Трансформаторы провод и другое
Сообщение ALViktor »
Отправка из Алушты почтой или ТК СДЕК, Энергия, GTD и Boxberru
Рекомендую GTD услугой посылка.
150р килограмм в самой маленькой коробке, 2 кг 225 р.
Трансформатор Силовой ЕИ4.704.033 С какого то усилителя.
Габаритная мощность ватт 400
Первичка 1 мм.
Вторичка 4 обмотки по 1,5 мм 2 по 18v и 2 по 14v
Ток на холостом ходу 30-40 ма
Вес 6 кг
1000 р
Зарядное для мобил
Для старых мобильников.
Пригодится для мелких БП, для доработки или просто как корпус.
Все проверены включением в сеть. Ток на этикетке до 700 ма.
В основном все новые, остатки склада.
штекеры разные.
по 50 р
Доставка тк GTD 150р
Не разбирал.
обычная китайская зарядка.
Может кто то что то для авто делает. Пригодится как корпус.
Для разных моделей.
По 25 р есть примерно 60 штук
Доставка тк GTD 150 р
В теме прошу не писать, что бы можно было редактировать.
Плоская шина 3,8 на 1 мм. Вес с катушкой 2,7 кг. на катушке написано 1225гр, по видимому вес катушки Значит провод 1,475 кг.
Перед отправкой могу перемотать компактно и точно определить вес.
1200р за кг
Плоская шина 1,7 на 3,7 мм
190 гр и 1,2 кг по 1200 р за кг
Есть еще 2 куска смотанных с трансформатора по 180 гр
3 мм 800 гр 550 р
2,3 мм 900 гр 900р
2,5 мм 240 гр 4,8 метра 150 р
1,8 мм 180 гр 150 р
2 мм 150 гр 4,8 - 5 метров 105 р
1,4 мм 0,6 кг 600р
ПЭШО 0,063 580 гр с катушкой. Сколько весит катушка не знаю
примерная цена 500р.
Трансформатор силовой, Обмотки 4 по 17 вольт 1,5 мм , есть еще обмотки там провод измерить нет возможности.
Есть еще один такой же но горелый, надо перематывать.
Ставил 2 штуки на 400 ват усилитель 2 канала.
800 р. Второй в нагрузку, если надо.
Трансформатор 400 ват. Вторичка 11+11 вольт. Провод плоский 3,7 на 1 мм.
первичка заводская.
800р. Вместе с корпусом 1000р
Трансформатор ТС270 вторичка 1,5мм 11+11 v
350р с корпусом 500р
Тор мотался для стабилизатора напряжения. Там вроде сетевая обмотка и несколько по 10 вольт
довольно тяжелый
500р с корпусом 700р
Маркировка стерта, кажется от какогото древнего осциллографа.
200 р
ТС-033 примерно ват 120. Вольтаж на фото. Провод видно 1 обмоткки около 1 мм, остальные выведены много жильным проводом.
Диаметр 85 мм
300р
На сердечнике ТС 180 вторичка плоская шина 3,8 на 1 мм 11+11 v
350 р с корпусом 500 р
Вторичка 1,5 мм 6 12 и 14 вольт
С корпусом 500 р
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Усилитель для радиотрансляций. Трансформатор силовой и выходной, бока радиаторы, внутри гладкие 295*120 мм высота ребер 19 мм
Можно разобрать. Корпус 1500р Все в месте 2000р
Корпус с начинкой. Трансформатор какой то излучатель.
700 р
Фильтр для акустики от каких колонок не помню
500р
Еще один фильтр для акустики
500р
Вес 2,3 Тип ТСТ-69 Силовой для ламповой аппаратуры.
Обмотки
1-7 6,8 вольт 0,43 мм
3-11-12-10 Сетевая 0,64
2-4-5 3,5+3,5 вольт 0,8 мм
9 Экран
15-16 6 вольт 0,8 мм
6-8-14 410+410 вольт 0,23 мм примерно.
600 р
Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
Первичка 220v
Вторичка Обмотка 19v тонкая
18+18v 1 мм
10+10v 1 мм
Есть 3 шт по 400 р
На сердечнике ТС270
Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
Первичка 220v алюминий 1,2 мм
Вторичка
8.5+8,5v 2,1 мм медь
500 р
Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
Первичка 220v 0,58 мм
Вторичка
11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
400 р
Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг Около 230 ват
Первичка 220v
Вторичка
11+11v 1,4 мм медь
400 р
Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
Первичка 220v
Вторичка
17+17v 1 мм
30v
250 р
Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
Первичка 220v
Вторичка примерно 0,4 мм
25+25v
13v
6.3v
120р
Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
Первичка 220v
Вторичка примерно 1 мм
2 по 36v
2 по 12v
250 р есть 2 шт
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение manowar »
тему ап, себе в закладки.
после корон посмотрим что останется из товара у продавца и у себя в кошельке.
не чихать-не кашлять! :beer:
1,4 мм 0,6 кг 600р
продано
Сообщение cornet2 »
Заказ получен,всё отлично!
Размеры 250-170-38 мм
200р есть 9 шт
280-180-43 мм металл
500р есть 2 шт
430-275-160 металл, бока дюраль.
1500р
300-200-180 мм алюминиевый
1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
На последнем внутренности последнего корпуса. Спереди пустая коробка под накопители
1500р
Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
Вернуться в «Продам»
