Фоторамка Texet
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Сергей100 »
Вышла из строя фоторамка Texet. Работала долго, лет 8-10 наверно. Когда темно переключалась в режим часов. Месяц назад перестала переключать на ночной режим, думал фотоэлемент помер. А на днях моргнула рамочка пару раз и приказала долго жить. Разобрал посмотреть, может что визуально бросится в глаза. Сразу увидел на плате разлились два цилиндрика коричневым составом. С платы я эту гадость убрал, она чем то на конифоль похожа была. В инете узнал что это цилиндрические кварцевые резонаторы Н 32.768 и Н 24.000. Если только они виновники то попробую перепаять. Ну а если что то еще, то я в ряд ли осилю. Вопрос вот в чем- их неисправность стала причиной поломки или они вышли из строя в следствии другой неисправности.
Сообщение Martin76 »
Сергей100 писал(а):Сразу увидел на плате разлились два цилиндрика коричневым составом.
Сергей100 писал(а):узнал что это цилиндрические кварцевые резонаторы
В них разливаться нечему, это был клей, которым их к плате на заводе приклеили.
Да не похоже на клей. Слишком все разлито по плате, многие детали в этом гомне были, и вытекало из торца цилиндра. Сожалею что не сфотографировал.
AAX
Сообщение AAX »
не уверен, что фоторамка - "потаскунчик" в терминологии радиокота. Ну, да ладно.
1) "коричневый состав" - демпфер, убрать его можно, но лучше кварцы приклеить обратно чем-нибудь с похожими свойствами. "китайские сопли" могут подойти, в принципе. Само-собой, к тому, что рамка перестала работать это не имеет никакого отношения :)
2) проверьте напряжение питания. Скорее всего, подустал внешний блок питания этой рамки. Он вполне мог потащить за собой что-то ещё на плате рамки. Но проверять нужно начинать с него.
Сообщение musor »
бп ФРЕМЕНОзаменить исправным с тем де выходом(обычно там 5в 0,7....1а)
если заведется чини/мняй бп
кварки верни на плату и не лезь туда их всегда клеят или соплями или силииконом
если не приклены хренова-надо приклеить
если рамку не били не роняли то кварки живут вечено
Сообщение gsmart »
Сергей100 писал(а):Сразу увидел на плате разлились два цилиндрика коричневым составом. С платы я эту гадость убрал, она чем то на конифоль похожа была.
Это демферный герметик.
Сергей100 писал(а):В инете узнал что это цилиндрические кварцевые резонаторы Н 32.768 и Н 24.000.
Внутри кварцевых резонаторов находится только пьезокерамическая пластина, из него нечему вытекать, тут распилиные резонаторы, правда прямоугольные, но принцип у всех один и тот-же:
Сообщение horiz64 »
очистить от коричневого состава и промыть! Китайский клей,сцуко, гигроскопичен и со временем начинает проводить электричество.
horiz64 писал(а):Китайский клей,сцуко, гигроскопичен
Да уж, смд резисторы и особенно конденсаторы сгнивают под этой гадостью. Сколько раз расковыряешь, а там конденсаторы зеленого цвета, которые и не конденсаторы уже совсем стали.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
