Фортисты, Ау! Подскажите решение. Вот, делаю я типа фортовского интепретатора. Не систему. Так как размещаться будет в ПЗУ, поэтому про расширяемый словарь можно забыть. Вот как сделать список с разной длиной слов? Сейчас у меня кой-что сделано, но на слово отводится определённое количество байт, вне зависимости от: длинное или короткое слово:
Про шитый код тоже речь не идёт. Идею я подглядел в четвёртом видео 18-й лабораторной работы http://ti.com/rslk и там дальше Curriculum. На экране в видео мелькнул кусок исходного кода. Там даже сделан связанный список, но проблема с созданием строк переменной длины осталась. Конечно оно работает, но есть какие лучшие идеи?
typedef struct {
char CmdName[12]; // name of command
uint32_t (*fnctPt)(int *); // to execute this command
int *param;
}Cmd_t;
const Cmd_t Table[]={
{"drop", &drop_stack, NULL},
{"dup", &dup_stack, NULL},
{"swap", &swap_stack, NULL},
{"@", &read_mem, NULL},
{"+", &sum_stack, NULL},
{"!", &write_mem, NULL},
{"show", &show_stack, NULL},
{"hex", &set_base, (int *) 0x10},
{"bin", &set_base, (int *) 0x02},
{"decimal", &set_base, (int *) 0x0a},
{"Threshold", &put_on_stack, &data.threshold}, итдА люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
