Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Это похоже на керамическую антенну для Wi-Fi или Bluetooth, а может, и GPS.
Сообщение kaetzchen »
скорее всего
Сообщение Upgrader »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3800857#p3800857"]Это похоже на керамическую антенну для Wi-Fi или Bluetooth, а может, и GPS.[/uquote]Слишком маленькая, они больше. Ну может блютус как самая херовая.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3799730#p3799730"]подскажите пожалуйста, что за элемент на главной плате телека ЖК, стоит на звуковом входе (стерео тюльпаны), шестиногая маленькая SMD-крошка с надписью ".К4t"
И на других тюльпанах они стоят тоже...[/uquote]
Прошу прощения, что сразу не выложил фотки :oops:
Это в майне телевизора daewoo DSL-20M1TC
Три шестиножки (2U1, 2U2, и третья над конденсетором 7С22) звонятся от разных звуковых входов. Схему на телек естественно не нашел...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801287#p3801287"]Слишком маленькая, они больше. Ну может блютус как самая херовая.[/uquote]
Мне попадалась такая антенна Wi-Fi размерами около 4х2 мм.
Вот, например, как тут (сверху, синяя):
GPS-антенны здоровые, а вот Wi-Fi/Bluetooth бывают и мелкие.
Топология платы тоже намекает, что это антенна: вокруг нет земляного полигона, а идущая к этому элементу дорожка проходит между двумя рядами переходных отверстий (так обычно делают в СВЧ-цепях).
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3801307#p3801307"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3799730#p3799730"]подскажите пожалуйста, что за элемент на главной плате телека ЖК, стоит на звуковом входе (стерео тюльпаны), шестиногая маленькая SMD-крошка с надписью ".К4t"
Прошу прощения, что сразу не выложил фотки :oops: .[/uquote]PESD3V3S4UD. :)
Сообщение Frensis »
Достался мне неисправный микрокалькулятор, некогда популярный в начале 90-х гг. У него разбит ЖК-индикатор. Прошу помощи в опознании модели ЖК-индикатора; может он где продается, хочу попробовать восстановить калькулятор.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3801529#p3801529"]Достался мне неисправный микрокалькулятор, некогда популярный в начале 90-х гг.[/uquote]Один из двух рекордсменов в моей коллекции: на родной батарейке работал лет 15, не меньше. Святым духом, не иначе, подпитывался :))
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение kentgaryk »
От света они питаются. Практически все кумкуляторы имею солнечную панель.
Сообщение LiLo »
Что-то у экземпляра выше таковой не наблюдается.
А справа там что у него?
kentgaryk, у этого - ничего. А у многим других - только модная по тем временам имитация СП.
Сообщение rutolya »
Здравствуйте!
Вот нашел у себя в закромах такой транзистор, но не пойму его маркировку. Может кто-то подскажет.
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3801864#p3801864"]А справа там что у него?[/uquote]
Справа-просто бумажная наклейка. А еще на некоторых кальк. тех времен была просто имитация солнечной панели...
[uquote="rutolya",url="/forum/viewtopic.php?p=3802003#p3802003"]не пойму его маркировку[/uquote]КТ814Г, но это не точно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="rutolya",url="/forum/viewtopic.php?p=3802003#p3802003"]Здравствуйте!
Вот нашел у себя в закромах такой транзистор, но не пойму его маркировку. Может кто-то подскажет.[/uquote]
кт814г
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
ЭлектроKOT писал(а):А у многим других - только модная по тем временам имитация СП.
Frensis писал(а):Справа-просто бумажная наклейка. А еще на некоторых кальк. тех времен была просто имитация солнечной панели...
У меня есть калькулятор с настоящей солнечной панелью, у которого тоже испортился индикатор - инвертировал цвета и показывает не все сегменты. Причина - перегрев на солнце (оставил его на свету, чтобы подзарядить батарейку). И я тоже хотел бы его восстановить, но не знаю, где взять индикатор, а если найдётся - то как его присоединить.
Есть ещё один, маленький и тоже с СП. Так что не у всех имитация.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3802313#p3802313"]И я тоже хотел бы его восстановить, но не знаю, где взять индикатор, а если найдётся - то как его присоединить.[/uquote]
Такое обычно не чинится - и индикатор не найти, и шлейф не поменять.
Сообщение Frensis »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3802313#p3802313"]а если найдётся - то как его присоединить.[/uquote]
На моем МК, например, ЖК индикатор соединяется с платой при помощи так называемой контактной полоски из гибкого материала...В этом случае можно поменять индикатор...Такая же контактная полоска есть в китайских тестерах М83х
В моём гибкий шлейф приклеен, переклеить может и получится, но нужен проводящий клей.
Вернуться в «Практика»
