Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Карбофос »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3803876#p3803876"]Что могло так трещать? Как убрать нагрев снаббера?[/uquote]
Обмотку дросселя залить лаком.
Снаббер удалить.
Сообщение diabo-sangue »
а по "треску"?
Сообщение musor »
выбросить
треск появился с нагрузкой. но не сразу - сомневаюсь что дроссель....
Снаббер удалить. - а транзисторы не "удалятся" следом?
musor - куда тебя выбросить?
Заменил входную емкость, поставил 220мкф, снизил емкость снабберного кондера до 220пф, при включении поднялось выходное напряжение до 29в и сгорел предохранитель по входу (5А). Проверил - сгорела 1 шоттка, заменил - опять сгорел предохранитель. Проверил транзисторы irf740 - оба в КЗ, заменил на irfp460, проверил на КЗ - все норм, при очередной попытке включения напруга опять поднялась до 29в но успел выключить, ключи выжили а КЗ нет в схеме. Что это может быть?
Сообщение kentgaryk »
УЖААААС!!! :facepalm: А musor то был прав!
musor писал(а):выбросить
А ты на него булку крошишь! :wink:
Выбросить всегда успею. А ужас то в чем?
Ужас в тебе. Только полный идиёт чОткий пацан может три раза подряд включать бахающий БП заменяя горелые детали не включив последовательно хотя бы лампочку. :facepalm:
У тебя изначально возбуждается схема стабилизации (треск!) но ты упорно меняешь детали и включаешь вновь и вновь! :shock:
Сообщение Fuser »
diabo-sangue писал(а): Проверил - сгорела 1 шоттка, заменил - опять сгорел предохранитель.
подозреваю что шоттка там традиционно вольт на 40? продолжайте менять! :))
Сообщение RU3DDM »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3804949#p3804949"]продолжайте менять! :))[/uquote]
Последний раз редактировалось RU3DDM Ср мар 11, 2020 09:23:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
RU3DDM, если сделал цитату, то не удаляй из нее обязательные управляющие компоненты. удаляй только лишний процитированный текст.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3804940#p3804940"]У тебя изначально возбуждается схема стабилизации (треск!)[/uquote]
И как это исправить? И что-то мне подсказывает что стабилизация слетела..
diabo-sangue писал(а): стабилизация слетела.
Кудыть она несчастная слетела? Не иначе на север к местам гнездования! :))
Этот БП может работать с отключенной стабилизацией, будет выдавать максимальное напряжение.
Но при бахе ключей практически 100% выносит драйвер и 50% ТД494 не считая мелкой обвязки. Нужно отключать высокое, запитывать схему управления от внешнего БП и смотреть импульсы на затворах, потом аккуратно включить без стабилизации, посмотреть как ведет себя по нагрузкой, каковы импульсы на обмотках трансформатора, потом подключить стабилизацию и смотреть как с ней.
Ты уверен, что справишься? Осциллограф у тебя есть?
Я уже даже стесняюсь спросить, а-то осциллографа нет... - что-же делали когда осциллограф могли себе позволить только крупные фирмы (молились на него), как и интернет??? Читали книжки умные, спрашивали у соседа, но осциллографа то все-равно не было! Как находили решение?
Сообщение Телекот »
тогда и мощных полевиков не было с таким напряжением. :))
diabo-sangue писал(а):стесняюсь спросить
А ты не стесняйся. У меня еще у школьника осциллограф был. Старенький ламповый, но вполне себе осциллограф настоящий. Вот такой:
А вот ИИП тогда действительно не было...техника не стоит на месте.
Плюс отсутствие осциллографа требует намного более высокой квалификации, которой у тебя явно не достает.
Сообщение vertigo »
diabo-sangue писал(а): успел выключить, ключи выжили а КЗ нет в схеме. Что это может быть?
Если бы снова выходной диод вылетел, то не успел бы. :)) Диоды какие на выходе стоят то?
ну да, стояли 40в... ну не знал что сильно критично, думал временно поставить (100-200в кончились). Потом поставил 300в (stth6003). Прозвонил, заменил транзисторы на 740, при включении нет напряжения на выходе. Проверил напряжение на микростарте - плавно вырастало вольт до 30, и отключил. Стабилитрон и транзисторы живые в микростарте.
Всем привет! - знаю, "ДОСТАЛ УЖЕ"
Выкинул я все-же ту ПП (что обратной стороной вытравил), перерисовал чуток и вытравил новую - на этот раз правильно!
Очень прошу, проверьте ПП (маркировку деталей) - кто работает с ПП уже глаз наметан, много ведь времени не займет... А то боюсь опять не те детали воткнуть, хотя прошлая ПП запускалась как то, пока шоттки не воткнул 40в...
(114.04 КБ) 300 скачиваний
TL494+IR2110.lay6
(207.31 КБ) 243 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
RC цепочки параллельно диодам выходного выпрямителя были-бы крайне не лишними.
