Некростар K9N6SGM-V мертвее мёртвого.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Motokot »
Имеется данная мать, чипсет nForce одной микросхемой.
Не включается вообще.
Мосфеты прозванивал, все живые.
DDR - тестером тоже косяков не выявлено, всё светится как надо.
Питание на коротыш прозвонил.
USB звонятся все по-разному. Прозванивал дата-контакты тестером в режиме диода. Где-то 0,6 выдаёт, где-то 0,7, а гдето вообще 1,2.
При подключении блока питания к матери начинает греться чипсет. Минут за 5 нагревается до состояния, что рукой не дотронуться.
Менять чипсет?
Сообщение Dik13 »
1.Странно... Если вы способны поменять чипсет - то задаёте такие вопросы... :dont_know:
2. Опять же - хрен пойми что вы на портах намеряли - защита ? чипу привет ?
3. А что он греется, не ужели только от "ему-чипу-пи#дец" может быть - или лень разбираться(питание\проц\кз\шину сажает) ?
4. Цена вопроса примерно такой мамки - на алике 1500 с доставкой(видел вменяемого по отзывам продавца), у барыг с авито 2000, в магазине думаю 3000-3500...
Вопрос - вы решили страдать ху#нёй ? вы - жлоб\барыга с авито ? Вы решили научится ремонтировать ?
Если хотите ремонтировать, научится ремонтировать - сидите читайте, читайте и читайте...
Смотрите - Гитарюгу, ИтоИнфо, СервисКОРЕ...
мало в обвязке чипа микрух, что могут нагадить?
Сообщение Новогодний кот »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3802055#p3802055"]Имеется данная мать, чипсет nForce одной микросхемой.
Менять чипсет?[/uquote]
По юсб в режиме прозвонки тестер должен показать падение от 400 до 1900. Но никак не 0.6. Это КЗ.
А то что чипсет калится от дежурки - так это вообще первейший показатель замены. Сдувайте его няхрен - и будет вам счастье.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение vlasovzloy »
А со сдутым чипом разве будет работать? Надо же накачивать его дымом специальным
Работать не будет. Но и греться он точно перестанет!
Cyber_maniac
Вернуться в «Ничего не работает»
