Цифровой вольтметр В7-41
Сообщение Jack_A »
И это - тоже унутренности В7-41 ? :shock: :shock: Или автору всё равно, в какую тему 2-летней давности впиндюрить свой вопрос?
Сообщение Mickle »
Он просто перепутал свой настольный В7-40 с карманным В7-41 :lol:
Сообщение kodogo »
демоны, модератор удали пост действительно тема для любителей карманных замеров
Сообщение valera5134 »
Здравствуйте. Кто-нибудь решил эту проблему с В7-41?
Сообщение Mickle »
Да.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4222004#p4222004"]Да.[/uquote]
И как?
Сообщение Mickle »
Испарившийся толстоплёночный делитель, дохлые ОУ, транзисторы порогового элемента формирователя сигнала перегрузки.
Сообщение Catharsis. »
Также попал в руки вольтметр В4-41 в нерабочем состоянии без экранчика. Экранчик я нашел на работе, электролиты все поменял (их ESR был высок). Проблема в том что прибор на различных пределах ихземерения показывает практически случайные числа, работет только прозвонка, становится на 1 и показывает 0, звуковой сигнал есть. При измерении переменного напряжения я почти всегда получаю число 262 которое остается и в других диапазонах измерения переменного напряжения. Сейчас в режиме измерения постоянного напряжение в диапазоне 200в прибор показывает -04.2 (или 4.7, причем при переключении диапазонов постоянного напряжения, это число сохраняется). Подстроечные резисторы, кроме r14 и r30 ничего не трогал. При попытке измерить напряжение батареи 1.5в прибор показывает 1 (ошибка) и подает повторящийся звуковой сигнал. Однако ранее мне удавалось произвести замеры напряжения батареи, с большой погрешностью.
На 36 выводе микросхемы КР572ПВ5 частота 26mHz с амлитудой 5в. Напряжение на 1 выводе 5в (с погрешностью) на выводе 26 напряжение 7в. С чего начать?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
При отключении от цепи вывода 31 (вход АЦП для сравнения с опорным напряжением) от общей цепи и его зеземления (минус батареи), на индикаторе при измерении постоянного напряжения отображается "009" при измерении переменного напряжения 002, нули отображаются только при измерении сопротивления. Изменение опорного напряжения (с помощью r14 и r30) не влияет на показания прибора с заземленным "31" выводом АЦП.
