Мигающая лампочка из фильма ужасов
Сообщение skulptorrr »
Нужна мигающая лампочка 220v. Тип лампочки - не важен. Хоть дневного, хоть накаливания, хоть светлодиодная.
* Стартер люминисцентных ламп вставить в цепь НЕ предлагать. Судя по тому что пишут в интернете - стартер горит на протяжении 5-15 дней, что мне не подходит.
* Желательно без ардуино -- это лишь на крайний случай. [Но если других решений нет - это лучше чем ничего и рассмотрю детали так же]
Нужна лампочка у которой не критически сильно укоротится строк жизни от такого вот мигания и которую не нужно допиливать раз в неделю/месяц.
Характер мигания лампы - рандомный
максимальное время отключения света при мигании - до 0.5 секунды.
Пример нужного мигания 1 : https://youtu.be/xuu0tfLl94Q?t=694
Пример мигания 2 (c перебором во времени темноты)
Если возможно купить готовую, подскажите название или ключевые слова для гугления.
UPD: Я нашел только забугорный вариант - "Short Circuit Light Bulb" производителя "Gemmy Industries" с неподдерживаемым у нас цоколем Е26... У производителя на сайте так же проверил - других цоколей нет, ни Е27 ни Е14....
Пример мигания 3: https://www.youtube.com/watch?v=zi33Z5gSSQY
________
UPD2: Нашел такую вот схемку на ардуино.
https://www.youtube.com/watch?v=S6QAYTmUWOQ
Но все еще по-возможности хочу обойтись без него.
Сообщение Hand-Maker »
Ищи генератор псевдослучайной последовательности на сдвиговом регистре, к его выходу, есственно через соответствующие ключи -- светодиодную лампу.
Сообщение Wladimir_TS »
Ну почему - можно генератор шума на стабилитроне - усилитель - ФНЧ - компаратор - счетный триггер - интегратор-СИФУ.... Первые 4 я тут мучу для одного дела - но пока результатов не густо.
Опять-же все зависит от уровня - если понимаете, как работают каскады на ОУ и умеете проверять и налаживать из работу - один разговор, если знаний мало - стартер проще менять.
[uquote="skulptorrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3782549#p3782549"]Нужна мигающая лампочка 220v. Тип лампочки - не важен. Хоть дневного, хоть накаливания, хоть светлодиодная.[/uquote]
Hand-Maker писал(а): генератор псевдослучайной последовательности на сдвиговом регистре, к его выходу, есственно через соответствующие ключи -- светодиодную лампу.
Вот один из вариантов схемы "генератора псевдослучайной последовательности"-
Есть видео этого "мигания", но видео я выкладывать не умею, там 6 метров..
Вернуться в «Теория»
