В этом примере баскома минимум. И вообще, в этом куске столько же spislave, сколько и в любой другой программе Вероятно это подпрограмма по прерыванию, где сохраняют регистры, и потом восстанавливают, а между этим приравнивают переменные, и устанавливают бит, или вывод.
_________________ Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
С сохранением и восстановлением регистров это понятно, тут вопросов нет. мне одно не понятно, вот например в прерывании принимается байт из spi
Код:
B = Spdr
Вопрос как принять два байта именно в прерывании. Пробовал так но не прокатывает, и в b(1) и в b(2) одинаковые данные из того байта что был отправлен первым.
Код:
B(1) = Spdr B(2) = Spdr
Если без прерывания просто командой
Код:
Spiin b(1) , 2
То всё ок, но если эту команду использовать в прерывании от spi то глючит не по детски.
то есть в прерывании принимаю байт, устанавливаю бит что принят первый байт и если произошло второе прерывание и бит = 1 то записываю уже в другую переменную и сбрасываю бит, так?
Ну это уже как вы придумаете протокол. "Принять два байта" это не два пальца. Какой из них первый, если передача идет постоянно?. IMHO конечно, но в любой многобайтной посылке должен присутствовать маркер начала кадра и контр. сумма в конце. Принимать в промежуточный буфер, если контрсумма в порядке - выдавать данные в обработку.
Доброго времени. Народ помогите решить проблему . Нужен УАРТ для приема строки по количеству символов , и если по какой то причине передача в друг прекращается то мк не висел ( по тому что ждет все символы), если у кого есть пример то выручите пожалуйста меня а то уже не знаю куда обратится.
Просто. При начале приёма запускается тайиер. Каждый поступивший байт обнуляет таймер. Если он досчитал до заданного значения - аварийно завершаем приём, пытаемся восстановить, если это возможно, принятую строку, и устанавливаем состояние ГОТОВНОСТЬ К ПРИЁМУ. Как на Баскоме - не знаю, не пользуюсь. А нормально, на асме - как два байта...
Помогите пожалуйста. Нужно из строки (Dim Pzem(25) As Byte) = F8041408988BF800017A7D0003073D000001F4005F0000930E вырезать скажем 0898 и перевести в число должно получится 2200 . Нужно сделать без Overlay.
Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Чт мар 05, 2020 11:45:38
Рейтинг сообщения:0
Друзья ,помогите пожалуйста или подскажите как изменить этот код,в программировании не силен ,есть только азы и то со школы ). Все работает,но хотелось бы еще и переключать диапазоны .
Добавлено: Вт мар 17, 2020 14:38:06
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 07:48:48 Сообщений: 127 Откуда: г. Екатеринбург
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех! Такая задача. Понадобилось мне для одного проекта задействовать LCD дисплей 16*2. Было у меня пара штук абсолютно новых. Сделал код, запускаю, вроде основа работает, но на экране- пустота. Для проверки набил классический кусок кода "Hello world" - на экране пустота. Облазил все доступные источники информации - вроде все делаю правильно. Но почему оно не хочет работать? Я первый раз сталкиваюсь с ЖК индикатором, может быть что-то делаю неправильно. Гляньте, кто в этом силен, а то застрял на ерунде.
