Baofeng и OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ
Господа, имеется данная станция, со штатной антенной, хочется попробовать заменить на OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ имеет ли смысл, и по переходнику подскажите как сделать переход с SO-239 на SMA-female
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3802496#p3802496"]переход с SO-239 на SMA-female[/uquote]
- (18.98 КБ) 776 скачиваний
Смотрел, чет затупил(((( только тут нужно кабель делать, не антенну же прикручивать на станцию сверху)))) какой лучше кабель использовать и насколько критична его длина ?
Если ставить на крышу дома, то RG-213 (50 Ом).
Чем короче, тем лучше.
Баофенг с наружней антенной разочарует вас.
UN7FIL 73!
Да, подумал уже об этом, есть у этой рации опредеелнные недостатки...
Дополню про баофенг и антенну, был у знакомого на даче вот пару часов назад, у него частный дом, на окраине, антенна за окном на крыше метра 3 наверное высотой, штырь с заземлением 4 штыря вниз от основного вибратора, очень даже не плохо ловит на 145 500 вызывная ну и там по УКВ в целом, но скорее всего в городе в условиях 9ти этажки итп, такого не булет как я понимаю, просто задушат ее...
