Правильно ли я понимаю?При достижении 90 гр камеру нужно охлаждать эффективнее иначе выходят из строя рез уплотнения. Рабочий режим 110-120 нам нужно 95-105 производитель не меняет прошивки. При этом до 90 гр датчик должен работать штатно (без смещения)
1. Ваш тех процесс должен происходить при температуре 95-105 градусов.
2. Стерилизатор настроен так, что в нем процесс идет до 110-120 градусах и перестроить не выходит.
3. при 90 градусах начинают деградировать прокладки. (тогда это прокладки не от этого стерилизатора ?? )
