Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение aen »
[uquote="B-77",url="/forum/viewtopic.php?p=3800916#p3800916"]На си-би 612-я прокатит, но цена на них нынче как-то не радует.[/uquote]Привет.
Просто они у меня есть и с ними я при случае могу смакетировать, что бы проверить схему и её отладку. Поэтому я часто её и предлагаю. Да ещё К174ПС1 :)
На 27 МГц она тоже не хуже 612-й работает, а может даже и лучше.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3800416#p3800416"]Хочу на транзисторах ЧМ приемник сделать по Вашим схемам.[/uquote]На какую частоту приемник нужен?
Сообщение olegue »
Здесь советовали брать в smd корпусе. Так дешевле. Может и я соберусь.
Сообщение olegue »
aen писал(а):На какую частоту приемник нужен?
27 мгц. Классика
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3801420#p3801420"]27 мгц[/uquote]Т.е. раньше упоминали, что хотели на 27,8 МГц, а сейчас ровно на 27 МГц?
Что то подобное здесь рассматривается.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... ка-27-мгц/
Основным условием будет применение тех комплектующих, что имеются в наличии, в первую очередь кварцев.
Сообщение olegue »
aen писал(а):Т.е. раньше упоминали, что хотели на 27,8 МГц, а сейчас ровно на 27 МГц?
нет, я про СБ диапазон в целом говорил.
т.к у меня есть решение на 7001, то речь идет только про УВЧ, ПЧ, ЧМ детекторе.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3801481#p3801481"]т.к у меня есть решение на 7001, то речь идет только про УВЧ, ПЧ, ЧМ детекторе.[/uquote]Изменять придется только УВЧ.
Это цитата из статьи по ссылке, что выше.
Так же можно в качестве первого гетеродина применить синтезатор, подав сигнал с него на «6» ногу SA612, но если делать приемник не на одну частоту, а на весть диапазон CB, то лучше переделать УВЧ. В нагрузку УВЧ поставить полосовой фильтр на двух связанных контурах. Входной контур сделать более широкополосным. Это можно сделать увеличив связь входного контура со входом УВЧ, что снизит эквивалентную добротность контура и расширит его полосу пропускания.
Хотя конечно вместо полосового фильтра на выходе УВЧ можно тоже поставить одиночный низкодобротный контур, но это скажется на чувствительности.
Сообщение B-77 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3801481#p3801481"]у меян есть решение на 7001, то речь идет только про УВЧ, ПЧ, ЧМ детекторе.[/uquote]
Интересно было бы взглянуть на твоё решение :roll:
Сообщение olegue »
эту схема предложил audiocd
По этой схеме я делал приемник.
Хотел сделать кнопку что бы менять циклически заданные частоты. Но пока как то не сложилось.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
здесь можно посмотреть как это выглядить в железе.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=1311&st=270
(26.91 КБ) 235 скачиваний
Сообщение B-77 »
Я читаю посты audiocd здесь длительное время. Настойчивый человек, ничего не скажешь, но речь не о нём.
Схема не без ребусов. Неуказанные микросхемы на рисунке - это, судя по всему - К174ПС1 и К174ХА10.
Непонятно вот что:
olegue писал(а):у меян есть решение на 7001
Есть завершённая схема и прошивка МК?
olegue писал(а):По этой схеме я делал приемник.
Сделал? Или нет?
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Извините, пожалуйста, что возвращаюсь к прежнему вопросу.
Какая должна быть емкость конденсатора, разделяющего, например, ГВЧ и УМВЧ в передатчике?
Как ее рассчитать или хотя бы прикинуть?
Дело в том, что я прикинул сопротивление такого конденсатора 5,6 пикофарад в "образцово-показательной" схеме - получилось больше 1 Ком.
Может, имеет смысл брать емкость побольше, чтобы сопротивление было поменьше? Например, при 1 нф сопротивление меньше 6 ом.
В чем я неправ?
Заранее благодарен за любые ответы и советы. С уважением
Владимир
Сюда перенес.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Обычно 1000 пикушек , меж блоками. И желательно слюдяная . Типа КСО .
