Вентилятор 6 pin RGB распиновка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение v111 »
Всем привет! У меня корпус SilentiumPC Regnum RG4T RGB (SPC205). В нем RGB реобас 6 pin.. Причем заразы распиновали наоборот, чтоб только их вентиляторы покупали... Покупал два дополнительных вентилятора Vinga RGB Fan-04 разрезал провод и перепаявал ровно на оборот... Все работает..
Сейчас заказал кулер LC-Power LC-CC-120-RGB,там два 4 pin конектора..Один на питание-управление вентилятором, второй на RGB... Короче придется паять переходник 6 pin - 4 pin
Существует ли стандарт распиновки 6 pin RGB? Поделетись распиновкой!
Или как подскажите как правильно их прозвонить, какие там сопротевления на чем... Спасибо...
Сообщение v111 »
Короче не шел я распиновки 6 пин, но думаю вычислить ее не трудно логически...
По сути я думаю он являет собой объединенный разьем для питания вентилятора и RGB подсветки... То есть три цветовых контакта (RGB), два +12 (хотя может один из них +5v), и один общий земля
По логике думаю распиновка такая.... (порядок у Вас может отличаться)...
1. GND (земля) общий
2. +12v на вентилятор.
3. R- красный
4. G-зеленый
5. B- синий.
6. +12v на RGB.
На четырех контактном штекере от вентилятора по идее +12v обозначен стрелочкой...
Как вычислить пины на реобасе... Включаете компьютер и поочередно мультиметром проверяете контакты, включая выключая вращение вентиляторов, включая-выключая и меняя подсветку..
Ищем 6 пиновый коннектор с проводками или как в моем случае, покупаем вентилятор 6 pin и отрезаем (в моем случае, что бы подключить 6 пин вентилятор к реобасу все равно надо резать, поскольку на реобасе обратная распиновка и надо перепаивать).
Покупаем четырех пиновый разьем с распаянными проводами, удлинитель или переходник и разрезаем... Или два, два если у Вас двухвентиляторный кулер, или в будущем захотите докупить второй...
И паяем переходник... Сам еще не реализовал Но на днях займусь после реализации отпишусь..
(135.41 КБ) 2052 скачивания
(168.87 КБ) 1526 скачиваний
Сообщение v111 »
Блин все решилось проще... На реобасе оказывается есть распиновка.. :)
(233.33 КБ) 3450 скачиваний
Сообщение v111 »
Оказывается производитель корпуса обо мне позаботился и оставил два 4 PIN разьема на реобасе JST XH2.0-04P-FM, 2,0мм... Поэтому в моем случае мне достаточно сделать переходник с JST XH2.0-04P-FM, 2,0мм на обычный 4 pin RGB :))
https://radiodetali.com.ua/product/razy ... 30sm-59073
(166.26 КБ) 780 скачиваний
Сообщение v111 »
Короче в моем случае все обошлось без 6 pin, все решилось переходником с JST XH2.0-04P-FM на обычный 4 pin RGB, единственное в моем случае на реобасе контакты B и G поменяны местами, в отличи от обычной распиновки на материнских платах.. Эти контакты пришлось паять накрест...
(83.72 КБ) 1578 скачиваний
(106.12 КБ) 1210 скачиваний
(172.11 КБ) 1230 скачиваний
(198.35 КБ) 1270 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
