Все про "Altium Designer"
Aleksandr_zak
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение Aleksandr_zak »
Gograman, предполагаю, по первому и второму вопросу у вас отключены галки в Layer stack manager - в TOP слое и в диэлектрике. Открываете Layer stack внизу есть вкладка под ADD LAYER с названием Advanced, нажимая на нее должно выпасть меню Layout. И теперь сверху, где добавляем и редактируем слои, диэлектрики, маски и шелкографии слева от названия стоят галки, вот там скорей на верхнем слое и диэлектрике они у вас отключены.
Gograman
Сообщение Gograman »
[uquote="Aleksandr_zak",url="/forum/viewtopic.php?p=3800407#p3800407"]внизу есть вкладка под ADD LAYER с названием Advanced, нажимая на нее должно выпасть меню Layout[/uquote] У меня нет такой вкладки. То что у меня есть в "Layer Stack Manager" я привел в скрине на рисунке "3.jpg" во вложении. Наверное вы говорите о таком виде окна в "Layer Stack Manager" как на рисунке "Нет-такого-окна.jpg" во вложении там действительно есть то о чем вы говорите, но этот скрин взят со случайно найденного мануала в Интернете. Может быть до этого функционала/свойств можно добраться каким либо другим путем?
(68.29 КБ) 575 скачиваний
(147.63 КБ) 571 скачивание
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста, как запретить делать полигоны с ТОНКИМИ соединения типо как на скрине.
http://prntscr.com/rdb74n
По таким соединениям импульсные токи наводят большие напряжения.
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3803784#p3803784"]подскажите пожалуйста[/uquote]
Конкретно в этом случае можно поставить область запрета трассировки. Хорошим тоном считается делать это прямо при создании компонента. А что за замыкание у вас выше указаной области?
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо, вроде нет замыкания.
Белк
Сообщение Белк »
Альтиум 19.1.5. В настройках стоят галки на Autosave desktop и Restore open documents.
Расположение окон, панелей, группы проектов он запоминает нормально. Но Restore open documents работает странно - он иногда намертво запоминает открытые документы и всегда при запуске открывает только их, независимо от того с какими документами я работал в последующих сессиях. Каких либо закономерностей, когда запоминает, а когда нет установить так и не смог.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, при переключении из 2d в 3d режим отображаются разные слои. ПОдскажите как настроить, чтобы в обоих режимах отображались одни и те же слои.
axillent
Сообщение axillent »
Подскажите по версии 20
беру компонент с невидимыми пинами питания
и не могу найти после вставки на схему как отредактировать привязку к Net
где это теперь?
На компоненте в схемном редакторе из контекстного меню выбираю Pin mapping
далее вижу табличку с пинами и Net
но она не редактируемая
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3821743#p3821743"]Подскажите по версии 20[/uquote]
Забейте и забудьте. Эту коману удалили в последних версиях. Советуют не использовать эту функцию. Можно конечно попытаться попросить вернуть но это маловероятно что вернут
vt1980
Сообщение vt1980 »
Есть своя библиотека компонентов. Периодически делаю там правки.
Но эти изменения не отображаются в проекте.
Не помогает ни рефреш, ни выбор патерна в свойствах компонента заново.
Приходится либо компонент удалять и заново ставить из библиотеки.
Либо выбор совсем левого патерна, а затем возврат на нужный.
Есть ли какая нибудь команда принудительной перерисовки компонентов ?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="vt1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3855595#p3855595"]Есть ли какая нибудь команда принудительной перерисовки компонентов ?[/uquote]
Есть конечно. Например "Update". После любого изменения делаете эту команду и изменения передаются в открытый проект.
vt1980
Сообщение vt1980 »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3855796#p3855796"]"Update".[/uquote]
Это для связи между схемой и PCB. Это не то.
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="vt1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3855858#p3855858"]Это для связи между схемой и PCB.[/uquote]
Не только. Есть аналогичные команды и для библиотек
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста в каждом проекте альтиума есть папка log и history, в которых куча архивов.
Подскажите пожалуйста можно ли их удалять и как не удалить лишнее?
Белк
Сообщение Белк »
В папке log хранятся файлы в которых описано когда и что делали в проекте, какой компонент добавили, какой удалили, какие параметры изменили и многие другие действия. Обычно эти данные нужны для отладки, если чтото работает не так, при обращении в поддержку например. Мне ещё ни разу не потребовались, можно удалять прямо вместе с папкой, на сам проект это никак не влияет. В history хранятся все предыдущие версии файлов, т.е. когда нажимаете кнопку сохранить (или происходит автосохранение) старый файл отправляется в history, а на его место записывается новый. Для проекта эти файлы тоже не важны и их можно все удалить, но пару раз я доставал оттуда старые версии файлов когда понимал что например разводка что я сделал на прошлой неделе была удачнее текущего состояния и проще откатиться на старый вариант чем всё переделывать.
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
рокки1945
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте, - улетел кусок шелкографии за пределы координат видно её только в 3д виде как достать? по оси абцисс (х) даёт только до - 25
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Перейти на нужный слой и нажать Edit - Select - All on layer
рокки1945
Здравствуйте! подскажите что сделать чтобы полигон не выходил за контур платы.
Например контур круглый....
Спасибо
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Один из способов:
Ограничить контур платы: нарисовать, выделить Design - Board Shape - Define from select ob...,
задать в настройках правил отступ от контура платы: Design - Rules - Manufacturing - BoardOutlineClearance.
Даже если контур полигона будет за контуром платы, то он заполняться не будет.
