матом, а всего-то цинком (где покрыть есть) - но в той пластине имеется огромное количество запрессованный стальных каленых стоек, которы покрывать цинком нельзя... матом можно :))
Как защитить эти стойки перед отдачей на покрытие. Стойки вороненые, стальные. Некоторые резьбовые от М3 до М1,6 Всего около 50 штук. + отверстия резьбовые М1,6 около 30 - боюсь слой цинка новый, да по остаткам старого сделает резьбу непригодной для винтов.
Пока идея обмазки силиконовым герметиком, но не уверен, что смогу обеспечить полную герметичность. Обмазка консистентными смазками проблематична в плане - смазать могут при подготовительных работах.
Сообщение Ivanoff-iv »
капни краской... потом метчиком или самим болтом вытолкнешь
можно герметиком... он то точно не смажется
Отверстия - скорее всего - да герметиком заполню, а вот стойки - минимум 3 мм от "не плоскости" максимум 50. И все тонкие как правило - 1,5-2 мм.
Сообщение Sigma »
На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?
____________
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3799411#p3799411"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.[/uquote]
Латекс, совсем не резина. :))) скорее каучук. не путай :))) . А если хошь, чтобы резина скользила- Тальк тебе в ... руки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3799975#p3799975"]На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?[/uquote]
я, когда делаю печатные платы с одной непротравленной стороною, раньше красил, и постоянно подтравливалась фольга. а потом попробовал заклеивать скотчем, и с тех пор клею только скотч :twisted:
Сообщение Sigma »
Платы под такие цели тоже давно заклеиваю скотчем :) оно и быстрей, чем краской всё закрашивать/сушить и потом столько краски отмывать не надо
____________
Сообщение ypppu »
Лак для ногтей не разъедает кислотой. Небольшие участки красить нормально, и сохнет быстро.
Сообщение Sigma »
По себестоимости если лак для ногтей и кусок скотча? Время замазать всю плату лаком и время залепить куском скотча? :) И лак сохнет не моментально, а скотчу сушка вообще не нужна никакая. Лак потом смывать - растворитель нужен.
Тут скотч рулит ! :)))
____________
Сообщение ypppu »
Потому я и написал, что лак удобен для небольших участков. Часто его и покупать не надо - можно у кого-нибудь прихватизировать засыхающий лак.
Ну это если есть. А так цапон - вот только механически держится слабо.
Сообщение Alexandr27 »
Вопросы про приставку к мультиметру для измерения индуктивностей. Оговорюсь сразу, что не собираю на МК т.к. не знаком с ними в достаточной мере и нет оборудования для работы с ними. Так же мне не подходят схемы, которые нуждаются в наладке (выставление частоты, меандра) т.к. работаю без осциллографа, частотомера. С таймером 555 ранее не работал и принцип измерения понимаю плохо, поэтому выбираю готовые схемы.
Собирал по этой схеме и возникли вопросы:
1. Можно ли в качестве источника питания использовать источник самого мультиметра?
2. Можно вместо стабилизатора использовать обычный стабилитрон на 5v?
3. Можно ли вместо ёмких конденсаторы C3, C4 на 100мкФ использовать поменьше, чтобы было проще вместить приставку в корпус мультиметра?
4. Можно ли исключить из схемы транзисторы? Справится ли микросхема без них?
5. Можно ли использовать вместо NE555 микросхему LMC555 без изменения номиналов обвязки? Или что-то нужно будет поменять?
P.S. На просторах интернета нашёл ещё такую схему, сам не проверял, но хотел бы услышать мнение, насколько она лучше/хуже предыдущей?
NS LMC555.pdf
(321.93 КБ) 339 скачиваний
TI NE555.pdf
(1.52 МБ) 263 скачивания
(40.78 КБ) 309 скачиваний
(59.29 КБ) 295 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение сэм »
Баловство это, вся суть , чтобы маленькие индуктивности измерять с маленькой погрешностью. Большие измерить можно мультимером недорогим.
Сообщение Ярослав555 »
Uni-t UT58D и не страдайте.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800864#p3800864"]Лак для ногтей не разъедает кислотой. Небольшие участки красить нормально, и сохнет быстро.[/uquote]
сегодня кислотой травят разве, что тупые илии пежены. потом же отмывать замучаешься....
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Чем в плату запаять ножки ИНС-1? :shock: Пробовал- отдельно лудить ножки, канифоль, аспирин- стабильного контакта не могу добиться. Может что посоветуете? :dont_know:
сэм, маленькие, большие... понятно, что все не перемерить, но в этом нет такой большой нужны, чтобы обзаводиться проф. оборудованием.
Ярослав555, да зачем сразу ещё один мультиметр? Их и так уже 6 штук. В одном одно хорошо, в другом другое. Мне проще доработать то, что уже имеется. У меня нужда мерить индуктивность бывает не чаще раза в год.
kentgaryk, судя по видео подтверждениям с ютуба - мерит. Ждём фото ампутированных рук и ног. :beer:
Лучше подскажите по вопросам. Вот у NE555 выходной ток 200mA, а у LMC555 до 100mA, но не пойму, потянет ли она схему без переделок? Так-то LMC555 в магазине есть в SO8 корпусе, а следовательно схема будет компактней.
samand587, :dont_know: , те, которые попадались мне нормально канифолью лудились и паялись. А вы кислотой попробуйте. Или такой штуковиной закрепите.
(29.42 КБ) 302 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
никаких проблем пайки ламп инс и ин3 нет паябтся cra или канифолью
если валялись долго невесть где стоит зачистить стеклосодержашим ластиком
ну или на край нулевкой шкуркой патом облудите лти120м и промой горячей водой
Вернуться в «Практика»
