Пытаюсь для повышающего преобразователя посчитать тепловыделение мосфетов, чтоб правильно подойти к их выбору их характеристик, количеству для параллельного включения под небольшой радиатор. Формулы и таблицы расчета радиаторов знаю, но это другая тема.
Сопротивление канала + сопротивление выводов по P=I*I*R это понятно, но они же еще переключаться должны (видимо где-то в 50 кгц). В даташитах емкость есть общая, а есть емкость затвора, какие из них будут влиять на нагрев не понятно (и будут ли, раз емкости). Если нагрев из-за большой емкости имеет место, то надо подбирать с логическим уровнем на затворе и емкость поменьше. Но если не проблема, то можно более мощный использовать (и емкость общая под 300nC) и для него драйвер помощнее тоже. Ну или же делать несколько драйверов (ии точнее выходных каскадов от них), каждый на свой мосфет. Либо мощный драйвер и от него несколько мосфетов. В общем, каков вклад емкости в нагрев? И есть ли какие-то переходные процессы в переключении, которые сильно сказываются на нагреве (исключая одновременное включение из-за емкости затвора)?