Сообщение aen »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=3801654#p3801654"]Какая должна быть емкость конденсатора, разделяющего, например, ГВЧ и УМВЧ в передатчике?[/uquote]Без схемы ГВЧ и хотя бы параметров УМВЧ, т.е. его входного сопротивления и требуемой входной мощности, ничего конкретного сказать невозможно.
А лучше полную схему привести. Тогда будет более конкретный ответ.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3801668#p3801668"]А лучше полную схему привести. Тогда будет более конкретный ответ.[/uquote]
:tea: Она на предыдущей странице, сейчас посмотрел , аппарат вроде на 27 мГц.
Обозначения 5,6 пикофарад.
Сообщение olegue »
Сделал, разумеется. Никак не мог смириться с мыслью что нужно переделать гетеродин на к174пс1. А как переделал все сразу завелось
прошивку тоже выкладывали в теме.
счас буду искать
Добавлено after 1 minute 21 second:
прошивка для тиньки, фьюзы по умолчанию.
27135.zip
(117.13 КБ) 217 скачиваний
Сообщение sund »
Прошу прощения -27 МГЦ, примерная мощность - 600-800 милливатт
Ссылки на схемы и книгу с ними:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=343338
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=343337
Сообщение aen »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=3801654#p3801654"]Какая должна быть емкость конденсатора, разделяющего, например, ГВЧ и УМВЧ в передатчике?[/uquote]Вот читаю книжку, что Вы сами и выложили.
2). Очень важным элементом ГВЧ, влияющим на стабильность частоты, является колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности L1 и конденсаторов С1, С2.
Стабильность частоты тем выше, чем больше добротность колебательного контура, а это зависит как от катушки индуктивности L1, так и от типа и величины емкостей С1, С2.
Так вот добротность контура очень важна, но нас интересует эквивалентная, т.е. нагруженная добротность этого контура. Если конденсатор связи сделать большим, то входное сопротивление УМВЧ сильно нагрузит контур, что приведет к снижению его добротности, а то и совсем сорвет генерацию ГВЧ.
Если Вы на самом деле хотите сделать радиостанцию на 27 МГц, то переходите в соответствующую тему и внимательно читайте и при этом смотрите по ссылкам, что там приведены, начиная с этого поста. хотя бы с этого поста.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3798237
Там как раз это и обсуждают.
И про километры с радиостанцией на основе приемника сверхрегенератора , что описана в вашей книжке забудьте.
Если добьетесь с ней дальности 150 - 200 метров, считайте, что добились от неё максимум её возможностей.
Сообщение olegue »
как-то уже писал о своем желании попробвоать транзисторы типа irf, которые неплоо работают на 3-йке, использовать в передатчике на 27мгц
Но пока я собирался человек уже попробовал.
на схеме указано что выдает 6ВТ. Для раскачки стоит кт646. Питание 13 вольт. Судя по вольт-амперметру 11.6 вольт, потребляемый ток 0.9А. Т.е мощность всех системы около 10 ВТ
https://youtu.be/ATiyYiidLGc?t=28
Сообщение B-77 »
olegue писал(а):Сделал, разумеется.
Тогда зачем нужен ещё один приёмник?
olegue писал(а):попробвоать транзисторы типа irf использовать в передатчике на 27мгц
Делал я такой усилитель когда-то, ради эксперимента. Ставил в него четыре штуки IRF510. Не помню точно, сколько он отдавал, но помню, что после короткого времени мой эквивалент, спаянный из 24рёх дыухваттных резисторов начинал плакать припоем, которым был спаян (остались фотки, там это видно).
(159.48 КБ) 281 скачивание
(202.62 КБ) 266 скачиваний
Сообщение olegue »
B-77 писал(а):Тогда зачем нужен ещё один приёмник?
olegue писал(а):Хочу на транзисторах ЧМ приемник сделать по Вашим схемам.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3801809#p3801809"]Для раскачки стоит кт646[/uquote]"Смущает" висящая в "воздухе" база этого транзистора по постоянному току.
